1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6x4.8 плюс веранда (ЛО)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lumenous, 09.02.16.
  1. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Вот и я решил создать свою отдельную тему по строительству бани, чтобы: а) зафиксировать для истории все шаги строительства; б) форумчане могли дать советы, указать ошибки; в) не опускать руки в трудные минуты)
    Лирическая часть.
    Имеем с женой, барбосом и котом участок ~7 соток в пригороде Питера. Построен дом из SIP на 100 метров, основное место жительства. Строительная компания возвела коробку дома под крышу, а дальше уже своими силами. Так что вот уже за почти три года накопилось достаточно опыта для чего-то самостоятельного. Научились зашивать каркасные стены, класть плитку, паять трубы, ставить ЛОС, монтировать электропроводку и так далее. Основная моя профессия - сетевой администратор (сети интернет провайдеров, сервис провайдеров). Жена - начинающий врач-педиатр-массажист-аллерголог =)
    Все здорово в загородной жизни. Да, добираться до работы дольше, зато это непередаваемое чувство, когда после бурного рабочего дня ты уезжаешь в тишину и спокойствие... Но все время не хватало одного - "хорошо сидим, но сейчас бы в баню". Так что почти импульсивно было решено, что надо бы и баню уже заиметь. Мысли мои начинались с малого - купить готовую баньку, которую привезут на манипуляторе. Посмотрел сколько стоит и стало грустно отдавать такие деньги, когда можно и самому построить. Начал изучать форум. Сначала хотел скромную по габаритам баню, так как участок небольшой, да и бюджет... но не тут то было). Решил, а давай ка сделаем раздельную парную и моечную...Ну ок. А давай ка сделаем не просто предбанник, а комнату отдыха. Потом появилась мысль - а что если запилить еще и открытую веранду на лето. Зимой в комнате отдыха тусить, летом на веранде. Ну и последний штрих - подумал, что если у меня есть комната отдыха, отдельная моечная, то почему бы не добавить туалет - и вот у нас уже скромный, но самостоятельный гостевой домик :)
    В итоге родилось такое чудо.
    Размеры - Баня 6x4.8 метра, плюс веранда 3x4.8 метра.
    Фундамент - свайный, дополнительные сваи под печь.
    Парная. Хотел чтобы на полках свободно могли поместиться два человека лежа. Поэтому размеры - 2.5x2.4.
    Печь. Очень впечатлили темы бань 5_6, Iancen, Сепулька по объединению металлической печи и кирпичного щитка. Было решено сделать так же. Да и печь скорее всего будет Ферингер.
    Моечная. 1.9x2.4. Будет установлена душевая и ведро для ополаскивания.
    Наружные стены шириной 150 мм, снаружи обшивать блокхаусом. Внутри - ширина 10 см. Парная - вагонка, моечная и туалет - плитка, комната отдыха - обои под покраску или обычные обои. Ну не нравится мне вагонка в жилых помещениях :(
    Отопление - теплый пол, плюс в КО конвектор. Пока баня не используется - поддерживать температуру в районе 10-12 градусов.
    Горячая вода - эл бойлер. От бака отказался, так как планирую пользоваться душем без растопки бани.
    Понял что на бумаге рисовать неудобно и достаточно быстро освоил Sketchup. Чудо, а не программа. Несколько 40-минутных обучающих видео и можно делать что угодно.
    Так что пока стараюсь как можно больше прорисовать в программе, чтобы потом просто по чертежам пилить, строить. Не думая, а что же я делаю.
    На текущий момент остановился на устройстве крыши для самой бани и веранды. Прошу помощи.
    1) Как мне сделать общую крышу используя вариант с висящими стропилами с затяжками? Или надо поверх верхней обвязки класть мауэрлат на всю длину, и на него уже крепить стропила? Или сделать на веранде отдельную обвязку по брусу?
    2) Какой угол нравится больше? 35 градусов или 25 почти как шале? Пока склоняюсь ко второму варианту, приятнее.
    3) Какие столбы ставить на веранде для крыши? Вообще не понимаю как их так объединить =(
    В аттаче так же есть сам Sketchup проект, который я и рисую. Старался все максимально разбивать на слои. Посмотрите, возможно еще будут замечания. (Укосины будут на всех стенах, не успел дорисовать).
