Каркасный детский домик 3х3
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем puhhan, 09.02.16.
  1. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем привет.
    В прошлом году начал усиленно изучать теорию каркасного домостроения, в преддверии грядущей стройке жилого дома на нашем участке в деревне. Под конец лета сильно зачесались руки, хотелось перейти к практике - так материал усваивается гораздо быстрее. Родилась идея - построить дочкам игровой домик "на вырост", в котором они еще долгое время будут играть и собираться с друзьями. На этом домике предполагал отработать все технологии и материалы, которые буду применять во взрослом доме (но в итоге все сделаю по другому).
    Очень хотелось домик на дереве - но подходящего дерева на участке не нашлось, зато была выбрана площадка напротив будущего дома (хорошо видно из окон), где вписывался домик размером 3х3.
    Решив пройти все этапы, начал с проектирования каркаса в скечапе. Насмотревшись других проектов на каркас. инфо и здесь на форуме начал проектирование, много раз переделывал и в итоге пришел к такому виду домика (не показано верхнее перекрытие):
    Кому интересно - ссылка на проект: https://yadi.sk/d/6CUow2SgoYHok
    После чего отправился в деревню попутно изучая местные строй рынки на предмет пиломатериалов. В итоге закупил на обвязку брус 150х150 (ЕВ), на стойки каркаса доску 50х100 (обрезная ЕВ), на лаги пола и стропила 50х150 (обрезная ЕВ). На пол - сухую половую доску. Доски сложил в штабель, вернее нечто похожее на него - в результате чего часть досок почернела.
    Выбранный участок под застройку был сильно не ровным - принял решение снять верхний слой грунта и засыпать песком - на это ушло порядка 3х дней. После начал устройство фундамента - решил использовать имеющиеся на участке блоки (сделанные из бетона и кирпичей). Сейчас уже жалею что не сделал нормальный фундамент. Все блоки оказались кривыми и разной толщины - местами приходилось класть довольно много раствора. Бод каждый блок была вырыта яма, примерно 0.5 м глубиной - засыпана щебнем на 10 см, потом песком - с трамбовкой и проливкой.
    На блоки уложены через рубероид прокладки из доски 50х150, обработанные мастикой. Сверху уложена обвязка из бруса (запиливал в пол-дерева).
    Для экономии материалов лаги решил уложить в плоскости обвязки на опорах бруса, получилось так:
    после этого набросал лицевой стороной вниз половую доску и перешел к строительству стен. Строил один, поднимал один - вполне нормально. Укосины пришлось сделать из доски 50х100 - других не было. Усиления проемов решил сделать позднее - экономил время. Фоток в процессе не делал - не до них было Итог:
    Далее сделал верхнее перекрытие (из доски 50х100) - допустил ошибки - перемычки между лагами сделал в шахматном порядке. Фоток нету, позже добавлю. После этого поставил крайние стропила, закрыл пленкой и оставил на пару недель до следующих "расширенных выходных".
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Далее в следующие выходные занимался крышей и каркасом фронтонов. Опять же фото только результата.
    Конструктив: по стропилам Изоспан Д, по стропилам обрешетка доской 25х100, потом контр-обрешетка. Итог:
    После этого в следующие выходные покрыл крышу ОСБ 9 мм и рулонной черепицей Технониколь.
    После укрыл каркас изоспаном А и оставил до сезона 2016.
  3. puhhan
    puhhan
    puhhan
    На текущий момент изменений никаких.
    Планы:
    1. Сделать крыльцо
    2. Деревянные террасные окна (с одним стеклом). Пока дети маленькие - скорее всего вставлю оргстекло.
    3. Вероятнее всего будем утеплять
    4. Наружняя отделка. Пока планируем вертикальным сайдингом, как и основной дом.
    5. Внутренняя отделка имитацией или вагонкой
    6. Сделать чердак обитаемым, в планах закинуть туда большой матрас)
  4. Skeggi
    Skeggi
    Skeggi
    Нижний Новгород
    Опишите пожалуйста подробнее
    . А вобщем - большое спасибо! Тема строений для пионеров очень востребована и актуальна.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @puhhan, Хорошее дело задумали. Дети будут неслыханно рады своему домику.
    И с днем рождения!
