Покритикуйте утепление каркаса
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем dkopylov, 09.02.16.
  1. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Здравствуйте. Выносим стену дома, сделан новый каркас - стойки, доска 150/50 к ним на ребро прибит брус 50/50. Между стойками проложено 200 мм базальтовые плиты. На эти стойки будет пришита ветровлагозащита и смонтирован сайдинг без вентзазора и контробрешетки. Мастера уверяют, что так можно, а мне кажется, что таким образом стойки превратятся в мостики холода, и брус нужно прибивать горизонтально и прокладывать матами, перекрыв тем самым стойки. Ну и я все же думаю, что вентзазор все таки перед сайдингом нужен. Покритикуйте, пожалуйста.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    На фото пока 150мм. ваты?
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А как вата "пахабна " уложена на втором этаже слева в углу и справа где укосина, трудно было аккуратно уложить. Посмотрите как на фотке с укосинами вата уложена.
  4. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    Пока да 150, будет еще 50 между наколоченными брусками
  5. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Без вент. зазора - Нельзя.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Путь эти мастера себе так делают, а нашим форумчанам так не надо.
  8. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Всё правильно вам кажется. И думается. Если не поздно, неплохо было бы переделать.
  9. dkopylov
    dkopylov
    dkopylov
    А что в данном случае и как переделать, обвязку окон оставить, а остальной брус перебить горизонтально с перекрытием утеплителем вертикальных стоек?
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вам надо или всё переделывать (обвязки, укосины, стойки-брус, оконные проёмы, всё не правильно - не по феншую каркасного строительства) или оставьте всё как есть.
  11. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    деревня Шаликово
    Именно. После закрытия утеплителя ветрозащитой набить вертикальную обрешетку под сайдинг с правильным шагом, и образуется вентзазор.
