Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Конечно же утеплитель кладется с внутренней стороы, на утеплитель паропроницаемую ветрозащиту, а снаружи на стены пароизоляцию, да тщательно проклеить, чтобы пару было некуда деваться. Это же баня, пар д. б. везде)
  2. vladm812
    vladm812
    vladm812
  3. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Зря Вы так. Многие могут не понять толщину Вашего юмора и последуют Вашему совету.
  4. Dimcam
    Dimcam
    Dimcam
    У меня вопрос про стыки пирога пола со стенами. Планируемый пирог: чернуха, ввз, утеплитель, обрешетка, фанера, суперпол, плитка. Какие нужны зазоры: обрешетка - стена, фанера - стена, суперпол - стена?
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Заканчиваю обустройство пола в бане. Вот моя тема: https://www.forumhouse.ru/threads/486873/
    Как правильно сделать борт и переход на пол чтобы нижний венец не сгнил? Чистовой пол OSB 22мм. Планирую сверху: - - аквапанель или ГВЛ
    - борт на стену 10 см.
    - обмазочная гидроизоляция
    - теплый пол
    - керамогранит или плитка
  6. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сецчас уложена плитка на пол с отступом от стены 1 см. Стены-бревно. Нужен борт? Высота какая? И как этот борт ложится на бревно? Я уже поняла, что мне попались горе/строители, они предлагают загерметизировать щель между стеной и полом и плинтус
  7. hars1976
    hars1976
    hars1976
    добрый вечер, вы сделали пол в парилке и помывочной? плиткой? теплый пол использовали? какой?
  8. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
  9. IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    IlyaEzhov37
    Добрый вечер всем! Я тут новенький я. Планирую баньку сруб, фундамент определил сваи винтовые. Подскажите чем лучше обвязку сделать, какая последовательность. Сколько высоту от начала земли сделать (верх сваи). Ну и самое основное какой сделать слив и как? Материал сруба бревно (скорее всего цилиндровая) и под печь как сделать основание. Заранее буду очень благодарен
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @IlyaEzhov37, Я бы делал каркасную. Но тут уж вы хозяин-барин.
    Обвязку лучше всего делать пакетом досок 3х40х150, 3х50х150, 3х40х200 и 3х50х200.
    Обвязка должна быть на высоте минимум 50 см от грунта для досок без обработки антисептиком. Высота от грунта для обработанных досок - минимум 20 см.
    Я бы делал высоту 50-60 см, для возможности осмотра подполья, обслуживания и удобства прокладки водопровода и канализации.
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Добрый день!
    В помывочной и парилке сделал плиткой, в помывочной тёплый пол электрический, юзаю два года - всё норм. Пол работает как отопление, когда не топлю баню.
  12. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @ZYBY, чуток не в тему но нужен совет; сложил сруб, но так как сделал перепланеровку сруба на одной стене остались вырезы от чаш в бревнах, так вот от сюда и вопрос -как мне их заделать что бы не обшивать сруб из нутри? там где дырки от чаш моечное отделение, на фото объвел проблему
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Да, вопрос интересный.
    Я бы пока дерево усаживается сделал бы из обрезков бревен или бруса максимально совпадающие по конфигурации отверстий пробки. Проконопатил бы паклей. И оставил на пару тройку лет усыхать.
    Потом бы развел бы опилки мелкие с ПВА до густой консистенции и хорошо бы заполнил бы щели вместо пакли, дал высохнуть, потом обработал болгаркой с лепестком. Потом покрасил бы тем, чем обрабатывался сруб.
    Внутри можно завесить панно или вениками.
  14. Peacedata
    Peacedata
    Peacedata
    У меня помывочная 2,5 на 1,8. Если уложу как черновой уложу пол доски сплошняком толщиной 40-50 мм без лаг (200х50 или 150х50) сверху пенополистирол 40 или 50 толщиной, а поверх пенополистирола уложу гидроизоляцию например из пленки толстой, с заводом на стены в 10 см, а сверху сделаю стяжку 5-6 см, есть ли в этом смысл или ходуном все будет ходить?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Peacedata, 1,8 метра без лаг это слишком большой пролет. Устанавливайте лаги поперек помещения. Сечение делайте минимум 150х50, можно 200х50. Лаги высотой 100 лучше даже не рассматривать. Шаг между лагами максимум 600, но рекомендую 400 или даже 300. На лаги крепите доски вдоль помещения, на доски все остальное. Также хорошим вариантом будет фанера ФСФ 18мм.
