Пол в моечной в бане на сваях
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Calvados141, 09.02.16.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @котлас, Например Kiilto Fiberpool. Приклеится к ней плитка намертво, не волнуйтесь)
  2. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Но нельзя использовать в саунах, так как не переносит температуры выше 60 градусов.
    Температура в помещении при работе должна быть от 5 до 25 градусов в плюсе.
    Так же у гидроизоляции есть требования к основаниям, на которые наносим.
  3. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @котлас, на полу никогда не будет +60, тем более, под толщей керамогранита.
  5. mailigors
    mailigors
    mailigors
    А кто ни будь делал пол в ПО и МО без уклонов?
    Чем это чревато, просто неудобно убирать или возможна плесень по стыку пола и стен (стена будет в пол плитки, дальше вагонка) или чем-то еще?
    Отдыхал в финском коттедже, там в сауне и душевой был ровный пол, и вода убиралась руками, сгоном для воды (резинка на палке, по аналогии с автомобильной щеткой), а остальная влага высыхала за счет теплого пола.
    Со стяжкой возиться не хочется, а изначально класть фанеру под углом в 4-х плоскостях не представляю, как. Замучаешься под углы рейки подгонять.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @mailigors, как раз таки замучаетесь воду после себя убирать :)
  7. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    Посоветуйте пожалуйста непрофессионалу.
    Построил баню на винтовых сваях из арболита. Первоначально планировал в парилке сделать пирог. Но за зиму начитался и появилась мысль всё-таки засыпать на грунт керамзит и сверху залить бетоном, благо высота от грунта до пола небольшая (именно в парной, по остальной части бани - пирог). Но вот вопрос - из чего сделать "бортики" для керамзита? Думал сначала из каких-нить блоков, но грунт глина и сильно пучинистый. Или бросить эту затею и всё-таки пирог?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Веясур, Ни в коем случае не делайте полы по грунту! У вас свайный фундамент - который не является плавающим, он жестко стоит на нижних НЕПОДВИЖНЫХ слоях грунта. Если сделаете - будете наблюдать поднятие/опускание пола в парилке на 5-10см, каждый сезон.
    В вашем случае можно делать только полы по лагам. Ничего плохого в них нет, просто не жалейте материала чтобы сделать лаги почаще, и побольше сечением. У меня в бане полы по лагам, лежит керамогранит и прекрасно себя чувствует)
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    @Веясур, почитайте мою тему, там описано, как сделать полы в парной и моечной - проливные полы на лагах.
    Вам, уверен, подойдёт, с небольшим изменением конструкции: нужно сварить наклонный сетчатый пол, направляющий воду в пластиковый водосборник, приварить его к винтовым сваям, потом этот сетчатый пол утеплить ЭППС, а над ним на лагах сделать проливной пол.
    Ссылка: www.forumhouse.ru/posts/16499429/
  10. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    sashauzer, спасибо... Я тоже думал об этом, что пол двигаться будет. Но надеялся, что керамзит сгладит колебания. Буду делать пирог.
    Профессор Преображенский, спасибо за ссылку. Почитаю. Приварить не получится, т. к. в парилке только одна свая в углу. Но есть над чем подумать.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Самое главное - наклонный пол не должен нести нагрузку, его задача удержать листы ЭППС.
    Удачи!
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Думаю проливные полы делать необязательно - мы льем воду прямо на керамогранит и все прекрасно уходит, т. к. он сделан с наклоном. Моемся в шлепках. Кстати такой пол намного лучше просыхает - черт его знает что там будет в недрах водостоков проливного пола - может и плесень вырасти, и вся грязь, волосы, листья будут туда попадать. Все ли они смоются - вопрос.
    Если не нравится вариант мыться в шлепках, всегда можно положить деревянные трапы и ходить по ним. Уборка простая и удобная, и не надо изобретать велосипед.
  13. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Я люблю теплые полы а бане.
