1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Соседу строят дом. Но чего-то меня в нём смущает
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Skywell, 08.02.16.
  1. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Здравствуйте! Выкладываю фото на ваше обозрение, если не в ту ветку запостил, то просьба не пинать. :)
    Началось с того, что нашли каких-то первых попавшихся строителей в объявлениях. и работа закипела. Начали подготовку под ленту фундамента.
    В один прекрасный осенний денёк залили. ночью было около 0. -2 градусов. На следующее утро от ленты шёл пар. (было около +3+5)
    Днем эту опалубку благополучно сняли. %)
    Такие модные продухи. Завидуете ? ;)
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Мдя. На Рио де Жанейро. Много ошибок. И что делать будете?
  3. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Прошло некоторое время. и сегодня я узрел вот это чудо. уже с накрытой крышей.
    Фото угла стены с пеноблоками.
    Первый фронтон:
    Второй фронтон, который сегодня мужичок делал. Видать, не хватило досок и часть стоек добивается, судя по размеру, дюймовкой.
    Ах, да, я вобще не спец в строительстве. но меня немного смущает "прослойка" между деревяшками и пеноблоками. это такой способ армирования или какие-то нанотехнологии ? ;)
    Свес:
    Перекрытие второго этажа. визуально доска вроде 50x150. Длина пролета явно не меньше 5 метров. Предположу, что, возможно, в дальнейшем будет установлена несущая стенка. пока можно только предполагать.
  4. Skywell
    Skywell
    Skywell
    Это не моё, это соседей. я когда увидел фундамент, мне сразу не понравилось. Соседи необщительные, поэтому расстраивать я их не стал, тем более, что сам не строитель. Но по ходу весь дом делают два человека. Предположу, что после фундамента они поняли (рабочие), что можно дальше "разводить лохов", т. к. заказчики даже не пытаются вникнуть в суть происходящего, а ожидают конечный результат.
  5. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Как стройка идет?
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Обычная шаурма-стройка, все нехорошо и все неправильно. Стоять будет, скорее всего покроется со временем трещинами и будет требовать постоянного допиливания. Ничего интересного и заслуживающего внимания имхо.
  7. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Арматура расположена неправильно, нет защитного слоя по краям, на продухах оставили деревяшку.
    На перекрытие надо было сращивать доску между собой через брусок, если несущей не будет то прогибаться начнет от активной и пассивной нагрузки+вибрировать как барабан
    Если глубина свай правильная то ничего трещать не будет ;)
  8. AP1982
    AP1982
    AP1982
    вы свое творение выложите правильное - мы за вас порадуемся
    а пока это больше на опус Шарикова похоже больше - который переживает за успехи капиталистического строительства
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Если там еще и сваи под мелкой лентой, как любят делать дикие бригады, то обязательно треснет - вопрос времени.
  10. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Судя по Вашим постам, Вы далеки от фундаментных работ и строительства в целом.
    Если это буро-набивной фундамент и глубина сваи ниже уровня промерзания земли то ему ничего не будет, а вот если это ленточный малозаглубленный то он увы уже обречен.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а ростверк со сваями лежачий на грунте не та же самая лента?
  12. Glavstroi12
    Glavstroi12
    Glavstroi12
    Буро-набивной и ленточный фундаменты это абсолютно два разных типа абсолютно для разных условий.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    даже не оспариваю
    так подскажите -ростверк буронабивного должен опираться на грунт?
  14. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    По фоткам свай не видно, а так конечно лежачий на грунте ростверк выпрет. Больше все понравились продухи, труба серая копейки стоит, не мы будем мудрить из дерева, которое потом еще сгниет находясь в таких условиях.
    Как понимаю это дача, на голову не упадет и уже хорошо.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не ну при определенных обстоятельствах ростверк может опираться на грунт -но это скорее исключение из правил, да и так любимые страной буронабивные сваи должны расчитываться на несущую способность иначе это все профанация
    то же продемонстрировано в теме -бестолково совершенно, бесполезно и даже пагубно -лучше бы деньки потраченные на эти "сваи" использовали для нормально подготовки под ленту
