1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Умный блок управления котельной на модулях Arduino
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Logvin, 09.02.16.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    На форуме уже есть моя тема про умный дом на модулях Ардуино.
    Отвечу сразу на самый частый вопрос " почему Arduino ? " а не мини ПК ...
    Ну во первых ардуино это именно программируемый контролер, и с правится с ним не сложно.
    А во вторых цена на него низкая.
    Мы будем использовать Arduino UNO, многие спросят почему именно UNO ? ответ прост, все что нам потребуется от контролера в UNO присутствует, и самое главное по умолчанию из коробки на UNO отлично работает вачдог (собака - это функция которая позволяет перегружать контролер полностью если он завис).
    Для отображении информации и изменение настроек, я буду использовать экран Nextion 4.3'
    Термодатчики будут использоваться двух типов DS18b20 и DHT11.
    Еще буду использовать твердотельные реле для управления циркуляционными моторами.
    В начале займемся программированием самого экрана. А точнее давайте определимся что мы хотим получить (управлять).
    Я в своей котельной после пару лет эксплуатации с разными блоками управления, я уже определился.
    У меня довольно сложная котельная.
    Стоит кольцевой коллектор на 40 кв, через который параллельно подключено два котла, электро на 18 кв, и газовый на 24 кв. Дом у меня всего 160 квадратов, и этой мощности даже по отдельности хватает.
    Сейчас газ еще не запущен, отопление дома и гвс все питается от электро котла.
    Отвечу на вопрос " почему параллельно?" так правильней по нескольким причинам:
    Каждый котел имеет свой насос, и если один котел не работает то прогнать жидкость через стоячий насос не реально. А в дальнейшем электро котел будет работать только как аварийный, если газовый не запустился (а в силные морозы это бывает у многих) или просто не работает.
    Подключаются они просто, две ветки (каждая на котел) идут от тройника после гидро-распределительного узла на каждый котел, после котла (а каждый котел имеет свой насос) через обратные клапана (по одному на котел) опять соединяются через тройник и поступают на кольцевой гидро-распределительный узел. Так они могут работать параллельно или по отдельности.
    Сам гидро-распределительный кольцевой коллектор имеет три ветки, каждая со своим циркуляционным насосом.
    Самая первая ветка у меня подключена к верхнему теплообменнику бойлера косвенного нагрева Дражица 250 литров (с двумя теплообменниками, нижний теплообменники будет подключен к солнечному коллектору). В таком режиме мне бойлер дает около 100-150 литров горячей воды.
    ГВС у меня двухтрубная кольцевая с двумя полотенце сушилками, и воду дает на весть дом, а это 2 душевые кабинки и 2 кухни.
    Насосом этой первой ветки управляет сам бойлер, у него есть свой термостат, выставлен на 60 градусов.
    Вторая ветка дает тепло 2 этажа, тут двухтрубная система, трубы все 32, только ответвления на радиаторах идут 25 трубой. На втором этаже у меня 5 радиаторов, радиаторы медные по 11 секций модель МАРС 500.
    Третья ветка у меня идет по первому этажу, тут тоже двухтрубная 3 радиатора и ТП .
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Чисто по ардуино - Вы подумали о том, если вдруг накрывается этот УНО, дома жена и дети, а вас дома нет и как на зло на улице -20. Что делать?
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Конечно подумал, все проще чем кажется. Ну во первых у меня дом с +22 при -20 на улице будет остывать несколько суток до 0 градусов. Далее в доме у меня стоит камин, мощности которого хватает легко весь дом полностью самостоятельно отопить. Максимум дискомфорта это горячей воды всего 250 литров будет, и то их хватит на долго.
    Вообще без альтернативного автономного источника тепла (камин, печка и так далее), дом запускать не стоит.
    Ну а так любая проблема в системе, ее полностью или частично остановит. И остановка и замена насоса куда более проблематичнее, чем замена ардуино .
  4. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Ну и второй вопрос, а если Ардуино, для примера, вдруг сойдет с ума (или баг в софте, или хакер) и запустит вам оба котла на полную, а насос выключит - на сколько дешево потом будет это все ремонтировать? Ну или сами посчитайте свой самый плачевный сценарий с учетом того, какие из функций будут ей управляться.
    Это я к тому, что если система управления в состоянии угробить оборудование, которое гораздо дороже ее, не стоит на ней экономить копейки.
  5. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В любом котле стоит защита двухуровневая от перегрева, если температура в котле повысится выше 90 градусов (у меня так на пример), котел физически будет отключен. Не пытайтесь придумать проблемы, их надо решать изначально.
