Высота поручня и количество леер
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем РоманКаб, 09.02.16.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите необходимую высоту поручней и количество леер. 3 леера достаточно или нужно 4, при условии хождения маленьких детей
  2. Максим343536
    Максим343536
    Максим343536
    Питер
    от пола 200мм, далее с шагом 150мм 4 леера. высота от пола до верха поручня: над ступеньками 1000мм, над горизонтальными участками (например балкон или второй свет) 1200мм
  3. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Спасибо. Я полазил в инете. Вроде перила 900 достаточно и над ступенькой и второй свет (на втором этаже на лестничной площадке 1 м перил будет). Леера (ригеля) установлю 3 шт. Так лестница менее тяжелой будет. Между ригелями 220мм. Может 1-й ригель 220, 2-й и 3-й 200мм, надо по дизайну смотреть
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне хватает. Но меньше нельзя.
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Тут один клиент решил головы у детей мелких померять:) - вроде 15см вышло (в диаметре). И просовывал их между стойками. Так что если рассматривать с точки зрения безопасности ограждения, то расстояния между ригелями надо делать не больше этой величины. Но алюминиевые ригели имеют диаметр 16мм и даже 4 ригеля на метре высотой смотрятся "условно громоздко". А вот если использовать пруток из нержавейки диаметром 8мм, то 5 ригелей смотрятся вполне гармонично
  6. tarkey
    tarkey
    tarkey
    В школах и детсадах разрешается только вертикальное заполнение между стойками с расстоянием между прутка и не более 120 мм. Имейте в виду, что горизонтальные элементы дети могут использовать в качестве лестницы.
    Высота лестничных ограждений 900 - 1000 мм. Ограждения балконные. 1100 - 1200 мм.
  7. Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Zaborwwwmaniby
    Минск
    900 мм. общая высота, включая поручень.
    если вопрос такой щепетильный, то на самом деле - не лучше использовать вертикальное заполнение ограждений?
    Если позволяет бюджет - изготовить лестницу на больцах с частоколом
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Правильное замечание! Вариантов леерного ограждения много 3-х,4-х,5-и кратные, но лучше всегда учитывать наличие детей или гостей с детьми:pioner:
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Доброго времени суток.
    Столкнулся с вопросом какой высоты правильней сделать ограждение лестницы (деревянная внутри дома). Где-то пишут не менее 900 мм, где-то в СНИПе что ли указано 800, в других источниках вообще до 1000. Как правильней? И вообще этот размер дан от пола (ограждение) или ступеньки (поручень лестницы) до ВЕРХА самого перила или высота чисто столба?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это высота на протяжении всего марша и балюстрады в том месте где в данный момент вы стоите.
    Основная задача не позволить вам перевернуться за ограждение. Но меньше 900 мм делать не стоит.
  11. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Это там где нет лестницы? В смысле на верху на втором этаже, где просто ограждение так?
    А тут как я понял именно сама лестница (наклонные перила). Вот здесь и кроется вопрос: высота балясин на этой части перил будет отличаться от таковой на ограждении сверху. Это нормально?
    При этом расстояние от края ступеньки до верха поручня можно выдерживать такое же как у ограждения скажем 900 мм.
  12. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    В принципе на Ваше усмотрение:
    1. Балясины по "наклонной" на лестнице и на балюстраде одинаковые 900 мм
    2. Балясины по "наклонной" на лестнице 900 мм и на балюстраде 1000 мм
    а так в основном все одинаково, если на лестнице 900 мм, то и на балюстраде 900 мм, а по поручню все зависит от геометрии чертежа, так скажем по вылету пересечения наклона по лестнице с балюстрадой, бывает и в конце приходится ломать этот угол и делать "Гусак",чтобы поручень совпал с горизонтом балюстрадной части поручня...
    ника стан 1.jpg к примеру по лестнице и по балюстраде 900 мм высота общая балясин, а поручень на вылет идет, если хотим на одном уровне с горизонтом балюстрады, то его "ломать" под угол придется...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормально. более того-это вполне закономерно.
    Да так. Но если вы будете сводить в одну плоскость верх перил марша и верх перил балюстрады, то на балюстраде перила от уровня пола будут выше. И это хорошо.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Это да. Но высота от пола допустим до верха поручня должна быть 900? Он толщиной всего 50 мм, но все равно надо ли столько отрезать от балясин.
    И еще по большим столбам (в начале которые ставятся с шаром например) поручень должен примыкаться к нему в середине верхней площадки (назовем так место под шаром или иным элементом, имеющим ровную плоскость практически у всех столбов)?
    Да при внимательном рассмотрении так и должно быть, додумал теперь :) Разной же высоты балясин видно не будет.
    Так и хочется. Но не то чтоб сводить в смысле соединять воедино угловым или полукруглым поручнем, а ставить два столба больших, и к ним встык крепить перила.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так я и имел ввиду горизонтальную плоскость, а не соединения перил. Маршевая перилина пришла к столбу, а уже от него ушла другая перилина. Либо к следующему столбу либо вдоль балюстрады. Углы могут быть разные в зависимости от того куда пошло перекрытие этажа.
