Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Mykrai, вы путаете понятия: постояннообогреваемое здание и периодически.
    Поэтому, не верно применяете теплорасчёты.
    Повторим инфу столетней давности. Разъясняю.
    Изучить это - Ваша обязанность.
    Вкратце, суть такова. На примере метлы.
    1. Постояннообогреваемое здание утепляется СНАРУЖИ. НО, я не вижу никакого смысла выбирать толщину бруса или бревна для сруба, чтобы потом его утеплять! Вы, если имеете калькулятор, можете убедиться, что сруб плюс утепление с работами будет дороже сруба с толщиной бревна, не требующего утепления!
    2. Периодически отапливаемое здание - НИГДЕ не утепляется, потому, как выбираются для сруба не карандаши, а бревна или брус, которых достаточно с точки зрения теплопотерь за период нахождения в таком здании, чтобы не тратиться на утепление. Вам должно быть известно, что мобильная баня - это палатка и стенка в такой палатке: ткань.
    Тем не менее в них парятся зимой в 30-ти градусные морозы! И ни чем не утепляют!
    И в миллионный раз скажу здесь: не бывает ИДЕАЛЬНОЙ пароизоляции, утеплитель намокает за ней и выхода воды обратно нет. Через сруб она плохо выходит и поэтому сруб гниет от такой конструкции.
    Вопросы?
  2. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    1. Бревно 180, значит перекрытие 0,5d=90 мм. А если судить по сложившимся и принятым расчетам по ту, то перекрытие при температуре воздуха до -25 средней за период как понимаю, должно быть 10-11см. А как быть мне с бревном ф180 :) Получается минимальное бревно для бани ф200, ф180 мм. не катит?
    2. Значит парилку просто по рейкам обивать вагонкой из твердого дерева и все или все же применить фольгу?
    3. Парилка 2*2*2,1=8,4 м3, примерно, какую тогда брать по характеристикам печь, что бы прогревать за час-полтора кубов на 15 минимум, т. е. печь будет металл и топить баню по 3-4 часа не хочется?
    4. Как быть тогда с бревном и эксплуатацией бани сразу после постройки. Т. к. что бы парилка держала я понимаю нужна конопатка жэсточайшая, а при монтаже уложен сразу джут, не думаю что он спасет т. к просто +25 в помещении это не баня, микро щели все же появятся.
    P/s а фольга не идеальная пароизоляция или Tyvek для саун?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вы не услышали меня. Баня у вас постояннообогреваемое помещение? Или периодически?
    1. Нужно выбирать толщину бревна с учетом климатической зоны
    2. Я же сказал, что этого категорически делать нельзя
    3. Существует система определения мощности печей для сруба, для каркаса, для сруба необходимо брать печь в два раза по мощности больше, чем объем обогреваемого помещения.
    4. Существует оправданная система усадки сруба, конопатки сруба не один раз во времени эксплуатации и технологий для этого (скользящие технологии) В срубе для бани после сбора можно сразу начинать париться проводя все указанные выше работы
    ЗЫ. Фольга идет только на потолок и фольга на крафт-бумаге.
    ЗЫ ЗЫ - пишу это 100500 раз.
  4. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Отапливается периодический только - наездами круглый год.
    1. Смоленск.
    2 Ладно, потолок с ватой пароизолируем, без этого точно никак, как организовать эту пароизоляцию потолка так, что бы герметично было, если стены не пароизолированы, влага от бревен будет в утеплитель ползти, также ползти, через не надежный стык стены из бревна и заведенной на нее фольги-пароизоляции с потолка, лентой пароизол. не проклеишь.
    3. А где почитать про систему такую, получается для сруба берем 2 раза мощнее на объем и работать она будет в нормальном режиме на разогрев 1-1,5 часа, если сруб ф180?
    4 Усадка учтена, обсадные коробки стоят, рейки для обшивки парной, также будут крепится через металлич. заводские крепления, ну и к конопатке ближайший год, два, готов.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Значит периодически протапливаемое помещение.
    1. Дело в том, что на Руси срубы не утепляли. Просто мужик брал нужной толщины брус или диаметр венца. 1800 - это карандаши
    2. Пароизолируется фольгой на крафт-бумаге в два слоя, с большим заходом листов друг на друга.
    на стыке с венцом у потолка делается пароизоляционный замок. Для этого из под потолка чистового выпускается по периметру фольга. Края сворачиваются, для придания толщины вложить капроновую веревку. Потом без натяга (иначе лопнет) валик из фольги прижимается припотолочным плинтусом и все. На чердаке гуляет ветер и на утеплитель от 200 мм набросить ветрозащиту.
    3. Про подбор мощности печи можно прочитать у любого вменяемого производителя печей.
  6. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Ну 180 это бюджетная тема, просто хочется архитектуру красивую, но и функционал внутри догнать утеплителями если потребуется, вот и из этого вопросы.
    Так какой минимальный размер бревна по опыту, если имеется, для Смоленской обл. для бани, что бы ее топить без утепления нормально.
    Как писал ф200 получается выше, значит перекрытие на стыке 100 мм, как раз подпадает по 10-11 см до минус 25 температуры. Это верное суждение?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Насчёт законов физики я вам привёл ссылку на результат рассчета. "Вася так сделал и у него сгнило" - не достаточно веский аргумент, т. к. Вася вполне мог страдать кривизной рук в той или иной степени.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для периодически протапливаемого помещения стык бревна 100-110 мм считаю нормальным для Смоленска. Без всяких внутренних утеплений.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А вы довели кроме расчета, что не бывает идеальной пароизоляции, и что утеплитель вымокнет. И не нужно думать, что тут дело в кривизне рук. А вы уверены, что пароизоляция не прорвется вследствие сезонных подвижек фундамента и тогда что?
    Отрицать давно проверенные явления Ваше право. Ведь был же борец с ветряными мельницами. И мы будем Вами восхищаться, как восхищаемся этим Борцом.
    Дискутировать больше не намерен.
    Пройдите свои раскиданные грабли.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Где-то там, кем-то там, давно проверено, что рукожопо сделанная постройка на рукожопом плавающем фундаменте... Вы сами то себя послушайте) Смех один.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Так не слушайте,
    и 2х2 не 4!
    Флаг в руки одним словом.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Флаг и так всегда был там. Меня это не коснется, т. к. я против срубостроения в принципе. Ну, если только денег лопатой, то да, ручную рубку бревна со сложными резными элементами допускаю, в качестве возможнсти выпендриться.
    Говорить о том сколько людей на форуме уже построили сруб и столкнулись с необходимым утеплением думаю не стоит, их очень много.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Насчёт вымокания утеплителя - никто не мешает сделать утепление снаружи. Толщина та же самая. Можно использовать пенополистирол, он вообще равнодушен к влаге.
    Только вместо вагонки внутри, придётся купить имитацию бревна для фасада, что в 3-4 раза дороже.
    И смысл наличия самого сруба внутри всей этой конструкции?)
  14. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    т. е. бревно мое с пазом 90 уже не катит?)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно считать теплопотери для минуса и принимать решение.
