Бисероплетение
Тема в разделе "Рукоделие", создана пользователем Нюра5, 26.05.09.
  1. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Вот наконец-то сделала первый мастер-класс по плетению из бисера-фиалочку.
    1. Материалы
    Для изготовления фиалки нам потребуются:
    1. Бисер: для цветочков – фиолетовый матовый 15г, тёмно-фиолетовый прозрачный 15г и жёлтый 1г
    2. Для листочков – смесь зелёного бисера двух-трёх оттенков 50г
    Коробочки для бисера (у меня из-под картриджей)
    3. Маленькие кусачки и плоскогубцы и канцелярский нож и деревянная доска– снимать изоляцию с провода
    [​IMG] [​IMG]
    4. Проволока медная тонкая 0,2 мм для цветочков и листочков, медная толстая 0,4 мм или никель-хром 0,2 мм для каркаса листа
    [​IMG] [​IMG]
    5. Песочек для имитации почвы или краска акриловая
  2. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    2. Цветок
    1. На середину тонкой проволоки 50 см нанижем 14 прозрачных бисеринок темно-фиолетового цвета. [​IMG]
    2. Продеть конец проволоки через первую набранную бисеринку, образуя петлю.
    3. Нанижем 7 фиолетовых матовых бисеринок и проденем конец проволоки через верхнюю бисеринку петли. [​IMG] [​IMG]
    4. Нанизать ещё 8 фиолетовых матовых бисеринок и перекрутить один-два раза концы проволоки вместе. Получили один лепесток.
    5. На длинный конец проволоки нанижем 14 прозрачных бисеринок темно-фиолетового цвета и повторим все дальнейшие действия. Получим второй лепесток. Лепестков у цветочка сделаем 5 штук.
    [​IMG] [​IMG]
  3. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    3. Лист
    1.Берём толстую проволоку 0,4 мм медную или никель-хром длиной 20 см и делаем на конце петельку. На другой конец проволоки надеваем 7 зелёных бисеринок – Это будет первый центральный ряд. И на расстоянии 15 см от конца с петелькой прикручиваем тонкую проволоку длиной 1 м. На проволоку нанижем 70 см зелёного бисера и на конце сделаем петельку.
    2. Размещаем низку бисера на длинной нити вплотную к центральной проволоке и перекручиваем прямо над 7 бисеринами, получили второй ряд.
    3. Опустить низку с бисером вниз и тоже вплотную приложить к центральной проволоке, закрутить под центральными 7 бисеринами –получили три ряда.
    4. Аналогично выполняем следующие ряды, листик держим петелькой вверх и не вращаем. У листа должна быть лицевая сторона – где не видно проволоки и изнанка.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    5. Выполним всего 11 таких рядов, в 123- ряду разогнём верхнюю петельку (или отрежем) и перекрутив низку с бисером и центральную проволоку вместе наденем на них бисер и загнём вниз формируя 13 ряд. Закрутить внизу под бисером проволоку, остатки бисера снять в коробочку.
    Таких листиков нужно сделать 5-7 штук.
    6. Ещё нужно сделать листики поменьше, накрутив меньше рядов. Делаем 5 листиков из 11 рядов и 3 листика из 9 рядов.
  4. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    4. Формируем кустик
    1. Берём нитки и обматываем черешки листа зелёными и цветоножки фиолетовыми нитками на 2/3 длины.
    [​IMG] [​IMG]
    2. Собираем букетик и делаем поясок из тонкой проволоки, туго его закручиваем.
    [​IMG] [​IMG]
    3. Примеряем в горшочек (подойдёт кактусник диаметром 7-8 см). Загибаем немного концы. Надеваем на кустик пакет полиэтиленовый (чтобы не испачкать). Разводим алебастр водой и заливаем в горшок, ставим туда кустик и держим в нужном положении 8-10 мин.
    4. Когда алебастр перестанет пачкаться, рвём и снимаем пакетик. Почву можно покрасить черной или коричневой краской или посыпать песочком.
    [​IMG] [​IMG]
  5. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Спасибо, друзья за ваши отзывы.
