1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Солнечные батареи. Опыт эксплуатации в Москве зимой и летом
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kickstarter, 09.02.16.
  1. Кирилл_45
    Кирилл_45
    Кирилл_45
    Москва, Зеленоград
    ИМХО: солнечная энергетика в Подмосковье это убыточно за исключением отдельных редких случаев, когда нужен мизер, а провод тянуть неудобно или дорого. Например: летний туалет с душем (дровяным или газовым), сарай, гараж.
    У меня, например, душ дровяной и туалетец. Все это стоит противоположном от дома углу участка и бонусом к этому - старые деревья. Провод можно только закопать, а это трудно (корни) и дорого. В результате выбрал следующий комплект: батарея 30Вт, контроллер, пара лампочек по 5вт/12вольт, автозарядка для мобилок и полубитый автоаккумулятор (в девичестве на 65ач, зимой стартер крутить отказался). Пять лет - полет нормальный, свет всегда включая зиму (через три года полутруп сменил на другой полутруп).
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Обоснуйте,
    вот для примера автономка для дачника
    Инвертор - 5кВт + LiFePO4 - 5кВт*ч + СБ - 1кВт (5кВт*ч/сутки) = 200тр, срок службы 25 лет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    или так:
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну, если изначально планировать только освещение туалета (без запитки каких-либо приборов и инструмента) - тогда оно конечно... Хотя, в туалете ведь, - это не жизнь... :aga:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Помимо того что инвертер это практически пылесос и чистить его нужно по два раза в год, иначе сгорит.
    У него есть еще такие детальки как конденсаторы, которые имеют тоже ограниченный срок службы.
    Так что лучший срок этого блока до первого ремонта лет пять не больше.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Да откуда же вы такие умные берётесь ? задолбали уже по всем форумам со своими конденсаторами... ИБП с этими же конденсаторами ходят десятилетиями. У меня на работе внешние БП по типу ноутбучных у брендовых системников HP 9 лет не вынимались из розетки, там внутри наглухо закрытого корпуса 2 довольно здоровых электролита. Из 250 шт ни сдох ни один! (у 4х шт. заглючила дежурка).
    Если у прибора правильно подобранная комплектуха и грамотный конструктив то никакого перегрева и как следствие высыхания электролитов НЕТ.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Китайские небось ? или все же APC ?
    Ну чего вы сравниваете блок питания на 125 вт и силовой инвертер. на 5 кВт?
    Аналогия только в том что оба сеть подключены.
    Я же вам написал, что основной источник поломок пыль внутри, и дальнейший перегрев деталей.
    Поэтому у меня не меньшее раздражения вызывают победные исходные данные для расчетов со сроком эксплуатации в 25 лет.
    Пишите тогда средняя нарабо́тку на отказ -это будет корректно.
    И закладывайте стоимость ремонта, если он технически возможен.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну да, ведь если поставить ЭЛК типа хунь-сунь, на котором честно написано про Тмакс=+85°С, и по току он взят впритык или вообще с недостаточной ёмкостью- то ни в каком приборе такие кондёры долго не протянут. Ну а если nichicon/panas/rubicon/samwha etc- u на +105°С, и по току с запасом- то сразу видим:
    Endurance +105°C 5000Hrs at rated voltage
    Что б не поработать?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Когда китайцы начнут на свои железки указывать наработку на отказ 200000 часов, тогда я поверю в исходные данные для расчетов со сроком эксплуатации в 25 лет.
    А 5000 часов это два лета в режиме перегрева. .
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Набор элементной базы примерно одинаков и отличается разве что номиналами, но инверторы чаще всего с активным охлаждением эти же БП почти герметичны и с моим вмешательством в виде установки активного охлаждения разгоняются по мощности в полтора раза :)
    ИБП на 16kVa с наработкой 10 лет нонстопом тоже не устраивает? или он уже сильно мощный, а вот 5квт "золотая серединка" и потому они то дохнут :aga:
    В начале написали про ВСЕ инверторы оптом, затем скатились на китайцев, дальше начнём делить китайцев на хороших и не очень?
    Где вы вообще нашли указание наработки и особенно в 5000ч ? что до пыли с ней проблем нет пока она сухая, ну так может не стоит ставить электродевайсы в сырой сарай? Если девайс с активным охлаждением единственное чего надо по настоящему бояться это выхода из строя вентиляторов и возможно не дожидаться этого, а менять вентили привентивно (а заодно и от пыли продуться).
    У меня на работе прощёлкали момент когда начали выходить из строя вентили в smart-ups 2000VA RM и из за перегрева 3 девайса накрылись (1 полностью, 2 глючат). Когда это выяснилось поменял вентили во всех оставшихся и думаю лет на 5 ещё их хватит.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это десяток- два лет в правильно спроектированном и собранном устройстве! Особенно в силовой эл-ке, спроектированной на безвентиляторный режим или включение карлсона только при запредельном тепловом режиме. Завязывайте всех под одну гребёнку расчёсывать!
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это у какого инвертера на 5 кВт есть. безвентиляторный режим. ?
    С радостью побегу за деньгами и встану в очередь!
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кончайте ёрничать. Коллег с подобным настроем здесь не уважают и быстро ставят на место.
    Ищите по форуму- мы с коллегой @user343 такие приводили в пример.
  14. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    У меня четыре инвертора 2 кВт, 3 кВт, 3,6 кВт и 4 кВт модели SMA, в аналогичных моделях 5 кВт и 6 кВт как и в моих, вентиляторов нет.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У Вас СИ, коллега счас возбудится, что он про батарейный инвертор 22ОВ говорит, а мы всякую хрень ему пихаем... :no:
