Таунхаус. Отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vindzor1, 08.02.16.
  1. Vindzor1
    Vindzor1
    Vindzor1
    Таунхаус. Отопление
    Доброе время суток.
    Прошу совета.
    Есть таунхаус. Подмосковье. Вопросы по отоплению 2-го этажа и мансарды (третий этаж). См. приложенные картинки 20160208_214404-1.jpg 20160208_214455-1.jpg
    1. Площадь второго этажа (одна комната-кухня-гостиная на весь этаж) 68 кв. м.
    Через этот этаж проходит лестничный марш с первого этажа на третий. Размер проема марша 2,6 на 3,3 метра. Т. е. теплый воздух свободно поднимается с первого через второй этаж на третий. В комнате находятся 2 окна длиной 2,6 метра и высотой 1,8м.
    расположены по короткой стене 7,6м длиной. Стена - пустотелый кирпич 50 см толщиной. Глубина комнаты 9 метров. Межэтажные перекрытия - железобетонные плиты.
    Все помещения смежные с этой комнатой отапливаемые. Снизу и сверху этой комнаты помещения также отапливаемые. Т. е. тепло будет теряться практически только через одну наружную стену с 2мя окнами. Планирую в эту комнату поставить 2 радиатора Керми длиной 2600 высотой 500 тип 12 согласно http://helpeng.ru/programs/radiators/kermi_fkv.php суммарная мощность 2х таких радиаторов составит при 70/50/22 °С - 3800Вт
    2. В мансарде площадь комнаты - 50 кв. м. Потолок под уклоном. Там где окна - высота потолка 2,5м. Где дальняя от окон стена потолок - 4 метра. Крыша очень хорошо утеплена 25см типа Роквула. Планирую под каждое окно поставить радиатор Керми 2600 высотой 400 тип 12 суммарной мощностью 3200Вт. Все смежные с этой комнатой помещения отапливаемые. Отопливается секция таунхауса от общего котла работающего на 12 таких же секций.
    Планируется коллекторная лучевая схема подводки к радиаторам трубами из сшитого полиэтилена внутренним диаметром 14,2мм. (на каждом этаже свой коллектор)
    Вопрос: достаточно ли будет выбранных радиаторов с такой теплоотдачей учитывая, что смежные комнаты (у соседей) отапливаемые и окна расположены по короткой солнечной стороне комнат? Заранее благодарен за советы.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Будет достаточно, если мощность приборов отопления возмещает теплопотери помещения. Теплопотери определяются расчётом.
