Подскажите в чем ошибка...конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qazqaz, 10.02.16.
  1. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    У меня мысль закралась крамольная довольно таки. А должен ли пар-тепло проходить через (насквозь) утеплитель, да же если пленка не той системы ? Если проходит, то греем улицу ? А утеплитель не 50-100 мм, а понормам ... Если роса на внутр. части гидроизоляции, то тепло (хорошо- пар) дошло до этой стороны гидры. В итоге - может проблема с качеством утеплителя или с качеством его укладки ?
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    В таком случае рождается вопрос, зачем вообще убирать конденсат от МЧ?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат от МЧ не успеет выветриться, он стечет быстрее по мембране, а вот продув под МЧ будет снижать возможность конденсации с ее внутренней стороны..поэтому косвенно, да и от конденсата на черепице тоже
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я думаю это не протечка. Это чистой воды конденсат. И это еще немного) 1 мм конденсата на кв. м кровли дает 1 л воды, 100 кв. м даст соответственно 100л. Примерно конечно)
  5. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Мне сказали что в период перепада температур конденсироваться может до 70 литр с 100 м. кв.
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Да, еще, а карнизные свесы не наглухо зашиты ?
  7. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Предлагаю следующий алгоритм:
    1. Поискать источник испарения влаги в доме (грунт, мокрые процессы осенью, что-то еще) есть ли он в принципе.
    2. Уточнить узел сопряжения пленок и утеплителя с продольной балкой (течи там быть не должно) имеет место быть какой-то разрыв.
    3. Проверить версию с задуванием снега в холодный треугольник путем оценки влажности газобетона внутри треугольника на стыке вата/воздух.
    За сим откланиваюсь, пора домой.
  8. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    С днем рождения Вас...
  9. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Вообще не зашиты.
  10. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Вот моя версия, человека который ничего не построил:
    В условиях, когда среднесуточная t - нулевая, а ночью минусовая температура, мансардный этаж естественно остывает до минуса. К полудню, когда воздух на улице, и между МЧ и утеплителем (и в утеплителе тоже) уже прогревается до плюса, происходит конденсирование влаги на пароизоляцию (влаги той, что в уличном воздухе), так как пароизоляция все еще минусовой температуры и будет долго минусовой, ведь она контачит с холодным воздухом помещения мансарды.
    Влага накопилась, высыхать она не будет, так как утеплитель препятствует движению воздуха. На следующий день процесс повторяется. Чем больше таких дней (ночью минус, днем плюс), тем больше влаги накопится между утеплителем и пароизоляцией.
  11. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Влага не на пароизоляции, она на гидроизоляции со стороны утеплителя.
    Почему влага не конденсируется на гидроизоляции со стороны МЧ ?
  12. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Если на гидроизоляции, то это сложнее(. Наверно по этому, специалисты и не советуют утеплять кровлю в неотапливаемых мансардах, т. к. там может происходить все что угодно из-за перепадов погодных условий.
    А может там тоже конденсируется при каких-то условиях, но высыхает, ведь вент зазор сделан.
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Вот и интересует при каких условиях она, влага образуется. Чтобы исключить эти условия. И она не высыхает а капает и льется в низ (без проветривания)
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @qazqaz, Посмотрел фото еще раз...у Вас пароизоляционный контур не герметиче в районе продольных балок которые ниже потолка...Пароизоляция примыкает к балкам, а сама балка паропроницаема...т.е. в районе балок получается разрыв контура...это не причина сегодняшних проблем, то обратить внимание нужно
  15. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Спасибо. Знаю. буду перестилать пароизоляцию и проклеивать
