Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Для постоянного проживания, да, Вы правы, но баня, плюс эстетически красивая баня, поэтому выбран сруб т. к. там не жить, но как всегда бюджет, поэтому ф180, а при учете того, что внутри обшивать парную, то и возник вопрос, а почему бы не утеплить, и дело не в том, что бревно толще можно, а в том, что утеплителем в итоге дешевле, да и банька 3*4 не нужна мне с 300 бревна, даже визуально не идет. Да и опять же утепленная ф180 будет прогреваться быстрее гораздо, чем даже не утепленная ф250 какая, вот и опять вопрос, зачем баня которую топить пол дня, да металл. печкой.
    Zyby прав, что лучше не обшивать, но опять же выше все перечислил за чего сыр бор.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сами создаём себе проблемы, и героически их преодолеваем)
    Утепляйте изнутри, делайте пароизоляцию на совесть, и при условии что сруб хорошо просушенный, все должно быть хорошо. Я так понял, решение уже принято, вопрос только в толщине ваты, я её я уже написал - 50.
  3. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Верно понимаете, да, в толщине утеплителя, что бы не прогадать, там не жить, но что бы топилось по скорому и не остывало за быстро уж. Просто с доводами Зыбого я согласен, но просто чую, что не растопить баню по скорому без утепления, а как писалось нужна на наездами в выходные, которые и так коротки)
  4. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Есть еще вопрос! Как думаете, можно ли положить вместо 1 листа ОСБ 18 мм, два листа по 12 мм?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @cjabz_2008, можно, но прочность будет меньше. Чем обусловлен выбор?
  6. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    да найти тяжело 18мм. можно конечно но надо ждать, да еще за доставку много платить!(а почему прочность меньше? если я положу 12 мм и потом в перехлест еще 12 мм. это получается уже 24 мм толщина!
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    В таком случае рекомендую вам их ещё склеить на жидкие гвозди, тогда это будет действительно 24мм плита.
    В противном случае, эффект будет как у рессоры...
    Либо уменьшить шаг лаг. Кстати, какой он у вас?
  8. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    у меня сейчас лаги 100Х150 лиственница, шаг 600 мм. поверх них дюймовая доска шириной 150мм с шагом между досок 100 мм!
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Так вам и одного слоя хватит) Ну, т. к. доски не сплошняком то лучше 2. Приклеивать не надо.
    Вообще я бы посоветовал фанеру, она значительно прочнее.
  10. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    спасибо большое за совет! а какую фанеру? толщина?
  11. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    И как себя поведет фанера в парилке? там всякие фенолы и т. п.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @cjabz_2008, фанера и ОСБ клеятся одним и тем же клеем. Насчет парилки вы зря волнуетесь, т. к. никакие фенолы не пройдут сквозь слой гидроизоляции и кафель на плиточном клее. Не говоря уже о том, что пол нагревается незначительно, в отличие от потолка.
  13. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Добавлю немного фото в продолжении темы душевого поддона в каркасной бане
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Alex3200, а почему решили не сделать сразу гипрок до пола, а потом гидроизоляцию и стяжку?
  15. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Потому что решил не заморачиваться с плиткой и отделать душевую пластиком.
