1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Как завершить кладку стены?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ViktorKOS, 09.02.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Всем добрый день! Прошу у всех совета - каким способом завершить кладку стены после перекрытия 2-го этажа плитами. Стены изнутри наружу: ГСБ 300 мм, утеплитель Техноблок 100 мм, вентзазор 2-3 см, облицовка керамический кирпич 120 мм. Плиты перекрытия на армопоясе 200х200 мм.
    Понимаю, что нужно продолжить кладку на толщину перекрытия или даже немного выше, но мучает вопрос - как правильно закрыть эту щель? Фасад - вентилируемый, в последнем ряду облицовки нужно оставить щели в вертикальных швах. Тычком кирпич не положить - он не дотянется до ГСБ, т. к. утеплитель толстый:no:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вентзазор вверху и не закрывается. Укладываете плиты, вокруг них доборный блок, можно ещё сверху ряд блоков уложить. И крышу приподнимете, и утеплять проще будет.
  3. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Перекрытие плитами - это не только укладка плит, но и заливка монолитных участков. Это один из них.
  4. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    т. е. вентзазор стены переходит в зазор в кровельном пироге между гидроизоляцией и обрешеткой? Стропила получается выходят наружу через облицовку?
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Скорее под гидроизоляцией, в пространство над софитами. Облицовке достаточно зайти за подшиву на пару сантов. Если подшива по стропилам, то при кладке облицовки не подходите вплотную к стропилам, и темболее не обмазывайте раствором, как это любят каменщики.
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    вот только не пойму как организовать завершение вентзазора в стене, если воздух будет упираться в гидроизоляцию в подкровельном пространстве? Я хотел не заполнять верт. швы в последнем ряду кладки (если окончить облицовку на уровне софита)
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Все верно, делаете пустые швы, а кладку заводите за подшиву и все.
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Ладно, с этим разобрался, а гидроизоляцию по стропилам вести до низу к водостоку или прервать немного раньше, чтобы пространство над софитом тоже вентилировалось? Если раньше, то до какого предела?
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Гидроизоляцию до карниза.
