1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Строю одноэтажный каркасник ПМЖ 9х15 на УШП сам в ЦЧР + фото
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем faids, 10.02.16.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Подтверждаю, хорошие трапы с сухими затворами (а в УШП не стоит применять с несухими) мне обошлись 2 года назад (с доставкой из Питера Деловыми линиями - прикол, но ближе не нашлось) каждый по 3 тыщи.
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    С учетом ограниченного бюджета - весьма здравый совет.
    Да и под ровно один лист ОСП, если ставить вертикально, оптимизировать - хорошо будет.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Предостерегаю делать петли из 16-й трубы длиннее 70 м. И лично проверял это расчетом гидросопротивлений, и потом практически подтвердил - особенно с антифризом. Значит, коллектор на 10 хвостов.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Потому что даже вы сами пишете что это
    То есть как кофе без кофеина, сигареты без никотина, водка без спирта, секс без оргазма.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @DiaZoN, ну не классика. Однако сравнение с
    меня рассмешило. Если при отсутствии ребер основная функция фундамента обеспечивается, и при этом все преимущества УШП сохраняются, то нафиг ребра сдались?
    PS: Получается наоборот, кофеин без кофе, оргазм без секса :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы не про то. В ГПЗУ написан максимальный процент застройки, максимальная высота уличного
    забора, максимальная этажность, максимальная высота дома и т. д.
    У вас опять каша какая то. Для проектирования Рнс не нужно. Для проектирования нужно ГПЗУ.
    В ГПЗУ указаны границы (внутри участка) где вы можете строить.
    При получении РнС вы даёте план участка (СПОЗУ) где построите дом. "Исполком" проверяет на соответствие пятна застройки ГПЗУ. И либо выдает РнС, либо отказывает.
    Требование фасадов незаконно. Согласно последних изменений фасады нужно прикладывать начиная с 01.01.2017 года.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    при нагрузках до 25 кН/м
  8. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Т. е. они тупо нарушают федеральное законодательство! У нас почему то этого бояться. Я даже, по-моему когда электричество (или газ) подключал, когда потребовали из документов ксерокопию паспорта (и она у них в списке документов была) попросил у них показать в законе, что она нужна. Махнули рукой, сказали, что дофига грамотных набралось и так приняли документы.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я как раз про то. У нас РнС не оформляется без ГПЗУ. Т. е. делается это все одновременно. И у нас никаких ограничений при оформлении ГПЗУ нет. Кроме отступа от красных линий.
    Ничего не каша. :( Оформляется все одновременно просто. А что требования фасадов незаконны - это и так понятно. Кто-то из моих заказчиков даже грозил судом этим чиновникам. Так ему открыто сказали - идите, судитесь! Суды вы, типа, по любому выиграете! И после решения суда мы не будем у вас требовать фасады! Весело, да!
  10. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А вот эти требования, именно в ГПЗУ, может и могут быть законны в разных районах. Надо закон читать.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А, ну и конечно, опять забыта ветровлагозащита снаружи утеплителя, зато вторая пароизоляция (которая под ГКЛ) в этом пироге совсем не нужна.
    Вот так надо:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=50&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=500&le1=1&lt1=3&mm1=571&st1=625&em1=230&bw1=40&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=437&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=2&mm4=572&st4=625&em4=230&bw4=40&sw4=0&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    Не бойся синих полосок. Потому что при температуре -28 °C снаружи внутри теплого помещения влажность 55 % не бывает. Хорошо еще если 20% будет, а то и меньше. Т. е. в твоем пироге даже в -28 °C нет условий для конденсата! А в проверенном практикой американском пироге, например (то же, но ОСП снаружи стоек), в такие погоды, по данным калькулятора есть условия для конденсата - но не гниют же!
  12. Val__Shu
    Val__Shu
    Val__Shu
    Мне вот тоже интересно, как так Полоска с конденсатом показывает, а типа все так же продолжают колотить? Зачем он этот smartcalc. ru thermocalc вообще нужен? Он врёт чтоль?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @UrriS, ну тогда уж вот так http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=310&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-28&hi=40&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=500&le2=1&lt2=3&mm2=571&st2=625&em2=230&bw2=40&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=437&ld4=90&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=1&le5=0&lt5=0&mm5=557&ld6=1500&le6=1&lt6=2&mm6=572&st6=625&em6=230&bw6=40&sw6=0
    стоит ПЭ пленка недорого, зато накрыв ей минвату и пароизоляция надежнее, удобнее гипсокартон потом крепить, с минваты пух внутрь не летит, экологичненько опять же :) или бред и лишняя трата денег?
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @LastSA, Можно и без ГПЗУ подавать на РнС. Но это если вы точно знаете в каких границах можете строить.
    Про какие ограничения вы говорите? Заявление и кадастровый номер участка, вот все требования для получения ГПЗУ.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так неправильно - ветровлагозащита должна защищать утеплитель, правило "монтировать ее на ОСП снаружи" действительно только для тех случаев, когда ОСП сама снаружи.
    П/э пленку (которая слой №2, а не №4), конечно, можно поставить, но нет смысла. От пыления ваты не хуже защитит та же крафт-бумага, например. А пароизоляционные свойства слоя №2, как уже было сказано, не критичны. Кроме того, мы же нарочно переносили основную пароизоляцию (которая слой №4) под дополнительные 5 см утепления, чтобы, прокладывая электропроводку и другие коммуникации, ее не прокалывать.
