1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Установка окон. как бороться с застройщиком?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем феня1, 10.02.16.
в чем проблема? дома влажности нет. леденеет и капает в морозы.
  1. *
    0 голосов
    0,0%
  2. *
    0 голосов
    0,0%
  1. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
  2. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    Все плотно закрыто. нигде не продувает
  3. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @феня1, а вентиляцию делать не пробовали?
  4. RimerP
    RimerP
    RimerP
    Ох, жуткая картина :(
    Судя по фото, проблема и с окнами и с вентиляцией в доме.
    Бороться с застройщиком можете попробовать, но нервов это будет Вам стоить…
    Поэтому делайте вентиляцию. А на окна можно поставить вот такую штуку.
    По-моему, вентиляционный клапан называется.
    Но побороться с застройщиком всё же стоит. А то очень много придется переделывать самому.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А Вы уверены что это поможет? Если вытяжка не работает, эти вещи бесполезны.
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ремонта дома нет? Как вытяжка работает, отопление? Почему уверены что влажности нет ?
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Здесь на лицо косяк монтажников. Такие промерзания возможны, если окно не запенили и получается доступ уличного воздуха в помещение. При плохой вентиляции окна будет только запотевание стекла. Делать клапан не советую.
    Обратитесь к застройщику с претензией, если не отреагирует вызывайте экспертов. Они вскроют откосы и все будет видно (переделывать однозначно придется)
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Конденсат на стёклах...и при чём тут плохо запенили...и почему сразу виноват застройщик...и установщики...просто смех.
    Мы не видим что творится дома...какое отопление...вентиляция...может это находится в бане...или прачке...а отопление еле дышит...наверняка стоит герметичная дверь...и ни какой вентиляции...
    Надо бороться со своими мозгами...
  9. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Промерзание по периметру коробки, если я правильно вижу. Значит там и надо искать проблему!
    Поэтому и говорю вызывать экспертов!
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А эксперты вам скажут. что надо закрывать кастрюлю когда щи варите...
    Вы до сих пор не похвастались обстановкой в доме...может у Вас батареи холодные...
  11. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Можно гадать до бесконечности. Независимый специалист на месте определит лучше, чем мы у монитора...
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Скажите, а что будет при хорошей вентиляции окна? И как её (эту самую вентиляцию) там организовать?
    Как Вам удалось определить, что это именно "косяк" установки? По каким признакам-критериям?
    Стеклопакет им тоже вскрывать? Он же течёт со страшной силой.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    По фото не лечу, но налицо проблема промерзания как минимум одного откоса вкупе с проблемой отсутствия вентиляции или не работой системы вентиляции при возможных недостатках в системе отопления и затрудненном "обдуве" окон воздухом от радиаторов. Все вышеназванное можно назвать косяками "застройщика", но как всегда бывает "к пуговицами претензии есть? - Нет. - Тогда я не при чем!"
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Редактировалось сообщение, сорри
  15. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Согласен, почти полностью.
    Итак, что имеем.
    Приточка и вытяжка. Неизвестно!
    Температура теплоносителя. Неизвестно!
    Температурно-влажностный режим. Неизвестен!
    Дом, судя по всему, новостройка! После ремонтных штукатурно-шпатлёвочных работ,
    влаги в стенах, выше крыши!
    26 января был самым холодным днём января в Казане. (ночью, до - 30 Т опускалась)
    А может окно выступило в данном случае, лишь как индикатор? ;)
    Всех этих возможных безобразий...:um:
    А "целителей" то набежало. :aga:
  16. феня1
    феня1
    феня1
    Казань
    Вентеляция работает. дома 25 град. с влажностью все в норме, т. к. окно в зале, выходящее на балкон в норме.
