Электрокаменка своими руками - керамогранит?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Bob32, 09.02.16.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Решил сделать электрокаменку, благо есть три воздушных тэна. Идея такая - из алюминиевого уголка (3мм толщина) сделать каркас печки - паралелипипед. Изнутри его выложить плитами керамогранита - те керамогранит - это фактически стенки конструкции (60*60 - размеры плитки) которые никак не крепятся, а под давлением камней просто прилегают изнутри к уголкам, которые не дают плиткам выпасть. Внутреннее пространство заполняется камнями. Тэны крепятся к нижней грани и засыпаются камнями. Вопрос - выдержит ли керамогранит такие перепады температуры? Покритикуйте идею!
    Спасибо!
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    100% керамогранит лопнет - есть такой опыт и именно с плитками 600х600.
  3. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Лопнет просто от температуры или когда на него водичкой плеснут? Весь развалится моментально или просто трещина?
    Интересуюсь на предмет - проложить изнутри по стенам по листу железа, но не толстого (~1мм). Типа - если лопнет, чтобы камни не разлетелись.
    Можно пару слов о Вашем печальном опыте, как это было?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лопается при нагреве. У меня есть уличный столик из бетона, покрытый керамогранитом. На столик ставил мангал на ножках. Так вот итальянская керамогранитная плитка под мангалом лопается. В бане вокруг печи стенки облицованы керамогранитом и он там не лопается. Но температура плитки не превышает 100гр.
  5. Bob32
    Bob32
    Bob32
