Мангал и коптильня из железной двери
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Leoalex, 09.02.16.
  1. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Здравствуйте Братья и Сёстры!
    Подарили мне однажды старую железную дверь. Дверь еще советская. Тогда металла не жалели. Делали, так уж делали. :pioner: Уголок 40 мм и лист 3 мм. Кое-как разобрал её вместе с женой болгарина, и стал кроить мангал и коптильню. Выкроил так, что хватило на всё, не добавляя другого металла. Зачистил от нескольких слоев краски, сварил. Сначала обжег как следует, чтоб остатки краски не чадили.
    Ну а потом по прямому назначению начали использовать. Металл толстый, не ведет его ни сколько. Два года довольно частого использования, а он почти как новый. Ниже на фото видно каким образом устанавливается коптильня.
    Ну и, собственно, сам продукт питания.
    Всем Добра!
  2. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Добавлю видео где видны мангал и коптильня в действии.
  3. Evgeniy93
    Evgeniy93
    Evgeniy93
    Новороссийск
    Здравствуйте, Leolax.
    Подскажите, сколько по времени коптите свинину и на какой щепе?
    Спасибо!
  4. Leoalex
    Leoalex
    Leoalex
    Саранск
    Забыл отметить что, в коптильне дно сварено из двух листов по 3 мм. Итого 6 мм.
    Здравствуйте!
    Время копчения зависит от температуры воздуха. Зимой - 3 цикла по 20 мин = 1 час, летом - 3 цикла по 15 мин = 45 мин. Если хочется чтобы сало стало более копченым, можно добавить еще один-два цикла.
    Для копчения после многих экспериментов использую только черемуху. На мой вкус, это самое подходящее для копчения, дерево.
    На видео есть титры. Там есть эта информация.
    С уважением, Алексей
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
