Подключение бани
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем streloc, 09.02.16.
  1. streloc
    streloc
    streloc
    Подключение бани
    Прочитал очень много. Голова кругом. Помогите. Хочу подключить баню.
    Что есть.
    От столба проведено электричество до щитка. Теперь хочу довести до бани.
    Кабель силовой бронированный ВБбШв 4х16 50 м. от эл. щитка.
    Надо ли заземлять бронь кабеля со стороны щитка и дома?
    Разрешённая мощность 15кВт Напряжение 0.38кВ
    В щите хочу всё убрать и оставить только
    УЗО F204 AC-20/0.03
    Ограничителей импульсных перенапряжений DVRHT1+T2 15 255
  2. streloc
    streloc
    streloc
    Правильно ли я думаю?
  3. streloc
    streloc
    streloc
    Не наверно неправильно. Прочитал про разделение PEN на PE и N
    Со столба до электросчётчика у меня идёт PEN
    Потом по воздушке до ЩРУ. Там уже разделено на PE и N.
    Теперь вопросы.
    1. Значит у меня система подключения TN-C-S ?
    2. До бани мне придётся вести 5 жильным кабелем или можно броню заземлить?
    3. Проверьте правильно я нарисовал схему подключения?
  4. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да
    да
    с одной стороны
  5. streloc
    streloc
    streloc
    Получается 5 провод и броню вешать на PE? Почему с одной? И с какой?
    А на картинке я правильно всё соединил?
  6. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    да
    со стороны источника питания заземлить броню.
    да
  7. streloc
    streloc
    streloc
    А продолжение Правильно?
  8. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    продолжение чего?
    нет.
    Может быть Вы выложите полную схему? А не кусками.
    Список нагрузок тоже надо бы сделать.
  9. streloc
    streloc
    streloc
    Схемы пока нет. Пока просто разбираюсь.
    Понял что у меня не правильно. Нужно 3 Дифавтомата (для водонагревателя, и двух светов)
  10. streloc
    streloc
    streloc
    А сейчас правильно?
  11. streloc
    streloc
    streloc
    Просто если я правильно понимаю, тогда буду рисовать полную схему
  12. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нет.
    Код:
    УЗО 30мА
    АВ1                 АВ2                   АВ3                    АВ4
    УЗО10мА        потребитель    потребитель     УЗО 10мА
  13. streloc
    streloc
    streloc
    На каждое мокрое место нужен Диф и автомат? Напр. DS202 AC и S201 так?
  14. streloc
    streloc
    streloc
    Правильно подключены Диф?
  15. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    нет. ДИФ - это УЗО и АВ в одном корпусе.
    Если много денег - собирайте все на дифах.
    Либо УЗО + несколько АВ.
    Пройдитесь по соседним темам. Схем - навалом.