    Пишите прямо в тему, если чего не понятно, постараюсь объяснить.
    Вставляла фотки сначала в ворд, потом в блокнот и вставились непонятно как!
  6. Alexanka
    Alexanka
    мечтосбывательница
    Alexanka
    мечтосбывательница
    а что такое алебастр и где его брать?:|:
  7. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Строительный гипс. В любом строительном магазине.
    Спасибо за мастер-класс! Сама плести не буду, это не моё, но племяннице обязательно скопирую, ей пригодится!
  8. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Спасибо за отзывы. Ничего тут страшного нет. По одному цветочку, листочку в день. Тихой сапой и вот кустик готов!
    Сейчас готовлю мастер-класс по герани. Вот где долго будет!
  9. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    Замечательно!
    Такой цветок в магазине будет стоить рублей 300, а тут вроде бы как около 50 рублей получается! А самое главное - для себя! И качественнее и красивее!
    Ждем следующий мастер-класс.
  10. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    На самом деле, если бисер покупать в розницу 10г-13р, тогда себестоимость кустика 150 р. выйдет, ну а если оптовая цена на бисер, тогда да, дешевле.
  11. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Ещё один мастер-класс готов. Милости просим поглядеть.
    Мастер-класс "Пеларгония" (если проще,не по-научному,то герани)
    [​IMG] [​IMG]
    Материалы
    Для изготовления кустика пеларгонии нам потребуются:
    1. Бисер: для цветочков - красный (бордовый прозрачный 30г, красный матовый 20г, и красный полупрозрачный 20г) и 2г желтого блестящего бисера для тычинок;
    для листочков – зелёный (светло-зелёный 55г, смесь зелёных и тёмно-зелёных матовых и полупрозрачных 70г) и тёмно-фиолетовый прозрачный10г.
    2. Образец – куст герани (можно фото) и лист пеларгонии натуральный. [​IMG] [​IMG]
    3. Маленькие кусачки и плоскогубцы и канцелярский нож и деревянная доска– снимать изоляцию с провода [​IMG] [​IMG]
    4. Проволока медная тонкая 0,2 мм для цветочков и листочков, медная толстая (0,5-0,4 мм) для черешков, листьев и цветоносов, алюминиевая толстая (или стальная) для центрального стебля
    5. Краски акриловые зелёные, желтая, белая ( для колера) и лак акриловый «палисандр» [​IMG]
    6. Газетные трубочки и консервная банка из-под ананасов
    7. Песок коричневый и чёрный
  12. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Цветок
    1. На тонкую проволоку 30 см нанизываем бисерины 2 бордовых прозрачных, 1 красную матовую, 2 красных полупрозрачных, 1 красную матовую и 2 бордовых прозрачных.
    2. Пропускаем конец проволоки в первую набранную бисерину (бордовую), получаем петельку.
    3. Снова нанизываем бисерины (пункт 1.) - 2 бордовых прозрачных, 1 красную матовую, 2 красных полупрозрачных, 1 красную матовую и 2 бордовых прозрачных.
    4. Снова пропускаем конец проволоки (пункт 2 ) в первую набранную бисерину (бордовую) второй петельки, получаем 2-ю петельку. Снова нанизываем бисерины (пункт 1.) - 2 бордовых прозрачных, 1 красную матовую, 2 красных полупрозрачных, 1 красную матовую и 2 бордовых прозрачных. Делаем пять таких петелек.
    5. Нанизываем две или три желтых блестящих бисерины, пальцем придерживаем их на лицевой стороне цветка, выводим проволоку на изнанку и скручиваем концы проволоки вместе два раза
    [​IMG] [​IMG]
    6. Нанизываем три зелёных бисерины и скручиваем таких 4-5 петелек
    [​IMG] [​IMG]
    7. Получаем цветочек на тонкой ножке. Прикручиваем толстую проволоку – 0,5 мм. И красим цветоножку светло-зелёной краской.
    [​IMG] [​IMG]
  13. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Бутоны
    1тип бутонов - на тонкую проволоку длиной 10-15 см нанизываем бисер – 2 светло-зелёных, 1 тёмно-зелёную, 2 или три красных. Сворачиваем в петельку и скручиваем концы.
