Штукатурка стен в П44 перед укладкой плитки
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем dekor238, 09.02.16.
  1. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Добрый день.
    Дошли у нас руки до ремонта ванны и туалета. Всю штатную плитку белую со стен и плитку с пола отбили. В итоге получили стены из какого-то материала, похожего на гипс... Ванна и туалет в доме типа П44-Т.
    Проверили стены - отклонения стен по вертикали от 1 до 3 см. Так как плитка большая (60х30 см) нам сказали, что лучше сделать штукатурку стен по маякам и около ванны желательно углы вывести в 90 градусов.
    Вот на данном этапе и застряли...
    Строители готовы сделать штукатурку но их мнения разошлись...
    1. одни говорят, что нужно стены штукатурить смесью на цементной основе. мол влажное помещение, никакого гипса. при этом первый слой - сделать протяжку плиточным клеем.
    2. вторые говорят - вместо плиточного клея использовать бетоноконтакт. мол он хорошо прилипнет к гипсу, а к нему хорошо прилипнет штукатурка.
    3. третьи - ротбанд + грунтовка... мол - стены из гипса, ротбанд тоже гипсовый - все будет хорошо держаться.
    подскажите, как поступить-то?
    не очень хочется, чтобы плитка большая такая отвалилась через год и дала по голове...
  2. петр72
    петр72
    петр72
    Штукатурка в с/у однозначно на цементной основе. Протянуть клеем хорошо, но опять же по загрунтованной поверхности. В клее та же цементная основа только с добавлением специальных компонентов улучшающих сцепление с поверхностью. "Базовым " (дешёвым) смысла нет т. к хорошая штукатурная смесь будет содержать возможно большее количество добавок, а вот клей для сложных поверхностей например плитонит с вариант.
  3. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Т. е. если правильно понял - бетоноконтакт на стены, потом штукатурка на цементной основе, потом уже плитка. Плитонит это в качестве плит. клея использовать?
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Правильно сказали. Желательно вывести и общую геометрию, но не всегда это необходимо, и рентабельно
    Как для заказчика -так и для исполнителя
    Однозначно Не стоит применять это адгезив в санузлах под штукатурку =основу для облицовки
    В этом есть здравый смысл. По гипсу в санузлах можно и поспорить, но это надолго
    А вот предварительная протяжка клеем под штукатрку ЦПС смысла как раз не имеет
    Достаточно уделить внимание подготовке стен, и выполнить этот этап качественно, а не компенсировать энергозатраты на подготовку присадками в клеевых смесях для укладки плитки
    Проверенный и достаточно надежный вариант. С поправками
    1) Грунтовка должна быть специальная. Препятствующая прямой связи сульфатов гипса с алюминатами цементных растворов
    У нас в регионе это Мапеи Праймер Джи.
    Других грунтовок, подходящих для этой задачи у нас в ЕКБ нет, а если поступление и предвидится -то нескоро. Поэтому альтернативными вариантами, доступными в других регионах не интересовался
    2) Применить технологию разделительного слоя
    В качестве которого используется полимерная гидроизоляция
    Наносимая на выровненную поверхность гипсовых штукатурок перед облицовкой поверхности плиткой
    В этом случае, так же должен быть использован клей для плитки, специально предназначенный для работ по полимерным гидроизоляциям
    Каждый производитель гидроизоляции будет рекомендовать свой клей
    Но реально, большинство клеев и полимерных гидрашек, даже разных производителей и брендов подходят друг к другу-
  5. dekor238
    dekor238
    dekor238
    Все ясно.
    Спасибо. Так сказать - первичные данные получены, пойду дальше разбираться с рабочими...
