Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Спасибо большое за фото!
  2. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
  3. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Гидроизоляционная мастика Weber. Основа пола - плиты Кнауф-СуперПол, швы на герметике.
  4. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    А если ложить пеноплекс, нужно делать пароизоляцию?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Паропроницаемость у него низкая, так что думаю можно на полу её не делать. Разве что может по краям некий фартук сделать.
  6. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Все-таки не боитесь за пол! Ведь суперпол очень боится влаги! Вдруг где-то протекет вода в нижний слой?
  7. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Не боюсь. Во-первых, суперпол влагостойкий. Во-вторых, мастика Вебер - ну ооочень надёжная, даже в открытом состоянии, не то что под плиткой.
  8. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Друзья, добрый день.
    1. Баня из оцилиндрованного бревна ф180 мм. Нужно утеплить, пирог понятен, но как правильно рассчитать толщину утеплителя не знаю. Какова нужна толщина мин. ваты, что бы хорошо прогревалась и держало тепло, печь конечно же имеет запас на объем парилки, но не берем это в расчет.
    2. И такой же вопрос, толщина утеплителя пол и потолок, минимум в домах пол 150, потолок 200, хватит ли тут такого слоя.
    Короче везде минимум, который будет работать правильно, без лишних трат на утеплитель.
    Спасибо. Сорри, что запостился в двух темах)
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Mykrai, на стены вам требуется 50мм минваты. Пол и потолок делайте как в доме, этого хватит. Можете сделать на потолок 300, если есть возможность. Основная часть тепла уходит через потолок.
    Вот ссылка на тепловой рассчет
    Воздушную прослойку не указывал, т. к. она сильно увеличивает тепловое сопротивление (лучше считать что она не справится со своей функцией утепления).
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Вот я все жду, с какой же стороны сруба собираются 50 мм минваты ставить?
    Сколько лет пишем и все как об стену горох!)
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ZYBY, я посчитал изнутри - чтобы внешний вид не портить)
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Дело в том, что утеплять изнутри срубы категорически нельзя. Он просто сгниет.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    А какая причина? Снаружи то все открыто для вывода влаги, тот же калькулятор рассчета точки росы говорит об обратном. Согласно рассчетам, переувлажнения быть не должно.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Причина - зконы физики и законы срубостроения!
    Хотите на себе проверить прописную истину.
    Утепленный изнутри сруб - гниет.
    Причем, это было разъяснено много лет назад и вопросов не возникало.
    И вот появляется новое поколение, которое мало изучает опыт предыдущих поколений.
    И что есть обидно.
  15. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    А как тогда жить в срубе круглогодично? Я две печи в доме ставить и топить не хотел бы), да и работать на газ тоже. Я не совсем понимаю, как сделать расчет именно по бане, но очевидно, что жить в срубе без утепления геморой один. Почему утеплять нельзя, если вентзазоры и пароизоляция в пироге имеется?