    Свою баню вывожу еженедельно из минуса (сегодня ночью -28°) и такой "велосипед" позволяет через два часа париться без шлепок.
    Ну а когда проехал на таком велосипеде с десяток построенных бань, то уже сложно разучиться.
    Я не против керамогранита, но в банях с теплым полом и постоянным отоплением. Если этого нет, лучший вариант - проливной пол.
    Кстати, только такая конструкция позволяет отвести мгновенно 50-60 литров воды. Для любителей пообливаться гораздо приятнее стоять на сухом проливной полу, чем по щиколотку в воде.
    Я выкладывал фото деревянных лаг, поддерживающих проливной пол - они идеальны- сказывается вентиляция подпольного пространства.
  14. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ребят подскажите каким путём пойти?
    Проливной пол по лагам в лагах 150 утеплителя
    И так баня будет каркас на сваях.
    На сегодня имеем готовый ростверк с шагом лаг 585.
    На лаги изоспан б.
    На него положу 2 слоя осб, первый слой 9мм (уже куплен) второй думаю 12 ну либо 9.
    Далее соберу поверх готовой платформы стены.
    А вот теперь идёт мучительный выбор как сделать в мо по плитку на пол.
    Переживаю за стык пола и стены, вдруг будут подвижки и там лопнет/оторвёт.
    Для себя вижу несколько решений но может подскажите каким пойти?
    1. Первый пирог от лаг к керамограниту
    2 слоя осб, в парилке бортик из гвлв прикручен к каркасу стены но с зазором между осб в 5-10мм, в этот зазор силиконовый герметик, также и в помывочной только за место бортика гклв по всей стене под плитку, далее проклейка лентой стыков гклв/гклв -осб, гидроизоляция всего пола с бортами, маты тёплого эл пола (но не точно), эластичный клей с керамогранитом им же и делаю уклон к трапу (вот тут может сделать стяжку?)или клеем норм? Ну и на бортик и стены тоже плитку зазором к полки в этот зазор опять силиконовый герметик.
    Это первый вариант к которому склоняюсь
    Есть ещё второй:
    2 слоя осб
    Бортик из гвлв, с проклейкой швов и гидроизоляцией
    Пенополистерол по всему полу толщиной 20
    По бортику демпферная лента
    Стяжка с тёплым полом с уклоном к трапу
    Гидроизоляция
    Керамогранит
    Как быть в этом случае с местом Стена пол не ясно думаю как и в первом варианте герметиком.
    Подскажите что добавить что убрать?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Maxim0712, Не вижу какой у вас пролет между балками, несущими лаги, но мне кажется что лаги стоит сделать чаще. Я сделал чаще (между лагами 300мм) и голова не болит. По деньгам - цена вопроса 2 жалкие тысячи рублей. Дальше - делать ОСБ 9+9, особенно по вашим лагам через 585 - дерьмо полное, слишком сильный прогиб, пол будет вибрировать, плитка отлетит.
    Вот как сделано у меня:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16817394/
    1. ветрозащита на скобах
    2. лаги 150х50 шаг 350, пролет 2+2м, с утеплителем из базальтовой ваты
    3. фанера ФСФ 18мм на жидкие гвозди + гладкие гвозди 60мм
    4. грунтовка
    5. 1 слой мастики Kiilto Fiberpool
    6. ГВЛ 10мм на саморезах / стяжка из плиточного клея Плитонит В (где трап)
    7. 2 слоя гидроизоляции Kiilto Fiberpool с упрочнением углов и стыков лентой
    8. керамогранит на плиточный клей
    Стены у меня Гипрок, но можно сделать и бортик из фанеры, ОСБ, ГВЛ, СМЛ. Все равно потом это будет покрыто мастикой гидроизоляции и швы проклеены лентой. Шов на стыке пола и стены, а также на стыке 2 стен - делаете герметиком, желательно в цвет затирки.
    Баня перезимовала одну зиму без отопления, сейчас идет вторая зима, в бане держим плюс 5-10. С плиткой полный порядок.