    У меня на пример на котле электро стоит магнитный пускатель на все фазы, питание на него подается через 2 шт ПЗ биметаллических термоконтакта, один на 90 гр, второй на 95.
    Далее баг в софте не должен быть, значить нечего писать софт с багом.
    Если зависла ардуина есть для этого собака которая автоматом перезагрузит ардуину, и из епрома подтянет значения переменных. Хакер исключено сразу.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    OK.
    Дык чё вы конкретно хотите Ардуиной в котельной делать, а то я перебил, а вы так и не написали?
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    И вы говорите про экономию ...
    Это производители оборудования на нас наживаются, предложений на рынке мало, цену загибают.
    У меня на работе стоят контроллеры Regin Corrigo, стоят как крыло от Боинга, а начинка все таже Атмега, экранчик простенький, да и функционал тоже.
    Или возьмите готовые блоки управления, насосов на 5 будет стоит не меньше 20000 рублей, с экраном в несколько символов, и построенный на той же Атмеге.
    У меня дома стоит на Ардуинно сделанный контроллер для работы морского аквариума, работает уже года 3, и без проблем и зависаний. И управляет светом (6 каналов + луна) и замеряет температуру и PH, и управляет обогревом и так далее.
  8. vit54
    vit54
    vit54
    Если хочешь, чтоб было хорошо, сделай сам.
    Я только начинаю строить дом, и буду насыщать его всякими умными и облегчающими быт устройствами.
    Правда я не на Arduino, на Silabs буду писать свою программу управления. И плату буду делать сам под себя.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В моем контролере у меня будет цветной сенсорный экран 4.3 дюйма в корпусе толщиной 1 см, и 4 проводка до щитка где будет стоят Ардуино. В обычном режиме у меня будет показывать на экране температуру и влажность всех этажей в реале, заданную температуру. Температуру и влажность улицы. Температуру солнечного коллектора, жидкости в ветках, в линиях от котлов и температуру гвс. Ну и работу насосов и котлов.
    Задаваться будет температура помещений и ГВС по дням в неделю, я думаю 4 флагов на день хватит.
    Еще будет учитываться работа СК, будет нагревать ГВС, а излишек будет скидываться в СО.
    Единственное еще вот не решил с алгоритмом работы СК. Можно поставить 2 секции и обе их подключить на нижний теплообменник бойлера. Второй вариант одну секцию на бойлер, а вторую подключить вообще к отдельному теплообменнику СО, благо в гидрораспределительном узле есть доп входы и выходы. У каждого варианта свой алгоритм, свои плюсы и свои минусы.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Первый вариант имеет большую инерционность, но меньшую эффективность для СО.
    Пока нагреется ГВС, и если нет отбора горячей воды, то излишек можно в меж сезон отправить для подогрева СО. Если есть отбор, то СО будет подпитыватся только от котлов. Плюс в этом только один не надо укрывать один из солнечных коллекторов, чтоб не было перегрева их.
    Второй вариант СО будет подпитывать всегда, но летом надо его накрывать, что бы не закипал .
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    На Silabs можно построить отличный контроллер, только плату надо травить и так далее.
    Не все потянут такой проект. А ардуино купил, программку написал и готово .
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Каждый выбирает свой путь.
    Слава богу, у меня есть возможнось сделать платы.
    Думаю, что подключу свой микроконтроллер по USB к компьютеру через один UART, а второй UART буду использовать для перефирийных микроконтроллеров, которые будут заниматься своими делами.
    Так же на второй UART подключить хочу радиомодули, для дистанционного беспроводного общения с перефирийными МК.
    Персональный компьютер будет использоваться для настройки параметров всех остальных МК.
    Перефирийные МК будут пороговые значения хранить во внутренней EEPROM/
  13. Logvin
    Logvin
    Logvin
    @vit54, У вас мысли правильные, и хорошо что есть где сделать плату. А по UART можно и дисплей Nextion подключить.
    И разделением обязанностей по отдельным контролерам тоже верный ход. Я у себя тоже все разделил, и каждый занимается своим делом. И объединять не вижу смысла.
  14. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Извиняюсь, но меня интересует немного другое - чем конкретно в вашей системе отопления будет управлять Ардуина - т. е. какими клапанами, сервоприводами, насосами и т. д. Что она будет мерять и так понятно.
  15. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Всеми насосами. Я не ставлю трехходовые клапана. Хорошо сбалансированная система не нуждается в них, а ТП имеет всегда свой.
    У меня сейчас стоит 3 насос на 3 ветки, и еще один в эл-котле. Газовый котел не запущен. На всех стоит 2 скорость.
