Можно ли делать дымоход для банной печи 12 метров высотой?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем agavriil, 09.02.16.
  1. agavriil
    agavriil
    agavriil
    Самара
    Планирую делать баню внутри дома, в цокольном этаже.
    С учетом того, что цокольный этаж 3 м + 1 этаж 3 м + мансарда до гребня крыши 6 м получаю длину дымохода около 12 м.
    Парная объемом примерно 12 куб. м. печь хочу сделать "на дровах".
    Местные спецы (в кавычках) говорят, мол тяга будет бешеная и дрова будут сгорать моментально. Так делать мол нельзя... Так ли это?
    Есть еще вариант делать баню не в цокольном этаже, а на мансарде. Там высота, как я и писал, 6 м. до гребня крыши и площадь около 100 кв. м. в чистом виде, т. е. если принимать стены 2,5 м и выше. Тут уже жена возмущается, мол на чердаке никто не делает и таскать туда дрова тяжело...
    Хотя на самом деле на мансарду стандартная удобная бетонная литая лестница.
    Интересует ваше мнение, как с точки зрения законов печестроения, так и с практической точки зрения, как удобнее?
    Для информации. В цокольном помещении комната под баню 4,5м х 5м присутствуют все коммуникации (канализация, вода, вентиляция, электричество, отопление. И еще через стенку есть служебная комната 2м х 4 м куда можно вывести вход печки для закладки дров.
    Ну а мансарда - студия, непаханое поле 10м х 12 м с окнами с противоположных сторон. Планировалось делать там три спальни и туалет, так что коммуникации есть.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    тяга может быть излишней, но решается установкой регулятора тяги, шибера и плотностью топки.
    Хотя есть вероятность того, что тяга будет самое то, что нужно.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    У знакомого построен дом в 91 году. Если помните это были времена гигантомании. Так вот выстроил он скромный домик в 4 уровня и сделал баню и котельную в цоколе. Длины дымоходов 14 метров! Никаких проблемм с тягой нет.
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
    Дымохода много не бывает. С лишней тягой совладать проще, чем с недостаточной.
  5. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Неоднократно устанавливал такой высоты дымоходы, максимальная высота была 17 метров, ставьте шибер обязательно. Бывает что когда хорошо протопишь гудит не много, но это не страшно. А и дымоход хорошо утеплите, ставьте сендвич 50 мм.
