Прошу совета по перегородкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем nomanov, 09.02.16.
  1. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    Собираюсь строить двухэтажный дом из камня-ракушняка, у нас в крыму это самый доступный материал. C первым этажем более менее понятно: перекрытия ПК 4,2*1,2*8 по несущим стенам, вот со вторым возникают вопросы- как вычислить выдержит ли плита по длинной стороне перегородку в один камень из ракушки длина 4м, высота ~3 м, размер ракушки 0,38*0,18*0,18, вес ~ 15-25 кг? Причем в разных местах перегородки по плитам могут пойти в любом месте - как вдоль ее, так и поперек, по краю и посредине; и если перегородка попадет на место пустоты?
    Спасибо!
  2. nomanov
    nomanov
    nomanov
    Керчь
    Посчитал тут http://webcala.net/rashet_rakushn9ka.php, при площади стены 12 м²(длина 4, высота 3м) и марке камня M-25 масса стены получится 3415.13 кг., что-то слишком тяжелая перегородка получается, а при марке камня M-20, уже 2713.37 кг, а M-15 2011.62 кг соответственно, какую массу выдержит плита ПК 42,12-8 при условии, что перегородки будут вдоль плиты?(см схему) план.png
  3. Pokanet
    Pokanet
    Pokanet
    Домодедово
    Плиты ПК рассчитаны на нагрузку 800 кг на метр квадратный. делайте перегородки тоньше или из другого материала.
