Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Всем привет!
    Тоже строю баню. Единственное не каркас, а брусовая на ленточном фундаменте.
    Изначально хотел проливные полы. Но опытные люди отговорили, в пользу не проливных. Так как под уровнем ЧП слишком много места, от полов по грунту я отказался. Решил заморочиться полами по лагам. Вот и созрел у меня такой пирог пола.
    Кто что покритикует или наоборот одобрит?
  2. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    На мой взгляд все как то сложно и дорого. Зачем вам в ко керамогранит?
    Кладете между лагами утеплитель, на него дюймовку без всяких пленок, на дюймовку пэ пленку и стяжку 50 мм, можно с теплым полом, на стяжку гидроизоляция и плитка.
  3. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Спасибо за рекомендацию. Керамогранит - так как очень прочный. Не боится падения различных твердых предметов. Плитку боюсь дети поколют.
    Толстый пирог пола для большей энергоэффективности и жесткости. А то куда не приду к знакомым, у всех полы по лагам зыбкие и скрипят, хоть и строят якобы правильно.
    А "правильно" как и повелось в России: лаги с шагом 600 и доска половая, а под ней утеплитель.
    Вот я решил я делать аналог бетонного пола по прочности, плюс хорошенько утеплив его.
  4. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Фанера, гвл, у вас денег и времени много? лаги с шагом 40, дюймовка и стяжка 50 мм дают довольно монолитную конструкцию.
    гидроизоляция идет на стяжку, а не под нее.
    да, и в ко наверное лучше деревянные полы, зачем там вообще плитка?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Fantom82
    Много лишнего у вас получается, утяжелили конструкцию до максимума) В МО достаточно фанеры, на неё гидроизоляцию, и прямо в слое клея делаете теплый пол электрический. В КО вообще не понимаю зачем плитка (без отопления там будет очень холодно)
    Можно обойтись инфракрасным теплым полом на фанеру, и сверху линолеум или ламинат.
    Пароизоляция там, где уже есть гидроизоляция - не нужна, и даже вредна, т. к. вы запираете древесину (фанеру) между двух слоев изоляции. Там может образоваться конденсат, и ему некуда будет выйти, что приведёт к гниению.
    Или вы задумали нечто очень капитальное с круглогодичным отоплением на газу?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У меня фанерный пол по лагам с шагом 350, отлично воспринимается, может не как бетонный, но все кому показывал, сразу заметили что это не типичный дачный пол. Никакого скрипа. Так что считаю 50мм стяжку лишней - лучше лаги и несущие балки почаще сделайте, это дешевле и легче.
    Нагрузку несут именно они, а на редких лагах делать толстый бутерброд, в корне неверно)
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вот только большинство забывают, что для такого шага либо лаги должны быть с 4х кратным запасом прочности, либо несущие балки должны быть через каждые 1.5м. Плюс фанера минимум 21мм, с перемычками под стыками, а не всеми любимый шпунт, который конечно дешевле, но не обладает такими качествами, как сплошной лист фанеры. Все это надо внимательно подбирать по таблицам либо с помощью калькулятора нагрузок. Как правило, что-то одно из этого благополучно "забывается" во время стройки, и получается что конструкция имеет запас прочности на прогиб 1.3, или вообще 1. Вот вам и зыбкий пол)
  8. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Денег совсем не много). Лаги пока лежат только в КО, с шагом около 450-500 мм (точно не помню). Лаги из сдвоенных 150*40 (150*80).
    От деревянных полов решил отказаться, так как это все же баня, вода на полу будет неизбежно. И чтобы постоянно не трястись над каждой лужей, проще на них "забить", само высохнет.
  9. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Керамогранита всего 4 мм, по этому сильно холодно не будет. А тёплый пол как раз для обогрева. Зимой тепло и сузо, летом- прохладно. Деревяшки точно не будет! Гидроизоляция поверх стяжки- согласен. Мой косяк.
    Жить там буду только по выходным, но весь год, пока не построю дом.
  10. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Тёплый пол водяной для того, чтобы питать его через бойлер косвенного нагрева, который в свою очередь будет записан от банной печи. Одновременно этот бойлер будет иметь электротен. Маты и кабеля в теплом полу меня как то пугают. Боюсь я электричества в таком количестве во влажном помещении.
  11. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Обычно керамогранит 8 мм, хотя может и 4 есть.
    Тут как в анекдоте, папа, давай покрасим верх лодки зеленым, днище красным, а ватерлинию выделим белым цветом.
    Нет сынок, какую краску скоммуниздим, такой и покрасим.
    Так и в строительстве, напланируешь кучу всякой фигни, с 10 кратным запасом, а в процессе стройки так все это задалбывает, что быстро приходит понимание, как сделать проще и быстрее, но без особого ущерба для качества.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Электрополы используются в ванных комнатах по всему миру уже сто лет, это абсолютно безопасно, кроме того это намного дешевле по материалам, чем водяной теплый пол (трубы/стяжка/бойлер), плюс и монтаж намного проще. Печь вы топить будете относительно редко, то есть почти все время обогрев будет от электротэна. Ну и, мне кажется вариант с электрополом еще и сэкономит киловатт-часы, т. к. исключаются теплопотери в бойлере.
  13. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    В том и дело, что печь я выбираю такую, чтобы ее можно было использовать и как банную и как отопительную. То есть, топиться она будет постоянно (2 дня в неделю), тем самым экономя электричество! Во какой замысел.
  14. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    Про желания и возможности: абсолютно согласен! Но надежда на светлое будущее умирает последней! И я надеюсь, что мне, все же удастся сделать все "по уму".
    Пока я только накосячил с гидроизоляцией. В остальном меня пока не переубедили. Значит не все плохо в моем проекте)
    Где же наши ГУРУ всезнающие?
  15. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    А что за печь? Все таки отопительные и банные печи отличаются друг от друга, не получится, что в итоге ни банной нормальной, ни отопительной нормальной не будет?
    По уму, это использовать проверенные решения. Я вот так и не понял, в чем смысл ГВЛВ в вашем пироге.
