Проблемы с напряжением в многоквартирном доме
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем SimonFin, 09.02.16.
  1. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Всем привет!
    помогите, пожалуйста, разобраться.
    за последний месяц сгорела посудомойка (электронный блок), стиралка (тэн), духовка (сегодня, электронный блок), лампочки вылетают из плафона
    напряжение на вводном автомате в квартиру 234.9В, вечером 238В
    в подвале дома на вводном автомате на стояк напряжение такое-же (электрик мерял между каждой фазой и железной трубой).
    электрик и управляющий из тсж меня послали в одно место,
    говорят максимальное напряжение 220+-10%, хотя по госту 13109-97 нормальный перепад +-5%, максимальный +- 10%.
    в соседнем доме напряжение 224В (один жилой комплекс из трех домов)
    в чем может быть трабл? поставить стабилизатор нереально, электрический щиток в общем коридоре.
    уже стоимость сгоревшей бытовой техники в текущих ценах за 200тыщ руб.
  2. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    От 238В импортная электроника не должна гореть.
    У нас была аналогичная ситуация: напряжение дергалось туда сюда, закончилось однофазным коротким замыканием кабеля к дому. Два дня без света - и полный порядок.
    Поспрашивайте соседей: у них-то как или только у Вас беда? Если у всех - коллективно жалуйтесь. Если только у Вас - обратите внимание на свою проводку (плохой контакт, плохая изоляция).
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    нормальное напряжение
    а что им ещё остается делать?
    напряжение тут не причем...
  4. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    А в чем может быть дело?
    вот сегодня пришел электрик, отключил общий автомат, протянул все контакты в щитке, на духовке после его ухода и включения автомата полетел дисплей (т.е. кнопки пипикают, но включить ее не получается). напряжение на момент его ухода 234.9 вольта.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Сначала установите время (часы) на Вашей умной духовке. ;)
  6. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Так на ней не горит вообще ничего
    пустой дисплей всегда
    раньше при отключении электроэнергии время не сбрасывалось
  7. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    К сожалению контакты щитком не ограничиваются.
    У Вас розетки стоят, вилки. Могут быть в штукатурке на скрутках участки электропроводки. Дребезг в контактном соединении вызывает перенапряжения, чего и боится электроника.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    @SimonFin, а в квартиру заходит одна фаза или три?
  9. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Нет, везде клеммы ваго, скруток нет
    Сам делал 12 лет назад
  10. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    Одна фаза общий автомат на 63а, плитка 40а, еще штуки 4 автомата на 16а, три узо
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @SimonFin, а лампы накаливания у вас в квартире нормально горят? Если мигают, то ярче, то тусклее, похоже как при сварке, то это "ноль" у вас где-то отгорает.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Возможно, что ранее отключения были короткими, а сейчас длительное отключение.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Проверьте клеммы сильноточных потребителей.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @SimonFin,
    проверяйте РЕ и ноль.
    зы. А лучше всего вызвать @Nemetzelectro, у него мегер есть :) :)], и проверить всю проводку (Н., я так и не удосужился пока такой девайс приобресть, но в планах).
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    У меня не только мегер есть ;) Я и вышивать умею и на машинке могу...
    Тут регистратор напрашивается, но до Москвы далековато, да и занят я сейчас.
    @SimonFin, а нет ли возможности временно поставить на ввод диффавтомат АД12М и посмотреть, будет ли он срабатывать по перенапряжению?
