Вклинить "двухтрубную систему" в коллекторную схему. Как правильно?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Stronich, 09.02.16.
  1. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Добрый день.
    Имеется следующая ситуация. Дом 2 этажа + подвал. Котельная в подвале, на каждом этаже стоят коллектора, от них металлполимерной трубой Pex-b/Al/Pex-b d16x2,7 выполнены подключения радиаторов. По определенным причинам получилась ситуация, что в подвале выход на коллекторе остался один, а радиаторов нужно подключить 3. Радиаторы все три одинаковые небольшие (стальные панельные 22-500-500). Есть мысль подключить их от одного выхода коллектора (наружная резьба 3/4) последовательно, как при двухтрубной системе. Есть нюанс, часть пути трасса пойдет в стяжке (длина ~5 метров), т. е. хочу использовать туже металлполимерную трубу, а часть пути (на которой будут все три радиатора, длина ~16 метров) - открытым способом, тут буду использовать ПП (армированный).
    Внимание вопрос: какие использовать диаметры? Можно ли использовать металлполимерную трубу 16-го диаметра, а дальше пустить расширение на d25 ПП PN25? Или это полный бред и нужно металлполимерную брать большего диаметра? Все, как обычно, упирается в деньги. Хочется разумно сэкономить.
  2. американец27
    американец27
    американец27
    Считаю, что надо взять трубу с проходным диаметром как у замурованной трубы, больше не имеет смысла, если только совсем не много, ПП20 хватит наверняка.
  3. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Труба еще не замурована, поэтому и спрашиваю. Хотелось бы, конечно, использовать металлполимерную d16, т. к. она тупо дешевле и все фитинги к ней дешевле. Если на ней все будет работать и греть - то очень круто.
  4. nvn2010
    nvn2010
    nvn2010
    У меня аналогичная ситуация.
    На одной ветке коллектора, вдоль окна, висят три алюминиевых радиатора на трубе мп ф20мм.
    Правда на радиаторах есть разница по температуре в 2-3 градуса, т. к. нет балансировочных кранов.
    Если хотите, чтобы все радиаторы были с одинаковой температурой, надо перед ними ставить балансировочные краны. И все должно быть ОК.
  5. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Так и собираюсь делать :)
  6. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Если общая длина трубы предпологаемой ветки больше 12метров, рекомендую использовать трубу металопласт Ф20мм. Радиаторы можно подключить "на проток" - однотрубка; или собрать классическую двутрубку.
  7. Stronich
    Stronich
    Stronich
    Омск
    Будет двухтрубка из d20 металлопласт.
