Ремонт электромагнитного клапана MIVALT MP160
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем kiteretik, 08.02.16.
  1. kiteretik
    kiteretik
    kiteretik
    День добрый!
    Имеется станция Астра 5, которая на днях перестала работать (при включении срабатывает УЗО). Внутри установлен электромагнитный клапан MIVALT MP160, он и является причиной этого безобразия (определено исключением данного прибора из цепи). Разобрав штекер сего устройства (выглядит как коробочка из прозрачной пластмассы, с выходящим из нее проводом), обнаружил сгоревшую полуразрушенную детальку. Судя по ее останкам, была она синего цвета, дискообразная, примерно 7 мм диаметром, одна нога припаяна к нулю, другая к фазе. Так как в детстве посещал радиокружок аж целых 4 месяца, смею предположить, что деталька эта - варистор (защищает прибор от импульсных скачков напряжения), но какой именно не разобрать уже.
    Огромная просьба, если кто знает, подскажите точную маркировку сей детали, а то целиком новый клапан покупать жаба душит (от 5 до 9 тыров в разных магазинах стоит...).
    Заранее премного благодарен.​
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот всё бы темы создавать, вместо того, чтобы почитать профильную...
    Кондёр энто 1-2микрофарадный, последовательно стоящий.
    Защищать там нечего, медь одна...
  3. kiteretik
    kiteretik
    kiteretik
    А маркировку случайно не знаете?
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Какой попадётся вольт на 300-600.
  5. kiteretik
    kiteretik
    kiteretik
    И, кстати, я же написал, одна нога детали на фазе, другая на нуле, то есть она стоит параллельно, а не последовательно...
  6. kiteretik
    kiteretik
    kiteretik
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так я и говорю - неправильно спаяли. Забудте про параллель. Нечего там гасить. А вот балластник нужен, ибо длительный режим не предусмотрен, а если случится - перегрев и всё.
    Балластник позволяет исключить перегрев. А кондёр нужен, чтоп полный ток пропустить при включении и обеспечить мощное втягивание, дальше сила уже не требуется такая.
  8. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  9. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    Тула
    @kiteretik, сгоревшая деталь варистор, подойдет на 470 вольт, диаметром не менее чем был, служит для ограничения ЭДС (напряжения), возникающего при отключении обмотки клапана. Если подавать номинальное напряжение непосредственно на обмотку клапана, минуя схему которую Вы нарисовали, клапан должен срабатывать.
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    @kiteretik, а "прозвонить" катушку на предмет обрыва не пробовали?
  11. alexfinex
    alexfinex
    alexfinex
    Здравствуйте! Не подскажете, перестал работать клапан. Разобрал штекер питания данного клапана и замерив напряжение обнаружил только 150 вольт, так и должно быть? Напряжение подается через стабилизатор напряжения. Также по каким-то причинам не загорается светодиод "обратная фаза" при включении такового...
  12. alexfinex
    alexfinex
    alexfinex
    Также хотелось бы уточнить по распайке штекера, фаза, ноль и земля или две ножки фазы и третья земля? Потому что мистика в том что 220в показывает при соединении земли и любой из других двух ножек. а между двумя вертикальная ножками 150-180 вольт.
  13. alexfinex
    alexfinex
    alexfinex
    Ответ нашел :) Фаза, ноль и земля в данном штекере. Но со "странным" напряжением пока непонятно.
  14. Arr
    Arr
    Самый Умный
    Arr
    Самый Умный
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если кончилась лягуха тока...
