Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    размер постройки 5х3.75
    Уже сделал подшив под лагидля досок чёрного пола, напилил и уложил черновой пол, добавил в пролёт 585 по маленькой доске чтобы осб опиралось и не висело в воздухе на стыках. положил утеплитель. И после этого не хочется все разбирать и переделывать, одинарный слой осб в данный момент стоя на листе даже не прикрученый прогибается на пару милиметров, думаю при прикручивание его проблема не много поменяется, но чтобы обезопасится второй слой возьму 12 мм, и прибью его поверх в разбежку. Далее есть конечно опасения что где-то может быть и прогнется, поэтому думаю о втором варианте но не много изменённым,
    Для погашения этих сдвигов и прогибов на осб:
    Бортик из гвлв с зазором 10мм
    Пенополистерол 20
    Демпферная лента на бортик толщиной 10мм
    Гвлв 20 супер пол
    Проклейка лентой
    Гидроизоляция
    Керамогранит под уклон
    Думаю эппс и лента смогут смягчить все подвижки пола, ростверка и стен, ну а гвлв супер пол дадут жоскости.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Maxim0712, возьмите потолще, 18мм хотя бы. Если найдете - лучше с кромкой паз-гребень. А еще рекомендую купить ведерко жидких гвоздей, и приклеить ОСБ по всей площади, прикручивая саморезами. Тогда можно будет обойтись без свистопляски с кучей ненужных слоев. Решать конечно вам)
  3. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Я бы сразу бы постелил бы и 18, но Ее просто в продаже у нас нет, сначала хотел ЦСП но и Ее нет в продаже (до Леруа ехать 150 и то машина легковая(, придётся довольствоваться тем что есть(
  4. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Здравствуйте, такой вопрос, можно ли в качестве гидроизоляции несущего бруса, от сливного пола в мойке использовать различные битумные или какие либо другие мастики?
    Пы вот никак не могу придумать пол в мойке, пока в голове вертится схема -по бокам половые лаги через гидромембрану к основанию, между ними черновой пол, на него в два слоя под углом к сливу Пеноплекс (стыки замазанные силиконовым герметиком, сверху лаг половая доска обработанная лаком. Пока вопрос уперается в материалы гидроизоляции
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Возьмите на пол лучше лиственницу - обычную доску, толщиной 30мм вполне будет достаточно.
    Зазор между досками порядка 10мм.
  7. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Спасибо посмотрел, не услышал как сделать скан и ещё для моего варианта не пойдет -слишком высокий пирог и нужно много места, у меня его нет. Всего от основания обвязки до потолка примерно 2.10 м .
  8. Lightrover
    Lightrover
    Lightrover
    С-Пб.
    Да сам то пол пока для меня дело десятое) пока бы с утеплением и выводом воды разобраться). В видео советуют использовать в качестве настила гидроизоляции эпдм или ПВХ, что скажете?
  9. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Подскажите а то читаю читаю уже голова кругом. Баня из проф. бруса 150на100.на сваях. по и мо совмещённое 2.8 на 3.8 метра. Обвязка двойная из 150 бруса. От врезанных лаг специально отказался. Как правильно сделать пол под плитку.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Пол без обогрева, под плитку
    https://www.forumhouse.ru/posts/21564056/
    После этого сообщения читаем далее (и всю тему) мужики у хозяина темы спрашивали, как он делал пол.
  11. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Спасибо. хоть что стало образовыватся в голове. а то всё смешалось. После праздников привезут сруб и надо начинать стройку а в голове бардак. пока садится будет можно полы делать чтобы время нетерять. Буду отталкиватся от подсказанного решения. А то скоропарка 2017вышла а баня не готова.
  12. 220maksim
    220maksim
    220maksim
    Будет ли правильно:? Баня-дом «Лада» (6*8) уже построена. В помывочной пол: ОСБ, влагоизоляция, утеплитель по лагам, влагоизоляция и пол из шпунтованной 40-ки. Планирую: антисептик, грунтовку, самоклеящуюся рулонную гидроизоляцию Технониколь (с заходом на стены), Гидроизоляция обмазочная на цементной основе Ceresit CR 65, возможно теплый пол, керамогранит. Обливное устройство будет над душевой кабиной (там же слив). Зимой не отапливается. ЗАМЕЧАНИЯ/СОВЕТЫ/ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЕСТЬ ?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Доски будут играть, керамогранит лопнет. На доски эппсдалееЦСП Либо гвлв супер пол, гидроизоляция-керамогранит с уклоном к трапу.
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот и я дошёл до пола в бревенчатой бане на сваях. Пирог вот такой будет, покритикуйте, пожалуйста.
    Снизу вверх:
    1. черновой пол 100х25 с щелями для продуха
    2. Изоспан А
    3. Лаги 100х200 с утеплителем 200 (100+100)
    4. Изоспан В
    5. Вентзазор брусок 50х50
    6. Фанера 21 мм. Хотел влагостойкую, но в районе не нашёл.
    7. Гидроизоляция рулонная (пока её не изучал, но время есть)
    8. Стяжка с уклоном к трапу с тёплым полом
    9. Керамогранит
    Перед тем как класть гидроизоляцию, на скользячках на металопрофиле влагостойкую ГВЛ делаю, т. к. плитка и на стенах будет, потом уже гидроизоляцию с напуском на ГВЛ, стакан получается своеобразный.
    Вопрос: Изоспан В на бревно должен заходить или на профиль под ГВЛ, что бы дышало бревно? Не будет ли что нибудь стикать в утеплитель, т. к. фанера не впритык к бревну будет, ну и сама фанера не будет ли намокать в местах у бревна?
    Баня будет круглогодичная, постоянно отапливаться будет электричеством.
    Очень буду рад критике и советам.
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    @Dneepro, расскажи как живет супер пол? собираюсь себе делать
