Насос - емкость
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pwkaba58, 09.02.16.
  1. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Насос - емкость
    На даче имеется скважина 33 метра, столб воды порядка 6 метров. Подобрал насос водомет 40/50 этим насосом планирую качать воду в подвальное помещение (до него около 15 метров). Стоит еврокуб в котором ставлю поплавковый выключатель насоса. Вопрос есть ли смысл ГА. Сам склонен к его установке. И есть ли смысл в автоматике? Думаю поставить только сухой ход.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Какой дебит у скважины?
  3. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Дебит не знаю. Труба асбест 200 диаметр. Столб воды 6 метров. Скважину бурили месяц назад.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Если дебит хороший/достаточный, то куб в подвале лишний.
  5. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    В подвале стоит станция запитанная от этого еврокуба. Стоят фильтра (промывной и колба). Еврокубках запитан от дачного летнего водопровода. Вода подаётся 3 раза в неделю по 40 минут. Куб наполнить успевают но хватает воды не надолго. Выходные 6-7 человек (раковина-стиральная-бойлер). Вся собранная система работает 2 года на ура. Думаю не чего не менять. ИЛИ ОШИБАЮСЬ.
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Вопрос в том, как вы включать насос будете?
    Если вручную или по таймеру - то можно отключать по потоку.
  7. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Я же писал. Насос в скважине в кубе поплавок.
  8. hommar
    hommar
    hommar
    1) Это я понял, и я не просто так спросил, т. к. в отличает от всех тут отписавшихся, у меня похожая система...
    2) поплавки бывают разные: как в толчке, и как у дренажных насосов - у вас какой?
    P. S. у меня как у дренажников, поэтому вопроса как включать/выключать не возникает.
    НО я всё же включаю вручную, во время действия "ночного" эл-ва.
    P. P. S. есть ещё пару "но", но похоже вы "не читатель"...
  9. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Ставить собираюсь поплавок на 220. Ни какой механики. Подскажите возможные ошибки.
    В подвале есть система переливания. Как предоставится случай сделаю фото отчёт.
  10. hommar
    hommar
    hommar
    Смысла ставить что-то (особенно ГА) кроме поплавка не вижу смысла.
    ГА нужен как защита от частых включений насоса, когда есть "капельное" потребление.
    У тебя единственный потребитель - ёмкость.
    К тому же, для этого потребителя вообще не нужно давление, т. е. можно даже обратный клапан не ставить, и когда насос выключен - вся вода утечёт в скважину...
    У меня именно так.
  11. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Скажите @hommar, если не ставить обратный клапан. Насос со временем не накроется?
  12. hommar
    hommar
    hommar
    А производитель что говорит?
    Смотря какой насос, говорят, что винтовой не любит обратный ток...
    Но у меня именно такой, и я думаю, что из-за более редкого включения (у поплавка очень большой гистерезис) сей эффект не проявится, т. к. он проявляется при "обычной" схеме подключения, с частыми включениями.
    P. S. усё ИМХО.
  13. Farbax
    Farbax
    Farbax
  14. pwkaba58
    pwkaba58
    pwkaba58
    Воронеж
    Если можно опишите по подробнее. :)
  15. Farbax
    Farbax
    Farbax
    Из колодца (10 колец) качаю в ёмкость дренажником высоконапорным (на 30 м поднимает) с поплавком. Из ёмкости раздается станцией с частотным преобразователем. Тихая и экономичная. Легко настроить нужные параметры. Занимает мало места. В электрощиток повесил датчик уровня воды, а в ёмкости повесил зонды. И когда уровень воды в ёмкости опускается до заданного уровня, датчик уровня включает дренажник и наполняет ёмкость до заданного уровня.
    Фотка старая, летом делал. Сейчас всё эксплуатируется. Уже зиму прожили.
