LED светильники в герметичных коробах под потолком
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Alexey_Ryaskov, 09.02.16.
  1. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Всем привет!
    Делаю потолок со звукоизоляцией, вата, ГКЛ/ГКЛВ на подвесах, вата отстоит от перекрытия на 20 мм. толщина потолка 100мм. Планирую устраивать в потолке 9 LED светильников круглых по 12 Вт каждый. Для соблюдения требования ЗИ их нужно накрывать герметичными корпусами, для этого планирую сделать коробки из алюм профиля (2мм) и ГВЛ крышкой, скрепить все, проклеить герметиком и соотвественно приклеить/прикрутить к потолку изнутри при монтаже листов. Эскиз коробок на рисунке.
    Подскажите плз. кто имел дело с LEDами, насколько губительно для них наличие таких кожухов с верху с точки зрения вентиляции/охлаждения? Нужно ли позаботиться о дополнительных радиаторах или для 12 Вт не вообще не критично?
    Заранее благодарен за советы...
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Предполагаю - светильники (красивые) уже куплены ?
    12Вт - мало о чём говорит.
    220 В?
    С драйвером ?
    И зачем нужна герметичность ?
  3. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Нет не куплены, но подобраны... они не особо красивые, просто белые круглые, без изысков, да с драйвером, 220Вт.
    12Вт мало, но я обратил внимание на то, что лампочка LED 12 Вт... под обычный патрон E27 греется так что рукой не тронуть в связи с этим и возник вопрос.
    Обеспечение герметизации мест примыкания к облицовкам чего либо, в данном случае светильников, один из ключевых моментов при выполнении звукоизоляции помещения, здесь это подробно обсуждают: https://www.forumhouse.ru/forums/165/ если светильники просто воткнуть и останутся щели, это снизит эффективность ЗИ потолочной облицовки.
  4. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Думается, что мух нужно отделить от котлет. Потолок делаете как положено с точки зрения звукоизоляции, а светильники ставите накладные любой мощности и конструкции. И будет нормально и со звуком и со светом
  5. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Не уловил что именно от чего отделить ? :)
    Свет считал так: площадь 18 м2 по полу, закладываем 300 лм на метр, получается 5400 лм нужно всего. Соответственно выбранные светильники примерно 700 люмен каждый * 9 получаем 6300 лм... т. е. немного с запасом. Что касается конструкции светильников, в связи с мероприятиями по ЗИ пола и потолка высота помещения получается 246, что можно сказать меньше минимума... если еще и светильники будут торчать то будет совсем не комильфо. В связи с этим и выбраны встраиваемые, но чтобы устранить "дырявость" потолка придуманы эти самые коробки.
    Есть более интересные решения при данных обстоятельствах?
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Несомненно, если нравятся точечные - ставь, и ни о чём не жалей. А нагрев - время покажет...
    Мне лично по душе - отражённый свет (основной). Потолочный плинтус + хорошая лента. Блок питания в удобном месте с диммером.
  7. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    В том и трудность что на "время покажет" не очень хотелось бы рассчитывать, так как разбирать и переделывать потолок не быстрое и не дешевое мероприятие.
    В итоге нашел вариант тонкой панели для крепления к потолку xf-sp-595-2-40w-4k, две таких или подобных панели даст нужное кол-во света и торчать вниз будет не так сильно, а самое главное потолок не придется дырявить и заморачиваться с коробками, всего лишь сделать две маленькие коробочки чтобы спрятать драйвер.
  8. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Вот гораздо более интересное и дешевое решение. Достаточно одного светильника
    Управление по WiFi. Плавная регулировка яркости и цветовой температуры. Мягкий рассеяный свет. и совсем не надо ничего дырявить, разве что для провода.
  9. Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Alexey_Ryaskov
    Спасибо, да уже сам понял что вариант с панелью одной или двумя будет более приемлемым, не предполагал что они стали настолько тонкими. Прогресс не стоит на месте :)
