Какой вид дренажа применить?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем NewHome, 09.02.16.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Прочел FAQ и несколько тем. но не могу толком даже определиться...
    "Вводные" следующие:
    Участок, как и все вокруг, представляет из себя 5-6 метровый слой плотной глины, не пропускающей (или практически не пропускающей) воду. Поверх глины плодородный слой. При постройке домов владельцы делают следующее - снимают (сдвигают) плодородный слой до глины и далее занимаются обустройством фундамента в зависимости от его типа НО в каждом случае поднимают уровень участка песком в среднем на полметра. В конечном итоге получаем плодородный слой, далее трамбованный песок, далее глина и все это на плоскости без уклонов, дренажных канав и прочего на... километр вокруг. Несмотря на, казалось бы, значительное кол-во песка, он во время дождей и таяния снега напитывается водой и быстро просыхать не спешит даже в жару. Это далеко не болото, разумеется, но после дождя, к примеру, передвигаться тяжеловато.
    Сам вопрос -
    В данных условиях нужно поставить дом на УШП. Т. е. подразумевается все то же снятие грунта и потом послойная засыпка/трамбовка. Причем поднимать придется весь участок до уровня соседей. С ливневкой понятно - собрать точечно воду с крыш, ну и, предположим, лотками вдоль дорожек. Но юольшая часть воды насыщает песок. Если сделать кольцевой дренаж вокруг плиты и выкопав 6-метровый колодец до песка, видимо удастся отводить воду от/из под плиты... но разве я при этом не буду собирать всю воду какая есть вокруг вообще? ну то есть ко мне еще "под землей" пойдет вода и от соседей со всех сторон и мой дренаж просто выйдет из строя?
    Если такая система все же рабочая, можно ли к ней добавить "лучи" чтобы быстрее осушать весь участок?
    Делать уклон, как я понимаю, бесполезно т. к вода просто упрется либо в дорогу с одной стороны либо в уровень соседской подземной с другой и там по краю вообще будет болото...
    Спс
  2. еван
    еван
    еван
    @NewHome, то что по плотной глине отсыпать песок нельзя вы сами поняли. Если переувлажненность
    из-за отсутствия стока по поверхности - то надо достичь 0.008 -0.01. Отвод поверхностного стока в придорожную канаву, тальвег, овраг.
    Надо иметь уверенность, что под глиной не просто песок, а сухой песок и весной нет подскока УГВ. Т. е. серьезное гидрогеологическое основание сбрасывать дренажную воду в песок. Можно получить обратный эффект.
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Подскажите, а что тогда сыпать если не песок? Песок можно брать в карьере, а вот землю достать в таких объмах часто бывает намного намного труднее здесь.
    Отвода стока достичь практически невозможно - поверхность местности имеет некоторый уклон и те кто на "вершине" чувствуют себя относительно хорошо. Через остальных как бы... медленно проходит вода. Нет канав, траншей и оврагов. Под глиной на 6 метрах глубины ослепительно белый песок. Несколько попыток заполнить хоть сколько нибудь заметно такой колодец показали что вода уходит в него лишь чуть медленнее чем выдает дренажный насос мощностью 10 м3 в час.
  4. еван
    еван
    еван
    Надо посчитать объем поглощение постоянно доливая до постоянного уровня воды в колодце. Дренаж будет работать в основном весной и осенью. В этот же период наибольший уровень УГВ. А испытания вы проводили летом. Метровый в диам. колодец, что бы безнапорно без подъема уровня воды в колодце поглощал 10 м. куб/час - не верю.
    Может сухие гравелистые пески мощностью 10 -15 м и заливали в конце июля. Нужна гидрогеология, а не гадание.
    У вас в зоне Ф. П. грунтовой воды нет, следовательно дренаж профилактический. Приток дренажных вод минимальный. Если вы хотя бы уверены, что будет хотя бы 1 м. куб час поглощения по весне - будет достаточно. Вы же будете делать ещё самостоятельную ливневку, вертикальную планировку, отмостку.
    Отсыпать суглинком с послойным уплотнением при оптимальной влажности, сверху восстановить растительный слой.
  5. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Саров
    Спасибо.
    Теперь только весной проверить если... Но у меня столько воды нет :) Для теста заполняли 2 колодца каждый из 2х метровых колец и дренажником перекачивали в 6-метровый. Дополнительно лили воду из водопровода. Удавалось поднять уровень примерно на 1 метр, но совсем не надолго. Это, одна из самых высоких точек в городе. Река достаточно далеко.
  6. еван
    еван
    еван
    @NewHome, ну тогда в вашем тексте скорее ответы чем задачки. Сделайте традиционное обустройство (см. пост 4 " ещё самостоятельную ливневку, вертикальную планировку, отмостку.)
    А потом смотреть. Дренаж в плотной глине может навредить.
  7. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Помогите пожалуйста выбрать из этих видов дренажных систем, чтобы подходило моему дому (городская местность)? У кого какая есть, поделитесь опытом.
  8. еван
    еван
    еван
    Вся инфа - городская местность? даже апенлицит режут по показанием. А вы хотите большие деньги закопать просто так. Почитайте FAQ перед началом раздела. Нужна исходная информация и стадия освоения со степенью ответственности (капитальности) строения т. д.
  9. evklid90
    evklid90
    evklid90
    У меня двухэтажный дом, думаю мне нужна ливнёвка вокруг дома, чтобы на крыше ничего не копилось, а также было сухо около дома, ато с этим есть значительные проблемы во время проливных дождей не возможно выйти всё течёт...
  10. еван
    еван
    еван
    @evklid90, На крыше ничего и не будет скапливаться. Конструкция кровли так устроена. Для отвода поверхностного стока от дома делают вертикальную планировку и ливнестоки. Дренаж тут не при делах.
    Видимо FAQ вы так и не прочли. Отводить воду точечным или фронтальными водоприемники (лотками) решается исходя из генплана участка и проекта вертикальной планировки. При этом учитывается полученное ТУ на подключение вашего ливнестока к городской сети.
