РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не подскажете, есть ли смысл обычный (не поризованный) кирпич класть на теплый кладочный раствор? И, если да, что кроме РАУФа можно применять?
Нет.Производителей много. Как только к песку и цементу добавляется перлит, вермикулит... и еще 25 наименований раствор становиться "теплым"
Смысл есть только в том случае, если вы покупаете "теплый раствор" не в сухих смесях, а делаете его сами. Просто все теплые растворы в сухих смесях стоят нереальных денег и часто не оправдывают себя. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/33681/ есть примеры того, как самостоятельно приготовить кладочный и штукатурный раствор на перлите. И есть еще такой момент: теплопроводность кладочного раствора должна быть близка к теплопроводности материала. Если у вас кирпич имеет теплопроводность 0,7 Вт/м°C, то применение раствора на перлите с теплопроводностью 0,15 Вт/м°C почти не даст никакого результата. На таком кирпиче надо делать или очень толстые стены или внешнее утепление.
Вобще то зависит от того, что Вы из кирпича строить собрались и как. Допустим если Вы строите крпичный забор, то определённо смысла нет Если дом, то зависит от того планируется ли его утепление, если Вы потом утеплите снаружи минватой 15см, то тёплый раствор ничего не поменяет. Короче, что Вы хотите?
Спасибо. Теплопроводность своего кирпича (Саратов) я не нашел, но подобный щелевой кирпич другого завода имеет показатель 0,45. У обычного цементного раствора, если не ошибаюсь, 0,9. Я строю трехслойную стену в два кирпича. Буду ли утеплять дополнительно,- не знаю. Просто хотелось улучшить теплозащиту, не ухудшая прочность и долговечность. Штукатурка снаружи и гипсокартон или штукатурка внутри.
рекомендую кладку т.н. колодцем снаружи возможно стоит добавить пенопласт и сверху штукатурку по стеклосетке 5 см пенопласта сравнимы по теплоизоляции с 50 см кирпича или 2 метра бетона ... если будете так делать - напишите в личку, дам пару советов
собираемся строить из керамический поризованного блока ("двойной рядовой пустотелый кирпич") в 1,5 "кирпича", с последующим утеплением теплой штукатуркой (с вермикулитом). Есть ли смысл, приготавливать самим раствор с добавлением "теплых" распушек и в какой пропорции? да, заявленная производителем керамблока теплопроводность до 0,21 Вт/м2.
