Подскажите в чем ошибка...конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qazqaz, 10.02.16.
  1. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Думаю не в паробарьере дело. дом не жилой мокрых работ не проводили. Скорее влага сверху пришла.
  2. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Кровля сделана в сентябре. Протечки кровли не обнаружил. Кровля простая 2-х скатная, мансарда и небольшой чердак. Конденсат в виде замороженных капель (как бисер) на гидроизоляции (изоспан ам)
  3. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Если она пришла с верху. Почему она не скатилась по гидроизоляции в низ ?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Коллеги, это же Северная Столица, влажность высокая. Сейчас в СПб +4, влажность 85%, ночью +3 и 95% влажности.
    Ищем нужные циферки и понимаем, что - опять возможен конденсат. Я бы пожалуй пока убрал утеплитель, раз дом не топится. Возможное отсутствие вентиляции только усугубляет ситуацию. Точка росы.jpg
  5. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Это испарение изнутри.
    Полы на первом этаже видимо ещё грунт, стены возможно ещё непросохшие.
    У меня то же стоит дом неотапливаемый, но держу открытыми окна и двери на втором этаже на проветривание и то есть паутинки инея на утеплителе, специально пока его ничем непаризолировал, что бы по теплу обсох.
  6. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Снег был, но мало.
    Я тоже думал сначала снег тает.
    Разбирал специально когда висели сосульки. Протечек не нашел.
    Еще раз повторю очень похоже на конденсат т. к. замерзшие "капли" по всей гидроизоляции
  7. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Толку нет - плохо.
    Значит надо в фронтонах дырки делать - не хочется...
  8. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    qazqaz Вы правы это конденсат, но от этого не легче.
    Снимайте всю свою псевдопароизоляцию, проводите ревизию утеплителя на пригодность дальнейшего использования и по теплу все делать заново но по правилам и не экономьте на дешевых материалах, сами видите во что это выливается.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У Вас действительно форточку обязательны, у меня нет холодного треугольника.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да будь там хоть какие материалы, все равно промокнет, не в деньгах дело)
  11. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Окна на мансарде открыл. Утеплитель локально в 4 местах снял.
    Но решать проблему то надо.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляцию не сложно организовать, приоткрыть окна на микропроветривание
    Создание одинаковой температуры с двух сторон от утеплителя равносильно отсутствию утеплителя (теплобарьера)...чего проше сделать температуру в доме одинаковой с температурой улицы...и уже утеплитель-не утеплитель..Стены дома, кровля будут нагревать воздух под кровлей и внутри дома, например дневным солнцем, а ночным похолоданием будут охлаждать. Чтоб не создавать повышенной влажности в период температурных качелей на улице, достаточно выравнивания воздухозаменой (сквозняками),будет выравниваться давление и влажность, везде будет сухо...Утеплитель хранящийся на улице, в сарае, под навесом ни когда не увлажнится, да и утеплителем он физически не будет, находясь в одной температурной среде...просто куча минваты..сухой минваты
  13. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    До мансарды еще 2 полноценных этажа. Полы не грунт. Окна закрыл когда было -28. Забыл открыть когда стало 0
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А надо...
  15. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Что делать то, делать то что ?
