А если пенобетоном?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Andrew_31, 09.02.16.
  1. Andrew_31
    Andrew_31
    Andrew_31
    А если пенобетоном?
    Приветствую всех.
    Дом этаж + мансарда, фундамент лента 40 см, стены- КББ (20 см+утеплитель+облицовка кирпич с пустотами, полкирпича толщина). Таким образом, есть 10 см на утеплитель. В наших краях (Черноземье, Белгородская область) принято утеплять минватой, полистиролом и т. п. Хочу попробовать такой вариант- заливка пенобетоном с мобильной установки поэтапно -через метр-полтора. Получается некая монолитная конструкция. Прокомментируйте пожалста, гуру и спецы.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Стоит ли овчинка выделки, не проще стену КББ сделать 40 см.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По ходу человек уже сотворил чудо дом.
  4. Ksort80
    Ksort80
    Ksort80
    Красноярск
    Совет дать не могу, но хочу переспросить. Именно пенобетоном 10 см? Не полистеролбетоном?, он теплее должен быть.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ширина ленты 400, облицовку кирпичную некуда уже ставить...
    Коробка уже стоит?
  6. Andrew_31
    Andrew_31
    Andrew_31
    Нет, коробка только начинается.
  7. Andrew_31
    Andrew_31
    Andrew_31
    Не задумыввался о полистиролбетоне. Надо посмотреть
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ничего не получается, т. к. нет вертикального армирования, и не факт что обеспечите горизонтальное.
    Нормальное решение - убрать кирпичную облицовку и строить из пеноблока целиком, 40 см будет отлично.
    Для кирпичной облицовки стройте либо из кирпича (обычного либо пористого) либо из пеноблока/кбб целиком без утеплителей.
  9. Andrew_31
    Andrew_31
    Andrew_31
    Исполнитель то же самое предлагает. А зачем в данном случае вертикальное армирование?
