Инструмент мужу в подарок
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Киселька, 09.02.16.
  1. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Имеется квартира под чистовую отделку, желание произвести весь ремонт самостоятельно, а так же дрель, шуруповерт, электролобзик, болгарка и муж - офисный работник, который буквально недавно начал осваивать ремонтные работы. На день рождения хочу подарить ему еще какой-нибудь полезный инструмент. Плитку в ванной уже положили (плиткорез брали у знакомых), двери установили сами (заказывали распил коробки и доборов у специалистов). Планируются работы по возведению металлического каркаса для подиума с выдвижной кроватью, устройство потолков из гипсокартона, сборка мебели, укладка ламината, монтаж проводки, отделочные работы по стенам. Также муж увлекся пчеловодством, мечтает изготавливать самостоятельно ульи.
    Думаю насчет сварочного аппарата (чтобы сваривать каркас для подиума), но муж сказал, что электросварка не сварит металл. Также думала насчет пилы-торцовки для изготовления ульев. Подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть варианты, какой инструмент помогает ВАМ в ремонте/хобби. Бюджет — до 10 тыс.
  2. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Забыла, есть еще лазерный уровень
  3. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @Киселька,
    Тут либо Вы что-то не так поняли, либо муж что-то не так сказал... Простите, но электросварка как раз и предназначена для сваривания металла... слово "сварка" здесь проверочное...
    Поскольку у Вас уже кое что есть:
    то самое главное у Вас есть - муж:) А если серьезно, то для описанных Вами работ Вам не хватает именно электросварки, но если только для того, чтобы собрать и сварить подиум, а дальше аппарат не будет востребован - стоит ли тратиться на аппарат, маску, краги, электроды..., тогда прикупите торцовочную пилу (пригодится и при укладке ламината и для осуществления мечты супругом).Ну по крайней мере после укладки ламината видится будущее у торцовки. А вообще подарите ему взаимопонимание и любовь!
    Мне, к примеру помогают в моих хобби (но надо сделать поправку - я живу в своем доме, не в квартире) такие инструменты как Электросварка, дисковые пилы (2 шт. разной мощности и диаметров диска), болгарки, ленточная шлифовальная машинка, вибрационная шлифовальная машинка, дрели, шуруповерты, фрезер, лазерные уровни, ножи, напильники, ручные пилы с разной длиной полотна, углом заточки зуба, размером зуба, цепная бензопила, паяльники, струбцины, топоры, молотки, множество гаечных (разных) ключей и головок с трещотками и воротками, строительный фен, тестеры и масса разного иного ручного инструмента типа пассатижей, круглогубцев, бокорезов и т. д... и т. п...
  4. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    @val-lel, спасибо огромное за развернутый ответ! :super:Насчет электросварочного аппарата - муж говорил, что он не особо мощный... Что не он сможет сварить каркас для подиума (толстый металл), что такой каркас можно сваривать только газовой сваркой. Не знаю, правда это или нет.
    Но скорее всего Вы правы, пила-торцовка - более универсальный инструмент)
    Ваши инструменты - огромная мечта моего мужа :love:) Тоже хочет всего побольше)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это главное. :super:
    Сможет. :)
    Это не так.
    Хорошо бы точно определиться с инструментом- что- бы был нужный и вошел в бюджет.
    Может хороший (по бюджету конечно) перфоратор (его и как дрель можно использовать) и небольшую дисковую? Перфоратор может быть более востребован. Можно про болгарку (небольшую) подумать.
    А подиум можно и на болтах собрать.
    Ничего страшного - с малого начать. У вас и задел на все праздники будет (мужу дарить инструмент) и вещи нужные- да и всегда приятно такое внимание.
  6. серега74
    серега74
    серега74
    Можно еще подсумки и пояса для инструмента или лазерный нивелир
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше здесь посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/174014/. Но это вещь специфическая- не всеми востребована при собственном квартирном ремонте.
  8. russpb2
    russpb2
    russpb2
    Сварка для квартиры это сильно) сейчас столько инверторов развелось проще взять у знакомых и быстро сварить если есть опыт, или попросить это сделать. Будет быстрее и надежнее.
    Для квартиры самое востребованное дрель-шуроповерт.
  9. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Про подсумки и пояса для инструмента - тоже отличная мысль :super: Но это я попробую на какой-нибудь другой праздник сшить (неплохо шью)
  10. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Дрель, шуруповерт, лазерный уровень - это всё есть) Думаю, что действительно пока выигрывает пила-торцовка)
    А есть какие-нибудь тонкости при выборе такой пилы?)
  11. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    газовой сваркой провар корня шва металла идет максимум на толщину 5 мм, с электросваркой таких проблем нет
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    В теме про них форумчанин сам шил кое что. Можно посмотреть.
    Перфоратор? Его дрель не заменяет. Даже ударная- как многие считают.
    Тонкости возникают от работы- для чего.?У них и вес и мощность, и диаметр диска и устройство- можно ли ставить в переворот- как стол, да и фирма (есть любители определенной)
    - всё разное. Озвучьте задачи- хотя бы примерно. :)
    Предложу еще (в качестве сдачи или в довесок:)) купить хорошие звукоизолирующие наушники и защитные очки. Вещи нужные, можно сказать необходимые (относительно недорогие)- но часто сами себе мы их не покупаем:(.Опять же забота о здоровье любимого мужа. :)
  13. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    @Джипер, вот про очки и наушники - очень ценный комментарий) Очки у него есть старые мутные, из-за этого он ими практически не пользуется)
    Пила-торцовка нужна, чтобы резать деревянные бруски, ламинат, плинтуса, потолочные галтели т. е. для выполнения ремонтных работ в квартире. Т. к. сравнивать ему не с чем (кроме как с пилой-ножовкой), то думаю, что будет рад любой торцовочной пиле :aga:
    Еще вот подумала, что предстоит большой объем работ с гипсокартоном. Чем его лучше разрезать? Мы резали болгаркой (куча пыли) и канцелярским ножом (довольно медленно). Может есть какое-нибудь приспособление для резки гипсокартона?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может что то со столом взять (правда не знаю как с бюджетом).
    Как вариант ручную пилу со стуслом (комплект). Неплохая вещь- пользовался такой.
    Ножам и ломать.
    Ужас.
    Ей пилят опираясь на что-то. Например тонкие рейки под определенным углом поперек не удобно, или плинтуса неровные.
  15. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Вот ее и купите. При подгонке плинтусов\обналички муж сто раз Вам спасибо скажет.