    [​IMG] [​IMG]
    2 тип бутонов – на проволоку длиной 10-15 см нанизываем бисер - 2 светло-зелёных, 2 тёмно-зелёных и 2 светло-зелёных, скручиваем петлёй
    3 тип бутонов – на проволоку длиной 20 см нанизываем вперемешку темно и светло-зелёный бисер по 5 штук, скручиваем петлей. Делаем таких петелек четыре-пять и одну петельку из 7-6 бисерин красного цвета
    Делаем по штук 10-15 каждого типа бутонов.
  14. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    Лист
    1. Обводим лист герани, набираем на тонкую проволоку 0,2 мм 6 бисерин светло-зелёного цвета, сворачиваем в колечко, скручиваем концы вместе – это будет черешок листа.
    2. В каждую бисерину продеваем тонкую проволоку 15 см и сгибаем пополам
    3. Надеваем на каждую сдвоенную проволоку (кроме проволоки для черешка листа) по две или три светло- зелёных бисерины, на концах проволоки делаем петельки – это будут жилки листа.
    4. Прикручиваем к черешку листа длинную (1,2 м) тонкую проволоку и нанизываем на неё 25-30 бисерин светло-зеленого цвета (закручиваем на конце проволоки петельку) и начинаем плести кольцо по часовой стрелке, перекручивая проволоку за каждую жилку.
    5. Дойдя до черешка, поворачиваем в обратную сторону и набираем 25-30 см смеси зелёного и тёмно-зелёного бисера (закручиваем на конце проволоки петельку), плетём против часовой стрелки один ряд и по часовой стрелке один ряд, перекручивая каждый раз за жилку листа. За черешок листа не зацепляем проволоку с бисером – черешок должен быть свободным(заканчиваем у самого черешка и зацепляем за предыдущий ряд).
    [​IMG] [​IMG]
    6. Оставляем проволоку в покое, берём толстую проволоку 0,5-0,4 мм, прикручиваем к черешку и нанизываем 25-30 темно-фиолетового бисера, теперь перекручиваем каждую жилку за толстую проволоку, заканчиваем плести у черешка, прикручиваем толстый конец проволоки к черешку.
    [​IMG] [​IMG]
    7. Снова нанизываем 50 см смеси зелёного бисера на оставленную в покое проволоку и плетём по часовой и против часовой стрелке два ряда. Жилки из сдвоенной проволоки нужно разделить, получится теперь не 6 а 12 жилок и за каждую перекручиваем нить с бисером при плетении. За черешок не зацепляем, прикручиваем проволоку к предыдущему ряду. После двух рядов опять оставляем проволоку в покое.
    [​IMG] [​IMG]
  15. Нюра5
    Нюра5
    цветочная барышня
    Нюра5
    цветочная барышня
    Бор
    8. Прикручиваем толстую проволоку 0,4-0,5 мм к черешку, нанизываем 30 см светло-зелёного бисера и по рисунку изгибаем проволоку вместе с бисером, не забывая перекручивать через неё жилки листа. Закончив формировать каркас, прикручиваем конец толстой проволоки к черешку листа.
    9. Закручиваем оставленную в покое тонкую проволоку за последний ряд, нанизываем 30 см светло-зелёного бисера и плетём, повторяя все изгибы толстой проволоки. От черешка до первой жилки далеко, поэтому прикручиваем в местах предполагаемого провисания проволоки к предыдущему ряду. В этом (последнем) ряду прячем концы жилок. Перекручиваем жилку вокруг проволоки с бисером и надеваем бисер на две проволочки, слишком длинные концы жилок обрезать.
    Лист готов.
    10. Одинаковые листья скучно плести. Можно сделать различные добавки.
    Сплести два ряда тёмно-фиолетовым бисером, надевать на жилки между рядами по 1-2 бисерины – листик будет ажурнее и больше по размеру. Сплести больше рядов смесью зелёного бисера. Немного изменить форму листа. На куст понадобилось сплести 11 больших листиков.
