Подскажите в чем ошибка...конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем qazqaz, 10.02.16.
  1. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Добрый день.
    Образуется конденсат.
    Скажите пожалуйста где ошибка.
    Есть двухскатная утепленная кровля с холодным небольшим треугольником: металлочерепица-обрешетка-контробреш (25мм)-гидроиз. изоспан ам-утеплит. 200 мм- пароиз изоспан в. Дом не отапливается. В оттепель сильно потекло, вскрыли. Конденсат на гидроизоляции (изоспан АМ) со стороны утеплителя. Особенно много в не утепленном треугольнике.
    Не достаточная вентиляция карниз-конек? Что делать?
    Не "подходит" гидроизоляция ?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Здравствуйте!
    1. Вентзазора 25мм может быть недостаточно
    2. Есть ли слуховые окошки в холодном треугольнике?
    3. Проклеена ли соединительной лентой пароизоляция?
    При слое в 200мм выбор пленок не самый удачный :(
  3. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Вент окошек нет. Думал коньковой вентиляции будет достаточно. Думаю поставить 4 "грибка" на металлочерепицу.
    Пароизоляция не проклеена, но дом не отапливается...Снял утеплитель на скате -утеплитель влажный.
    Как влияет толщина утеплителя на выбор пленок ? Можно легко заменить пароизоляцию изоспан в, но на чо ? Изоспан ам меняь сложнее, да и на что ?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @qazqaz,
    Для начала нужно повысить интенсивность вентиляции - окошки смогут помочь
    Изоспан В можно поменять на Ютафол Н96 с обязательной проклейкой нахлестов и напусков на стены.
    Должно помочь.
    Кстати, утеплитель не "выпер" в вентзазор, не перекрыл его сам сосбой?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Pil18,
  6. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Ютафол действительно лучше изоспана ?
    А хрен его знает выпер или нет. Как проверить ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Н96 в бане да...в доме не принципиально, в неотапливаемом доме еще более не принципиально, в неотапливаемом новострое наоборот чем непроницаемей была бы пленка, тем больше последствий...т.е. уже даже небольшой минус
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Но дом застеклен, как я понимаю.
    Это, разве, не может быть причиной конденсата?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может естественно, отсутствие вентиляции
  10. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Как обеспечить дополнительную вентиляцию ?
    Увеличить зазор контр обреш. до 50 мм. Как узнать выпер ли утеплитель в вент зазор ?
    Поставить вентиляцию металлочерепицы 4-6 шт ? Поможет ?
    Разобрал "скат" -утеплитель влажный со стороны гидроизоляции.
  11. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Нифига себе напарило!
    Влажные работы проводили в помещении?
    Самое первое что напрашивается это не качественный монтаж пароизоляции, с прогонами всегда трудно это сделать.
  12. qazqaz
    qazqaz
    qazqaz
    Работы вообще не проводились. Дом не отапливался К сожалению окна были закрыты.
    Примыкание пароизоляции там не особо герметично, но конденсат образуется на гидроизоляции по всей кровле а не только в этих местах. А натекло именно здесь потому что это стык холодного чердака над мансардой и утепленного ската кровли. Конденсат тек по гидроизоляции по внутренней стороне, уперся в балку или утеплитель и пошел в низ.
  13. Эх00152rus
    Эх00152rus
    Эх00152rus
    Нижний Новгород, Дзержинск
    Сколько по времени пирог стоит? Уплотнительная лента между листами уложена? (Нахлест листов ломаная кровля)
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Ну так понятно что на гидроизоляции, плохо что внутренний паробарьер не выполнил свои функции, т. к. в таком исполнение он им не является.
    А снег у Вас есть на кровле или был?
    Может под МЧ намело в добавок?
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня вот такие грибки как на картинке сейчас полностью под снегом и толку от них нет, если только кровлю от снега почистить
