1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Избыточное давление в однушке
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sambeer, 09.02.16.
  1. sambeer
    sambeer
    sambeer
    Добрый день.
    Покритикуйте пожалуйста. Имеется однокомнатная квартира, 33кв. м. Стоят плохие пластиковые окна (поддувает), и плохая входная дверь (тоже сквозит). В подъезде постоянная вонь: то накурят, то что-то подожгут, то мусоропровод протухнет. И все это тянет через дверь в квартиру. Дверь и косяки как мог загерметизировал, но все равно недостаточно. Есть желание сделать принудительную приточную вентиляцию, чтобы обеспечить слегка избыточное давление в квартире.
    Хочу просверлить стену в комнате и поставить канал с хорошим вентилятором. Далее холодный воздух подогревать от стояка отопления. То есть на стояк сделать небольшой кожух и в него подавать наружний воздух. Должно получиться супер бюджетно.
    Буду благодарен любой критике, поскольку с вентиляцией никогда дела не имел.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    НО есть хорошая вероятность при минимальной для Вас эффективности такого подогрева притока заморозить Ваш "стояк отопления" и супер небюджетно заняться ликвидацией последствий своего колхоза. СНИПы категорически запрещают пододные манипуляции с общей системой отопления. Забудьте как детский сон.
    В теме "Вентиляция. Для начала до вопросов..." в лучших ответах есть пост DiJo про управление жидкостным калорифером - если захотите получить по этому вопросу знаний "из первых рук".
    Решение Вашей проблемы -регулировка вытяжки при (абсолютно верно думаете в эту сторону) подаче подготовленного притока. Дадите "правильный" приток - незачем будет воздуху ломиться из подъезда.
    Додумывайте в сторону вентилятора с калорифером и шумоглушителем.
  3. sambeer
    sambeer
    sambeer
    Спасибо, про заморозку не подумал. Про калорифер: я специально написал, что это однокомнатная квартира с маленькой площадью. И даже без балкона. Ставить установку для подготовки воздуха просто негде. Тему, рекомендованную вами, прочитал.
    Возможно ли к примеру подавать воздух в область батареи отопления, вместо стояка? Или вообще про центральное отопление не думать? У нас очень жарко в квартире, зимой батареи все время закрыты.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @sambeer, начните с приоткрытого окна и если не околеете - почитайте про разные приточные клапаны. Был у меня натурный эксперимент с дыркой внутри кожуха конвектора - не так уж плохо получилось в итоге.