  6. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Skeggi, Я сделал примерно так:
    Это не работает как усиление лаг. Бриджинги должны быть в одну линию. Плюс лаги немного выгнуло в местах соединения перемычками. Сфоткаю ближе к весне, как продолжу стройку.
    @Putnikk62, Спасибо!
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    @puhhan, привет. Скажите, как крепили Технониколь к ОСП?
  8. puhhan
    puhhan
    puhhan
    @Chasm, В соответствии с инструкцией Технониколи. По одной стороне кровельными гвоздями, вторая сторона приклеивается нахлестом на другую полосу.
    Только без трехгранных реек.
  9. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Обновление.
    Т. к. параллельно затеял стройку дома побольше, темпы стройки детского домика замедлились)
    Что есть на текущий момент:
    Домик перезимовал без каких либо проблем. По весне "вскрыл" ветрозащиту на месте будущей двери, и за праздники сделал пол.
    Домик мы решили утеплить, т. к. предполагаем его использовать и в качестве гостевого домика.
    Первым делом под лаги (которые я устроил в плоскости обвязки) снизу на саморезах прикрутил дюймовку для поддержки утеплителя, потом между лагами кусками положил ветрозащиту, далее утеплитель (100+50 мм) и Изоспан Д в качестве пароизоляции (т.к. был только он) - с ним немного накосячил, не оставил достаточных припусков на стены... Поверх положил купленную еще в прошлом году половую доску.
    IMG_20160505_104331.jpg IMG_20160505_113625.jpg IMG_20160505_164808.jpg IMG_20160505_115212.jpg IMG_20160505_175131.jpg IMG_20160505_202225.jpg
    Далее доска была покрашена. Здесь допустил ошибку и покрасил масляной краской - но ничего, потом перекрасим) Старшая дочка выбрала красный цвет. Сфоткаю в след раз)
    Следующий этап - покупка оконных блоков. Благо предусмотрел проемы под стандартного размера окна, буду покупать оконные блоки ОДО Радовицкого ДОЗ - у нас недалеко есть их дилер.
    Пока не знаю что делать с входной дверью и крыльцом. Подходящей БУ двери нет, металлическую покупать не хочу. Вероятнее всего соберу дверь каркасного типа - заодно и утеплю.
    Планы на стены - утепление 100 мм, изнутри обошью горизонатльно евровагонкой без зазора
  10. Сергей7633
    Сергей7633
    Сергей7633
    Владимир
    Походу там и печка будет
  11. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Это даже "домиком" язык не поворачивается назвать,-это серьезный дом, к тому же утепленный! Класс!
    Сам тоже делаю два домика для своих двух дочурок, у меня правда летний вариант! :)
  12. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Не, печки не будет. Места маловато)
    Давно не писал, сделал не многое.
    Купил деревянные окна (одинарная рама, два стекла, радовицкий завод). Проемы оказались слишком большие. много перезаложил. Окна разобрал и покрасил в течение двух выходных алкидной эмалью. Заодно видно покрашенный пол.
  13. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Всем спасибо за комментарии. Пишу отрывками, с телефона, слабый интернет.
    Так же сделал крылечко из остатков половой доски, доски 50х150 и какого то бруса, который прихватил у родственников)
    Крылечко покрасил остатками краски от забора вокруг пруда (чтобы дети не упали), по идее в цвет будущего сайдинга. Под крыльцом кусок гидростеклоизола в качестве гидроизоляции, внизу - куски стального швелера плашмя в песке в качестве фундамента - что было в наличии на участке.
    Крыльцо закрепил к обвязке домика металлическими уголками на саморезах.
  14. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Сегодня погода не дала заниматься основным домом, поэтому занимался детским домиком - установил подоконники и рамы окон.
    Проем:
    Подоконник поставил на всю глубину проема, раму буду ставить на него. Подоконник - из леруа, 250х45 мм. Один 1500 на два окна пополам.
    Ну и рама
    И второе окно, черноту сошлифую чуть позже:
  15. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Так же в эти выходные начал делать дверь каркасного типа.
    Поставил коробку (дверной брус из леруа). Усиливать проем каркаса буду чуть позже, нужные доски неудобно лежат - в самом низу штабеля. Нужно строить основной дом)
    На саморезах собрал каркас двери из бруска 50х50
    И поставил
