Защититься от шума от магазина снизу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем id3375665, 08.02.16.
  1. id3375665
    id3375665
    id3375665
    Под квартирой открыли продуктовый магазин. 6 холодильников находятся прямо под спальной комнатой. Слышен шум работы этих золодильников. Превышение нормы в ночное время не установлено. На низких частотах (от 30 до 250) показатели пограничные к нарушениям - не хватает буквально 1 Дб. За 1 год борьбы административными методами кроме потраченных нервов ничего не добились.
    Я готов пожертвовать площадью и высотой комнаты, лишь бы устранить шум. Комната 14 квадратов, высота потолка 2.75. Бюджет 200-300 тысяч рублей (без финишного покрытия). Что будет наиболее эффективным решением? Готов расстаться с 4 квадратами, если будет необходимо, главное, чтобы существенно снизить этот шум.
    Спасибо!
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id3375665, даю совет бесплатный:)
    1. Самое лучшее провести обследование: все выключить и каждый холодильник включать по одному. Возможно, что шумит только один, а не все, возможно вибрирует один или два. А может быть это компрессор.
    2. Без обследования. В магазине под холодильные установки и компрессор нагнетающий нужно установить виброопоры. Воздушный шум от холодильников не большой, а вот вибрация приличная. Обойдется в 4-5 тыщ рублей. :)
    3. У себя проведите обследование всех конструкций, какие больше переизлучают шум. И после этого принимайте решение что изолировать, а что нет. Не факт, что с перекрытия идет шума больше, чем с межкомнатной перегородки.
  3. id3375665
    id3375665
    id3375665
    Сергей, спасибо за совет. Проблема в том, что в магазине постоянно ломается то 1, то другой компрессор. Там 6 холодильных горок и еще 4 ларя. Бороться с магазином уже устал. Считайте, что вариант решения лимитирован только моей квартирой. Исходя из этих данных, если я с отступом от стены (какой он должен быть и стоит ли туда что-то добавить, например, минвату?) выложу кирпичную (полнотелый кипич) перегородку (велика ли разница по шумоизоляции в 1/4 и 1/2 кирпича?) на изолированную, например, вибросилом поверхность пола, с последующей отделкой 2 листами гкл и установкой зипс-пола на стяжку, будет ли ощутимый эффект? Скажем вот сейчас 29 Дб, а станет сколько? Не хотелось бы чтобы после всего стало например 28Дб, которые я даже не различу. Просто хочется понимать насколько это может быть эффективно в принципе?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @id3375665, если выложите стену из кирпича, то есть вариант, что все соседи на вас жалобу напишут за чрезмерную нагрузку на перекрытие и создание опасности разрушения дома. :no:
    Только легкими каркасными конструкциями возможно решение вашей проблему по звукоизоляции, например, спальни.
