1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Цоколь фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Бузулук 2013, 09.02.16.
  1. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Цоколь фундамента
    Ребята добрый день! Скажите пожалуйста можно ли поднять цоколь монолитными бетонными блоками 40/20/20 на высоту 60 см?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Дружище Громозека спасибо тебе за ответ!
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Стоило тему создавать из за такого пустяка ? :)
  5. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Дружище просто у меня сегодня с одним дядей разговор был на эту тему. Я ему говорю выводит цоколь от земли на 20 см, А дальше 60 см выведу бетоноблоком и все. И дешевле и серьёзней.Он мне в ответ нет ! надо кирпичиком все делать! Я ему опять прро бетоноблоки! Это я себе хочу весной заливать фундамент 10-12 м. Вот и решал что и как!
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вообще из этих блоков и фундамент можно .
  7. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Спасибо дружище за консультацию. Я хочу залить МЗЛФ на глубину 0,9 м и потом поднять 60 ещё бетоноблоком. И ещё вопрос А на какую глубину копать межкомнатные перегородки, ну и соответственно несущую стену. Несущая будет одна по центру.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Под межкомнатные (не несущие) стены как правило перемычки фундамента не нужны, только под несущую (ие) стены. Исключение - перегородки из кирпича или блоков при наличии перекрытия по деревянным балкам. Все перемычки фундамента на ту же глубину что и лента периметра .
  9. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
  10. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Дружище вот такой план дома. Что скажешь?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Скорей всего несущая стена будет располагаться так:
  12. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Дружище, А остальные стены как? Ну то есть на сколько в землю закладывать?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Из чего остальные стены и что за перекрытие ?
  14. Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Бузулук 2013
    Оренбург
    Стены ГБ толщиной 200 или 150, А перекрытия дерево .
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Если все стены ГБ и перекрытие дерево то перемычки фундамента надо делать под всеми перегородками. Это не айс. Я бы посоветовал межкомнатные сделать каркасными. Тогда можно сэкономить на фундаменте .
