Зимовник (зимник), конструкции, варианты проблемы и их решения...
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Bambarbey, 09.02.16.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Выкладываем не стесняемся,
    обсуждаем и оптимизируем
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Песок 2 камаза =4000
    щебень 5*20 2куба =2000
    цемент м500 5шт =1500
    доска обр 50*150 2куба =12000
    доска обр 50*200 (на страпилы) 4000
    доска не обр 3 куба =3000
    профлист =7000
    метиз около 2000
    итого 35500руб строение 6*4,7м
    получилось это
    это не зимник но буду делать примерно так же...
  3. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот с такой крышей
  4. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Расскажу свое общее представление о требованиях к зимовнику. Очень не плохо использовать для отопления зимовника естественное тепло земли. (какова мощность такого обогрева сейчас сказать затрудняюсь) но уж точно полы и иногда стены (полностью или частично) не охлаждают помещение. Соответственно: чем более зимовник заглублен в землю, тем легче поддерживать в нем стабильную температуру. Теплоизоляцию остальных поверхностей (стен, потолка, а иногда и пола) я расчитываю из расчета выделения одной пчелосемьей 10 вт. (возможно это и не совсем точно, но полагаю очень близко к истине) и температуре внутри зимовника близкой к 0 гр. При достаточной теплоизоляции в зимовнике пчелы сами поддерживают необходимую температуру и дополнительный обогрев не требуется. Очень важно обеспечить в зимовнике хорошую вентиляцию (к сожалению сейчас с ходу не могу привести конкретные цифры)
    Возможна так же зимовка и в помещении с очень низкой теплоизоляцией. В этом случае улья защищены от ветра, птиц и хорошо если еще и от мышей. Не стоит и здесь забывать о вентиляции, особенно при потеплении (на морозе менее актуально)
  5. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    В эту зиму идут зимовать 15 семей. Неожиданное расширение, так сказать. Два варианта в зимовке: комната в нежилом рубленном доме, или рубленная небольшая баня (есть вытяжка). Какой вариант лучше? Сибирь.
  6. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Где стены теплее и помещение меньше, там и лучше. А в бане полы не по грунту?
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Почти. Деревянные, от земли сантиметров 30.
  8. Александр04
    Александр04
    Александр04
    Так на вскидку вроде в бане лучше: и полы теплые и вытяжка есть, да и помещение должно быть небольшое.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот какой вид будет иметь
    может есть у кого мысли какие? давайте обсудим?
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Теплообменник
    теплообменник будет изготовлен из пл панелей шириной 500мм, и полиуритана. вот таким вот образом
