Ограничения при прокладке труб СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Goross, 09.02.16.
  1. Goross
    Goross
    Goross
    Питер
    Добрый день!
    Прошу совета по прокладке труб к радиаторам отопления.
    А именно:
    1. Обязательно ли прокладывать магистраль максимально близко к радиаторам?
    Как видно по фото, мне удобнее пропустить прямую трубу (магисталь) Ду 25 прямо от котельной до конечного радиатора, между балок. Какой максимальной длины может быть отвод Ду 20 к радиатору под панорамным окном? Трубы ППР.
    2. На втором фото попытался обрисовать прокладку магистрали от котла (за точкой сьемки) до противоположной стены дома. Тоже Ду 25. Далее налево идут 2 радиатора по 1,5 КВт. к ним Ду 20. Вопрос, можно ли дальше прогнать магистраль на 2 й этаж и там так-же будут 2 радиатора слева и 1 справа на 1 КВт?
    3. Возможно ли размещать один из 3х радмиаторов на высоте 1,5 м? (на лестничной площадке?)
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Нет
    В Вашем случае, без ограничений.
    Если как Вы пишите, радиаторы по 1,5 кВт, то к ним общую подводку можно тянуть 20-й трубой.
    2) Да
    3) Да.
    На радиаторах желательно предусмотреть регулировочные клапаны.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет проблем. Только подводку к нему, тяните снизу.
  4. 45HT45
    45HT45
    45HT45
    Подводку к радиатору делают 20-ой трубой ПП.
    Если сделать подводку 25-ой трубой. Чем это грозит?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фитинги придется покупать на 25мм.
    Это нормально.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Особо страшным ничем. Скорость теплоносителя, правда, слишком мала будет. Если на подводке какие-нибудь загибулины хитрые будут - со временем в них возможно образование воздушных пробок.
