Каркас из мет профиля плюс саман-монолит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем hadid, 09.02.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, вам виднее конечно, но места у вас там много, так что я бы лучше одноэтажку делал. Добавить немного фундамента и стены делать. Домик с картинки выглядит неплохо, но построить его намного сложнее и дольше, чем одноэтажку.
  2. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Мне бы таких камней да побольше...
  3. hadid
    hadid
    hadid
  4. Игорь55рус
    Игорь55рус
    Игорь55рус
    Омск
    Видел на форуме здесь тему, как из таких камней колонны складывают, очень красиво получается.
  5. hadid
    hadid
    hadid
    Собрали циркулярку! доски обрезаны и собраны в щиты. осталось пока запастись рейками из тех же досок
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @hadid, щиты для опалубки? Чем то их изнутри закрывать будете, чтобы доски не попортились?
  7. hadid
    hadid
    hadid
    a991ru Щиты для опалубки. изнутри думаю что не стоит закрывать. в дальнейшем планирую мастерскую строить, надеюсь на фундаментах еще послужат.
  8. hadid
    hadid
    hadid
    Рейки тяжко пропускать. движок трехфазный и через пусковой конденсатор я его в обычную сеть подключил. шильды на нем нету. предположительно 2.5 квт. рабочие конденсаторы подключать не умею и из инета ничего не понял. получается долго и часто перезапускать приходится...
  9. hadid
    hadid
    hadid
    Сплогиатил с интернета бур. вырисовывается забор IMG-20160221-WA0004.jpg IMG_20160220_170210.jpg IMG_20160220_111742.jpg IMG_20160220_111730.jpg
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас вся земля такая черная или только на поверхности, а ниже глина?
  11. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Хадид. Когда каркас варить будете, то помните о правиле: все железо должно быть только внутри дома или только снаружи. Иначе проблемы с конденсатом гарантированы.
    Удачи со стройкой.
  12. hadid
    hadid
    hadid
    ниже уже сероватая глина. да и сверху она просто сырая и по этому темнее выглядит
  13. hadid
    hadid
    hadid
    D0m1k а если по центру стены?
    спасибо за добрые слова!
  14. hadid
    hadid
    hadid
    Нашел применение полоскам из листовой стали толщиной 2-2.5мм, которые являются отходами при производстве калиток и ворот. Знакомый парнишка занимается воротами и я беру у него полосы шириной от 5-ти см. Коротенькими частыми швами свариваю из них трехгранные столбы высотой 2.5 метров. В нижней части ввариваю пару-тройку небольших железяк. Вкапываю с расстоянием в 3 метра примерно на 50-60 см. В яму пихаю камни и трамбую хорошенько землей. Спешу закрыть участок в этом сезоне, чтобы успеть посадить деревья. По всей видимости, придется покупать пару катушек колючки. есть по 1450руб, по 1850 и по 2450. последняя с понтом армейская, мощная колючка.
  15. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Если по центру, то нужно считать точку россы, т. е. где у вас в толще стены будет 0 градусов в самое холодное время. И убедиться, что в этом месте нет железа.
    Я бы не заморачивался, т. к. саман самонесущий и сделал по наружной или по внутренней стене.
