Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Тоже думал, как реализовать пол в моечной, в бане на сваях, решил не изобретать велосипед, а залить стяжку. Все оказалось не так страшно.
    Положил утеплитель
    На лаги прикрутил дюймовку
    По бокам прикрутил бортики из осп и пристрелил к ним степлером ЭПДМ резину. Получилась герметичная ванночка. Можно и толстую полиэтиленовую пленку. Трап нужно было поднимать на 10 см, поэтому положил 5 см пенопласта, 5 см стяжки.
    Дальше выставил маяки и залил стяжку. Под трап сделал закладную из пенопласта.
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Alex3200, а про Эпдм резину можно чуть больше деталей, спасибо!
  3. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Дальше вывел 50-й трубой на улицу, слив сделал стандартный, в бочку 200 литров.
    Слабое место, проход трубы через мембрану, тут уже ничего не поделаешь.
    Дальше выложил бортик из кирпича и залил трап. В раствор добавлял полипропиленовую фибру, понравилось, ничего не трескается, получается объемное армирование, продается в леруа.
    Уклон сделаю плиточным клеем, там надо совсем чуть чуть.
  4. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Вряд ли вам удастся найти небольшой кусок за вменяемые деньги. Дешевле использовать армированный полиэтилен.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    это что-то из серии основание для пруда, верно?
    по фото не ясно, как углы оформлены просто сложены или зарезались?
    полуофф не в тему, но спросить хотелось, в Вашей теме про отделку сайдингом при установке отлива под него упоры какие-то делали? треугольники или доска с косым запилом? или он просто уперт в расшивку цокольную?
  6. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Будет душевой поддон в строительном исполнении.
  7. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Просто висят в воздухе. После скрепления заклепками довольно жесткая конструкция получается
  8. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    Просто сложены.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Нормально получилось, какие размеры площадки?
  10. Alex3200
    Alex3200
    Alex3200
    Люберцы
    90 на 250 см.
  11. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    А как клеем сделать уклон? По маякам? И как в это слой положить греющий кабель? Тоже задумался так делать, как вы! Но не знаю как!(
  12. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Сначала уложил кабель теплого пола в матах на самоклеящейся основе. Затем, от самой низкой точки (трапа) начал укладывать плитку. Уклон контролировал по уровню (чтобы пузырек смещался от центра слегка). Клей для плитки подбирал такой, чтобы можно было наносить слоем от 3 до 15 мм. Таким образом сделал пол и в мойке, и в парилке. Перезимовал в бане, все работает исправно. Теплый пол даже сейчас использую, т. к. лето нынче не жаркое у нас.
  13. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    а есть фото?
  14. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
  15. cjabz_2008
    cjabz_2008
    cjabz_2008
    Эх, хорошо у вас каркасная баня! А у меня из бруса!(Все думаю как сделать примыкание пола к нижнему венцу, чтоб он не сгнил!
