Утепление пола
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем T i m o n, 08.02.16.
  1. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    100мм не маловато?
  2. T i m o n
    T i m o n
    T i m o n
    Возможно. Конкретно не считал, интересовала больше изоляция. К утеплителю я еще вернусь.
    А так все в норме ?
  3. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    ТЕХРЕШЕНИЕ от PAROC
    • Отделочный слой покрытия пола
    • Настилочная плита
    • Пароизоляция, полимерная пленка
    • Несущая конструкция: деревянные балки / плита PAROC eXtra
    • Ветрозащитная изоляция: плита PAROC WPS 3n
    • Несущая конструкция для ветрозащитной изоляции
    • Противоморозная изоляция фундамента: плита PAROC GRS 20
    • Вентилируемое пространство
  4. T i m o n
    T i m o n
    T i m o n
    При вашем опыте работы подскажите именно по брендам какие пленки выбрать. Работать Изоспаном или чем то по дороже (и стоит ли оно того)?
    Под металлочерепицу например положил ютавек 115, на Изоспан не решился.
    Если брать изоспан то советуют вот так:
    На грунт лучше класть прочную пароизоляцию - в процессе стройки на неё будут наступать. Это: Изоспан RS. D, DM.
    Над утеплителем со стороны тепла можно те же материалы, но можно и менее прочные - Изоспан В или С.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для перекрытия Изоспан годится. Изоспан В не удобно проклеивать двухсторонним скотчем.
    Очень хорошо.
    Согласен.
    Можно.
  6. T i m o n
    T i m o n
    T i m o n
    Посмотрел видео монтажа Изоспана, не внушает вообще доверия этот двухсторонний скотч.
    Это обязательно делать именно таким образом ? Если не склеивать две части МЕЖДУ собой, а проклеить сам стык нахлеста мет. скотчем. ?
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    металлический скотч не приклеит
  8. T i m o n
    T i m o n
    T i m o n
    Изоспан SL, Юта СП1 либо любой битумной/бутилкаучуковой лентой. Если нет то Delta Multi band, Изоспан ML, D-Tack Tacoflex, Tyvek Acrylic tape - это хорошие односторонние скотчи, но они все дорогие(
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Клеить односторонним скотчем или брать другую пароизоляцию. Мне больше нравится
    Скотч DELTA
