1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Оптимальный проект жилого дома для семьи из 5 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем sumkin_ia, 09.02.16.
  1. sumkin_ia
    sumkin_ia
    sumkin_ia
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, какой проект жилого дома будет самым оптимальным и, главное, малозатратным. Я новичок в вопросах строительства, но хотел бы построить дом для своей семьи. У нас есть участок 15 соток, почва глинистая, но участок при этом незатапливаемый (находится на возвышении). 1) Какой тип фундамента подойдет больше? Как долго его нужно выдержать, прежде чем начать строительство? 2) Какие материалы использовать для возведения коробки? (мы склоняемся к профилированному брусу, либо арболиту). В последующем еще будут вопросы...
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Оптимальность - понятие индивидуальное. Для меня оптимальный вот такой проект: https://www.forumhouse.ru/threads/298547/. для Вашей семьи оптимальность может быть другая. Малозатратность тоже индивидуальна.
    Фундамент - это элемент конструкции, передающий нагрузки от здания на основание. Его тип зависит, как ни странно, от количества нагрузок и несущей способности основания.
    Выдерживать фундамент долго не нужно. Если он из бетона - то нужно дождаться пока бетон полностью схватится и наберет хотя-бы треть прочности, что зависит в первую очередь от температуры окружающей среды.
    Материалы для возведения коробки можно использовать любые. Абсолютно любые.
  3. olgor999
    olgor999
    olgor999
  4. olgor999
    olgor999
    olgor999
    Безусловно купольный дом.
    Преимущества:
    ⦁ Цена купольного дома равна приблизительно 1/3 стоимости традиционного жилища благодаря меньшему использованию стройматериалов.
    ⦁ Сроки строительства около 3-х месяцев, учитывая разработку и утверждение проекта.
    ⦁ Купольные дома характеризуются необычной аэродинамикой, которая и обеспечивает идеальное огибание ветрами.
    ⦁ В купольном доме может быть любое количество окон. При желании вы можете остеклить даже весь купол, и это почти не повлияет на прочность всего сооружения.
    ⦁ Имеет прочную конструкцию. В нем нет отдельной крыши, тяжелых перекрытий, стропильной системы.
    Минимальное основание. Конструкция сооружения очень легка. Благодаря этому максимально снижается нагрузка на грунт. Поэтому можно использовать более экономичный тип фундамента.
    ⦁ Возможность использования минимальной площади и получения максимального объема. Полезная площадь максимальна, внешняя площадь – минимальна. Благодаря этому по сравнению с привычными прямоугольными комнатами тепло в зимнее время меньше рассеивается. Поэтому расходы на отопление и кондиционирование сокращается до 30%.
    ⦁ Не требуется использование тяжелой спецтехники. Все элементы здания имеют небольшой вес и размеры.
  5. Ladynets
    Ladynets
    Ladynets
    дача в Кубинке МО
    Дети рады будут. Дом без углов.
  6. olgor999
    olgor999
    olgor999
    Хватает там углов.
  7. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Вот это бы рассмотреть поподробнее! Уважаемый @olgor999, а есть у вас смета на подобный дом? Можете её выложить на всеобщее обсуждение? Мы её сравним со сметой на традиционный дом, например каркасник, и посмотрим удельную стоимость 1 кв м.
    Все материалы продаются прямоугольными. ИМХО В купольном доме нужно использовать треугольники или трапеции, а значит будет много раскроя.
    тема интересная, но много вопросов
  8. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Чудес не бывает. Иначе все б в круглых домах сидели
  9. olgor999
    olgor999
    olgor999
    "...В купольном доме нужно использовать треугольники или трапеции..." - Любой распиленный по-диагонали прямоугольник - треугольник, кроме того, сферическая поверхность состоит из большого ко-ва любых многоугольников. Очевидно, что закрыть его металл. черепицей не получится, но любым типом мягкой кровли - без проблем. Планировка же от "кривой формы" не страдает (см.рис)
    Смету прикиньте сами по примеру:
    Площадь поверх шара - 4-е площади его центрального сечения. Для удобства берем половину шара. Это значит 2-е площади (пола) поверхности шар. сегмента. Высота потолков уровней дома берем 3м + 2.5м = 5.5м. Плюс перекрытия грубо 0.5м. Тогда имеем радиус сегмента и пола 6м соотв площ. пола 1-ого уровня = 36 х пи = 108м.кв.(2-щй этаж примерно 60м.кв итого всего 170м.кв по полам) Тогда площадь половины шар. сегмента (конструкции купола) - 216м.кв.
    Прикидываем:
    Работа по возведению купола (каркас, утеплит., пароизоляц., контр обреш., гидроизол., кровля, транспорт, непепредвид. и. т. д. без материалов) = 216м.кв х 2400руб/м.кв = 518400руб (6300$)
    Материалы - 350000руб
    Фундамент - мелкозаглубленная лента на песчаногравийном основании. - 36м.п. Берем грубо 120 000руб.
    Итого 120000+ 520000 +350000 = 990000руб
    Делим стоимость "коробки" на площадь полов двух уровней получаем: 990000: 170 = 5823руб/м.кв
  10. olgor999
    olgor999
    olgor999
    Большинство жителей планеты в "круглых" домах и сидят (птицы, насекомые, млекопитающие)
  11. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Они же не могут сделать четырёхскатную крышу)
  12. olgor999
    olgor999
    olgor999
    "Они же не могут сделать четырёхскатную крышу)" - Бог сделал планеты сферами потому что не мог сделать их призмами?
  13. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Сила гравитации сделала планеты круглыми)
  14. olgor999
    olgor999
    olgor999
    "Сила гравитации сделала планеты круглыми)" - поэтому дома должны быть призмами, а крыши четырехскатными?
  15. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Никто не говорит какие они должны быть. Это вы пытаетесь убедить нас в одном. А мы пытаемся понять преимущества. Кроме как неудобство отделки, проводки коммуникаций, и скрадывания пространства у стен ничего нету