    Если все сложится удачно, то на этой неделе буду заказывать монтаж фундамента. Поэтому к началу работ хочется успеть дорисовать все, ну или почти все :)
    Вид сверху.png Сбоку.png Стропила 25 градусов, свес 80 см.png Стропила 35 градусов, свес 60 см.png Стропильная система.png
  2. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Под баней всего 9 свай? Нагрузки считали? Пролёты по 3 и более метра сложно и дорого качественно перекрыть. Иначе будет батут. Тем более, как я понял, еще планируется щиток и под него нужно усиление.
    Т. к. планируется еще тёплый пол и постоянный обогрев, то я бы посмотрел в сторону УШП. В перспективе намного более выгодный и качественный вариант. Хотя, конечно, зимой невыполнимый.
    По каркасу - нижняя доска оконного проёма нарисована неверно, в углах не хватает доски для закрепления внутренней отделки.
  3. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Под баней 9 свай, плюс дополнительно три под щиток. Должно хватить. На полу планируется стяжка. Это должно устранить батутность.
    Я бы конечно хотел УШП, но трудозатраты и стоимость совсем другие. :(
    Окно поправил. Верно?
  4. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    По трудозатратам с УШП согласен, а вот стоимость - стоит посчитать. К сваям не забыть добавить обвязку, перекрытие, утепление и черновой пол. Т. е. один этаж, то УШП может быть очень даже компромиссной, при условии нормального грунта. Рекомендую за советом в профильный раздел :)
    С окном теперь верно, да
  5. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Скажем так - к УШП я не готов морально :) Да и у нас вода стоит вплоть до июня, не представляю как это все делать. Буду думать, когда дойдет очередь до постройки гаража)
  6. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Приветствую коллегу по строительству :hndshk:.
    Тоже думаю, что свай под ростверком маловато. Как минимум, сдвинул бы центральные на коротких сторонах точно в середину.
    И не стал бы у себя делать вход в с/у из КО.
    А окно парной убрал бы из под свеса крыши на заднюю фронтонную стену (как учил уважаемый @ZYBY :cool:).
    Но решать конечно Вам.
    Насчет угла 25 градусов - тоже предпочитаю таковой (Дом и Баня).
    А веранду я бы пожалуй сделал на общем ростверке теми же каркасными стенами (с большим шагом стоек), связав их с основными стенами 6 метровой верхней обвязочной доской. И зашил бы стены веранды до уровня подоконника osb 12 мм. Тогда появится хоть какая то жесткость ее стен и не будет вопросов по крыше. Да и проще потом будет обшить и застеклить веранду :).
    Но наверное есть и другие решения.
    Успехов!
  7. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Приветствую! Ваша тема по бане у меня тоже в закладках :)
    По фундаменту. Изначально сваи конечно были по середине. Но видимо не зря пошла поговорка про плясать от печки. Потому что реально все начало идти от нее. Не могу разместить печь точно по середине строения, так как тогда парная и моечная должны были бы стать одинаковыми по размерам. В итоге решил сдвинуть центральные сваи.
    По окну - я так понимаю это связано с тем что зимой кровля может обмерзать конденсатом? Просто у меня это окошко смотрит на участок, если перенести на другую стену, то будет смотреть в забор :)
    По веранде неплохая идея - продолжить каркас и по кругу зашить так же как и вся баня блокхаусом. По уровень окна. Надо будет нарисовать :) Спасибо)
  8. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    @Lumenous, похоже, что ростверк, лаги и балки у Вас из 150 доски?
    По мне, так надо применить туда доски 200 мм (лаги можно вывесить внутри ростверка для уменьшения высоты пола). А сваи по короткой стороне поставить по середине. И добавить еще по длинным сторонам в промежутках 4, а лучше 6 свай.
    Положение печи и НЕнесущей перегородки МО-ПО может быть при этом любым, поскольку нагрузка от крыши (снега) будет передаваться на длинные стены.
    Как Вы понимаете, тяну Вас в сторону конструктива своей бани).
    По крайней мере, как мне кажется, не стоит Вам спешить завинчивать сваи не проработав проект.
    Все одно строить пока еще рано).
    Насчет расположения окна парилки объяснение было такое: в этом варианте почернеют стропила на свесах от воздействия пара. Ну и конденсат, наверное, тоже...
