Нет вент-зазора, как правильно утеплить?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем adshome, 09.02.16.
  1. adshome
    adshome
    adshome
    На кровле, по внешней стороне стропил прибита пленка, похоже на изоспан А. Пленка прибита к стропилам обрешеткой, сразу по обрешетке прибита метало-черепица. Специальной контр-обрешетки для зазора не делалось. То есть вентиляционный зазор это лишь высота профиля металочерепицы. Помещение непосредственно под кровлей сейчас холодное, никаких проблем из-за отсутствия специального вентзазора замечено не было. Все сухо.
    Решил утеплить роквулом. Могу я забить его на всю толщину стропил (150мм)? Или нужно все-таки организовать зазор 50 мм между утеплителем и обрешеткой?
    Толщину утеплителя планирую 200мм.
  2. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Зазор очень нужен. Без него на свой страх и риск. Тем более пленочка не очень, да еще может как решето от саморезов. И если утеплитель вымокнет, просохнуть ему будет не легко. И то, что у вас не текло ни о чем не говорит, многое зависит от того в каком состоянии стройка и какая температура поддерживается в доме.
  3. adshome
    adshome
    adshome
    Печаль. Сильно усложняется. Оно дело набить на стропилу 50 мм брусок, другое 100. Ладно. будем думать.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Высота профиля не является ВЕНТИЛИРУЕМЫМ зазором. А вентиляция между обрешёткойи гидроизоляциейобязательна - тяга воздуха должна быть.
    Так что
    Не спасёт положение.
    Области применения Изоспана А:
    Полностью поддерживаю.
  5. adshome
    adshome
    adshome
    @Изоспан, вы о чем? О том что все плохо? Я и так знаю, но так как варианты замены кровли в ближайшее время не рассматриваю, поэтому интересно то, что можно сделать в существующей ситуации.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Простите, а какого ответа вы ожидаете от официального представителя производителя? При всем желании вам помочь, рекомендации по устройству утепления в данной ситуации давать проблематично.
    Все, к сожалению, на ваш страх и риск как уже писали выше.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    О том, что даже Наличие вентилируемого зазора снизу от материала типа А не сработает. Вам лучше этот материал снять. Самое надёжное решение - демонтировать кровлю и сделать правильный пирог.
    Или хотя бы срезать Ашку, и сделать так, как рекомендуют производители Дельты при исправлении такой ошибки
    Сверху - СДМ, над ней - вентилируемый зазор, снизу - проклеенная пароизоляция,
  8. adshome
    adshome
    adshome
    Спасибо
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Хочу только в одном дополнить @Изоспан, такая схема работает на крышах БЕЗ ендов (разжелобков) - т. е. на одно- и двухскатных, вальмовых и шатровых.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Много раз уже это обсуждалось...
    У самого так получилось, только стропилы 200 мм, уложил 150 утеплителя, зазор 50 мм остался, выдувается все через софиты в холодный чердак проветриваемый.
    Проблем никаких уже несколько лет, дом отапливается.
    Потом набил внутри бруски горизонтально 50 мм и добавил еще слой утеплителя, тем самым перекрыл мостики холода и довел толщину утеплителя наклонных стен до 200мм.
  11. semenkur
    semenkur
    semenkur
    Отчего все-таки на Роквул решился? Мне он не то что бы на ощупь, на вид не нравится, какой-то едкий цвет что ли. По рынку ходил. Мне и Урсу и Роквул предлагали, но все промолчали по качеству, типа читай сертификаты да и все, хотя обычно и нахваливают какой то бренд, только купи). Есть еще утеплитель теплокнауф, коричневый такой, пока нашел только положительные отзывы и пишут о нем немало в сети.
  12. adshome
    adshome
    adshome
    Все лучше чем стекловата. Выбирал не по марке, а по размеру, чтобы не резать. У роквула имеются плиты шириной 800 и толщиной 100. Да и марка не последняя. А если бы не жаба вообще бы все ППУ залил.
  13. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Ростовская область
    В моем случае примерно тоже самое получилось с мансардой, правда гидроизоляция и контробрешетка с обрешеткой сделаны правильно, а вот обратная сторона вызывала вопросы, т. к. утеплять в плотную к гидроизоляции не хорошо, может быть конденсат на вате. Выход нашел такой:
    стропило 150мм - прибивал брусок 25*20мм по краю внутренней стороны стропила, к этим брускам прикручивал дюймовку, потом для перестраховки простелил данный каркас супердиффузионной мембраной от потолка к полу, чтобы в случае выпадения конденсата он не выпадал на вату, а на пленку, а потом выдувался через конек. Далее планирую на эту мембрану вплотную проложить 100мм минваты, и поперек еще перекрыть 100мм, чтобы не было мостиков холода. Ну и финиш- гидроизоляция с проклейкой швов.
    PS. Чем же по вашему стекловата от базальтовой ваты отличается в нынешних условиях 21 века? в рекламе и маркетинге? обоснуйте. при условии что и стекловата и базальтовая вата будут одной плотности. Спрашиваю, т. к. сам буду утеплять мансарду.
    PS. PS. Про ППУ не согласен, меня тоже чуть не развели на утепление. Вопрос большой в том что толщина в 3-5 см (а кто ее нормирует при задувке? ведь все на глаз делается) не достаточная на мой взгляд, стыки дерево-ппу скорее всего со временем будут расслаиваться. Ну и конденсат изнутри пены.
  14. adshome
    adshome
    adshome
    После стекловаты раздражение кожи надолго обеспечено, как ни защищайся. Одежда на выброс и Боже упаси пыль вдохнуть. А когда закидывал на мансарду 70 тюков роквула, голыми руками трогал ради интереса и ничего. Утеплять еще не начал правда. Базальтовая вата более водооталкивающая чем стекловата и якобы не разрушается при замерзании во влажном состоянии. Специально мочить не собираюсь, но все может быть. До этого сэкономил купил изобель - проклял все на свете из-за чесотки. А сами плиты постоянно ломаются когда их режешь - перерасход. .ге короче.
    уже не по теме, но конденсат по пароизоляции будет независимо от того какой утеплитель, а ппу задувать минимум 150 мм на кровлю. поэтому дорого.
  15. rws112
    rws112
    rws112
    Здравствуйте у меня тоже нет не вент. зазора не мембраны рабочие предлогают вот такое решение не знаю поможет оно. Дом для постоянного проживания. Заранее спасибо большое.
