Настенный котел и принудительная вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем LexaTch, 09.02.16.
  1. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Посоветуйте.
    Исходные данные: двухэтажный дом, плюс холодный чердак.
    На кухне 15м2 на первом этаже настенный турбированный котел, выход дыма через стену на улицу.
    Вопросы:
    - в такой схеме возможно присутствие активной вытяжки над плитой? предполагаю, что так как у двух устройств есть пропеллеры, то может возникать проблема дымоудаления от котла при их одновременной работе с вытяжкой.
    - общая вытяжка из кухни может быть принудительная?
    - Какие возможны решения в моей ситуации?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Газовый СП требует (и обязывает) в таком случае иметь Естественную вытяжку из такой кухни. ПРисутствие в ней же вентиляторных вытяжек (общеобменной или надплитной периодическгого действия) не запрещается, но при выполнении условия "не опрокидывания тяги вытяжными вентиляторами".
    На практике это означает (если делать непрофессионально), что проще всего давить в дом приточным вентилятором - таким образом естественные вытяжки не опрокинутся, мешать котлу с закрытой камерой сгорания (вдуматься в название рекомендую - оно означает вроде как отсутствие проблем с вытяжным вентилятором, но при любой неисправности могут возникнуть проблемы до серьезных) будет нечему...
    Проектные же решения могут быть и другими - более конкретными и точными.
    Для надплитной вытяжки предусмотреть или дополнительный приток или отключать общеобменную домовую плюс открытое окно тут или очень недалеко.
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Прошу прощения у ТС что интересуюсь в его теме: есть какие либо нормы или правила по изготовлению вентиляционых каналов в кухне? Просто тот же вопрос про естественную вентиляцию, что и у тс, но стоимость изготовления и монтажа такого короба из стены составляет 12 тыров, при высоте 2,5 метра, а стоимость трубы за 1,25 метра составляет 300 рублей. Заставляет разница задуматься...
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    как грязи, всех и не запомнишь наизусть.
    Вы меня извините, не вижу связи цены монтажа (или цены "вентиляции итого" - сложно понять Ваш пост) с нормами.
    Идите в монтажники вентиляции. Только перед уходом с нынешней службы озадачьтесь, что в эти 12тыров включены. Можете выложить детальную смету сюда - поглядим на рвачество "челябинских монтажников".
  5. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    я не говорю что это дорого. Просто если для вентиляции помещения будет достаточно трубы с утеплением или без него на достаточную высоту, то это один разговор. А если огнезащита или прочие палки в колеса, да еще и с лицензией-другой вопрос.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Просто, как мне объяснили из газовой службы, нужна вентиляция с естественной тягой, вот и думаю, можно ли мне это самому организовать.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так в чем вопрос то? Огнезащитных мероприятий для малоэтажных домов не предписано (вентканалы должны быть негорючими), лицензий нынче нет для вентиляшки.
    Ну слава Богу, Родилось наконец то
    Попробуй догадайся, что же человнек уважаемый спросить хотел на самом деле.
    Можно самому, но по проекту от газовиков (там расположение и сечение канала они для Вас напечатают, которые Вы соблюсти должны будете). Утепление обяз. Если сможете сами сделать ЕВ работающей - вперед и с песней. Не у всех профи и не на каждом объекте получается.
