Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Leotravel, надо делать гидроизоляцию как следует, и проблем не будет. Варианта лучше все равно не существует. Тоже самое, что пенять на плохие полы, когда в тазу дырка.
  2. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Тоже озадачился вопросом устройства пола в бане на сваях. В итоге, у меня пошло так (снизу вверх): подшив пола OSB9, лага 50х200 с шагом 600 + 200 мм каменной ваты, пароизоляция, обрешетка поперек лаг из доски 25х100 с шагом 300 мм, OSB18 мм, плиты KNAUF Суперпол. Поверх плит будет гидроизоляционная паста и плитка. Так у меня полы планируются и в парилке, и в помывочной. Под плитку есть желание теплый электрический пол положить, чтоб быстрее просыхало и прогревалось.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dneepro, а уклон к трапу как сделали? Или планируете клеем вывести? ОСБ в подшивке по-моему лишний, только мешает выветриванию влаги из утеплителя.
  4. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    @Dneepro, я бы еще обрешетку антисептиком обработал.
    Интересно какой и как ставили трап? А то я в данный момент заморочен этим вопросом)
  5. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Обрешетку уже зашил плитами с герметиком. Жаль, никто не надоумил раньше. Но продухи по периметру пола оставил, чтобы вентилировалось.
    Трапы в помывочную и парную взял с сухим затвором и обратным клапано, чтобы не переживать за замерзшую воду при периодическом использовании. Брал в "Леруа Мерлен", корпус из нержавейки, толщина всего 30 мм + 29 мм прямой выход диаметром 40 мм - как раз для моего случая.
  6. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    У меня по лагам уклон 1 см к центру, соответственно и пол так же лёг. От любой стены шарик скатывается к центру помещения (ежели немного подтолкнуть). ОСБ можно и не применять, если обрешетку толще и чаще положить. Мешать ОСБ не должно, т. к. по краям по 20 мм от стены отступ для вентиляции оставлен. Впрочем, могу и заблуждаться - я не профи.
  7. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    Вот мне непонятно как такой трап крепить при такой организации полов?
    И еще, в Изоспане на стенах видны щели и сквозь них пройдет пар в утеплитель.
    Нахлест вроде сделан, но наверно не проклеен?
  8. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Просто вклеивается на раствор или водостойкую мастику. У меня в плите КНАУФ вырез под трап сделан, а против трапа - проход их ПП трубы 40 мм через перекрытие. Вклеивать трап буду при укладке плитки.
    Нахлесты проклеены, просто лента использовалась Изоспан-KL, она тонкая и прозрачная, а если приходится на стойку, то и вовсе не видна. Выводы проводки и случайные порывы на сегодняшний день заклеены, но это уже другая история, как говорится. Да, кстати, фото делал в помывочной, там пара не будет в таком количестве, чтобы навредить. В парилке будет еще слой фольги с проклейкой. Плюс, приточно-вытяжная вентиляция в обоих помещениях.
  9. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    Эх, не знаю, не знаю.
    Вот было бы постоянно отапливаемое помещение, то да. А тут колебания температур будет ого-го + вода + деревянное основание...
  10. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    В данном случае, основание не дерево, а ГВЛВ 20 мм. А если учесть, что под плиткой еще и гидроизоляшия должна быть. Применительно к моему варианту: трап вклеивается в пирог плитка-ГКЛ. Снизу трап ничего не держит, он находится в уплотнительном кольце ПП трубы. Если плитка уложена на соответствующий ситуации клей, а швы качественно затерты, вода на основание не попадает.
  11. Calvados141
    Calvados141
    Calvados141
    Это все в теории. Я просто всегда рассматриваю самый плохой вариант развития событий)
    А вообще интересно, что получится. Когда плитку класть планируется?
    А я решил использовать такой трап:
  12. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Буду стараться на практике сделать хорошо. Вообще, у меня полы сухие планируются, трапы - так, чтобы было. В помывочной душевая кабина встанет, а в парилке воду лить особо незачем в больших количествах. Плитку класть буду в мае, не раньше.
    Трап аналогичный рассматривал, когда хотел из ПСБ стяжку заливать, но отказался в пользу "сухой" стяжки.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @sashauzer, фсф выбрали? или фк все же
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
  15. Dneepro
    Dneepro
    Dneepro
    Добавлю несколько фото к уже имеющимся выше, как я делал пол в бане на сваях. Фото из помывочного помещения, но в парилке сделано также.
    Пол и примыкания герметизировал мастикой "Вебер" с лентой той же марки. И в парилке, и в мойке положил еще и электрический теплый пол - всегда тепло и сухо теперь. Плитку поклеил на соответствующий помещениям клей. Уклон к трапу небольшой, но вода из любого угла стремится к центру.