    Хотя, вроде бы, многие делают и так. @Iancen, например).
  9. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Да, все из 150 доски будет.
    Если я добавлю еще 6 свай, то можно будет трехэтажный дом поставить наверно. У нас под домом расстояние большее кажется :))
    Положение печи (точнее щитка) завязано на том, что под нее надо дополнительную сваю. При этом не забывая, что между сваями минимальное расстояние - метр.
    Этот проект уже второй месяц прорабатываю. Не помню уже сколько раз начинал сначала и все переделывал. Чувствую, что если не начну то голова начнет кипеть)
    Перерисовал план свайного поля, не двигая при это щиток. Под верандой оставил как есть - 3 метра.
  10. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Решил внести некоторые изменения в проект.
    Для большей надежности лаги пола будут 50x200. Так же переставил сваи.
    Решил отказался от щитка. Из кирпича выложу только стенку между парной и комнатой отдыха.
    Внешнюю отделку решил сделать с помощью ЦСП под фахверк как в бане у @Котоffей, поэтому некоторые стойки сделаны Т-образными для закрепления листов.
    Решен вопрос с крышей над верандой, да и самой верандой. Она будет полузакрытой. По кругу на уровне 90 см будет зашита ЦСП и оформлено как единое строение под одной крышей. Оконные проемы может быть когда-нибудь застеклим. Задняя стенка сделана в форме решетки (там соседский забор), пустим по нему какой-нибудь виноград или хмель.
    Пересмотрел размеры и уменьшил ширину постройки до 4.5 метра.
    Сегодня должны приехать сделать пробное бурение грунта. Надеюсь на этой неделе уже будет стоять фундамент.
    PS. Не дорисовал укосины.
  11. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    :super:
    Потолочные балки у Вас тоже стали 50х200? В таком случае, помимо лучшей теплоизоляции, можно реализовывать свободную планировку. Например, попробовать потом отзеркалить тамбур и с/у в сторону веранды.
    КО станет много просторней и удобней будет заходить в МО...
    P. S. В дверном и оконных проемах веранды пока не просматриваются хидеры, но их можно будет воткнуть и при сборке каркаса).
    :hndshk:
  12. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Да, на потолок тоже пустил 50x200, увеличив шаг. Чердак по назначению использоваться скорее всего не будет, высота 1 метр получилась :)
    Про перенос тамбура и туалета думал, но решил отказаться) Хочу чтобы был теплый контур и просто открытая веранда. К тому же в туалет ходить придется через тамбур, это не интересно :) По хидерам - да, надо добавить, вылетело совсем)
  13. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    На четвереньках, с перекатом через спину... уже проверено у себя:).
    До этих перегородок еще будет время передумать:).
    По ростверку и по лагам, по мне, как то не очень - много дерева.
    Если у Вас лаги пошли поперек, возможно, тогда уж проще так?
    Хотя, я на свои сваи примеряю, а винтовые, возможно, менее устойчивые и нуждаются в дополнительных поперечных связях?
    Да и лаги, как мне кажется, слишком густо) расположены для сечения 50х200 и пролета в 2,25 м.
    :hndshk:
  14. Lumenous
    Lumenous
    Lumenous
    Да, вы наверно правы. Думаю большого толку в поперечных связях мало. Все равно потом лаги пола зафиксируют ростверк окончательно. Скорее всего уберу, за исключением того места, где будет стоять печь) По шагу лаг тоже верно. Пересчитал в калькуляторе, запас большой) Вместо 40 см, сделаю 60. Утеплитель заодно проще укладывать будет :)
    Спасибо за подсказки, у меня уже голова замылилась, а тут свежий взгляд :)
  15. tablet86
    tablet86
    tablet86
    Рязань
    Здравствуйте! Тоже собираюсь строиться в этот год, фундамент осенью сделали. Чем собираетесь утеплятся, какой "пирожок" на полу и стенах? И по конструктиву: окошко в парной я бы уменьшил в шаг стоек и поднял бы в уровень по верху с окном в КО (чисто эстетика),а вот в мойке бы добавил окошечко: открыл оба окна и дверь из мойки в парную, вот все и проветрилось быстренько без ущерба для КО.
