Подскажите в чем ошибка...конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qazqaz, 10.02.16.
  1. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    А как влага попала в утеплитель ?
    Кстати в доме было очень очень влажно. (судя по 2 см "шубе"на окнах)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @qazqaz, Мой совет..Восстановите герметичность пароизоляционного контура и хоть на неделю попробуйте нагреть дом..конвекторами,пушками тепловыми т. д. Вы поймете сразу правильность и отсутствие ошибок в конструкции..если все будет высыхать, то можно не думать об исправлении..Зима-единственное время когда можно проверить..а так что? придется следущей зимы ждать? чтоб быть спокойным?...а отделку еще на год отложить?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Sadovnik62 не ну физика произошедшего понятна.
    Но для меня главная задача чтобы не при каких режимах в утеплитель не должен попасть пар. В вентиляцию да, сквозь стены да, в форточку хоть куда но не в кровлю. И если влага в таком количестве как у ТС проникает в утеплитель, то тут не конечно остается только форточки делать в треугольнике.
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    qazqaz У вас простая картина, количества пара который проникает через паробарьер значительно больше чем ветрозащита может вывести, а вот как решат это уравнение сами уже думайте, Вам уже 100500 рекомендаций дали.
  5. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Проверьте все таки версию с попаданием влаги со стороны кровли. При некачественной сборке в стыки между листами металлочерепицы и в местах примыкания задувает снег, который в оттепель тает. Вода теоретически скатывается по гидроизоляции, но может в местах возможных протечек что-то мешает?
  6. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не было достаточно тепла способного создать парциальное давление чтоб пропихнуть влагу из дома через плохо сделанную, со щелями, не проклееную и т. д. пароизоляцию в пирог, но и не было тепла чтоб вытолкнуть влагу диффузией ИЗ пирога (утеплителя) на чердак..Значит источник воды- остаточная влажность в деревянных конструкциях, без наличия воздухозамены (вентиляции чердака) А как она образовалась? причина всегда одна- разница температур или клебания температур улица/дом.
    При чем когда на улице было холодно, в доме тепло, а вот когда на улице стало тепло, в доме холодно (ведь дом является теплобарьером)
  8. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Это может ничего не значить, вода может затечь выше, стечь и испаряться уже на этом участке.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это обязательно..по умолчанию..Но если в доме включено отопление и пирог правильный то можно периодически утеплитель поливать из лейки сверху, но утеплитель при этом должен высыхать
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Выше некуда. Это фото гидроизоляции "чердака".
    Еще раз я разобрал кровлю в 4 разных места и сторонах. Везде капли на гидроизоляции.
  11. kluz11
    kluz11
    kluz11
    Пермь
    Я не на чем не настаиваю. У вас есть холодный треугольник над которым стык и коньковый добор, через который, если там не вставлен уплотнитель, снега может намести с пол метра. Хотите проверяйте, не хотите не проверяйте. Вода у вас течет по продольным балкам, почему именно по ним? почему ниже нет протечек?
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @qazqaz, При отапливаемом доме с утеплением нужно чтоб выполнялись 3 условия
    1. Пар не должен попасть в утеплитель, для этого со стороны тепла делается герметичная пароизоляция2.Пар должен свободно выходить из утеплителя, для этого делается вентзазор со стороны холода от утеплителя..(диффузионная мембрана не припятствует выходу пара) 3. Вышедший пар из утеплителя нужно свентилировать на улицу
    Все это работает при наличии отопления, при отсутствии отопления процессы могут быть не предсказуемы и влагонакопление может быть вызвано кучей параметров
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Я сам и думаю.
    Я смотрел: снега, сосулек, струек - нет.
    Капли, образовавшись на гидроизоляции в холодном треугольнике стекают по ней до поперечных балок или до утепленного ската, встретив преграду и имея разрыв в пароизоляции они текут в низ.
    Когда я прорезал пароизоляцию около поперечной балки на меня ведро воды вылелось...
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это не остаточная влага..столько воды может быть или от протечек или от тающего снега..,даже отапливаемому дому с неправильно сделанным пирогом, косяками по пароизоляции, отсутствии вентиляции оооочень трудно было бы столько самогона нагнать.
  15. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Спасибо.
    Зачем пункт 2 при реализации пункта 1. :)
    Я думал вентзазор - убирать конденсат от металлочерепицы
